"Buona resa con poca spesa!!!" Helder MKII a costo (quasi) zero!!
+6
Orazio Privitera
grunter
burmar
10 partecipanti
Cosa ne fareste di questo bellissimo ma obsoleto switch per porta parallela trovato in un magazzino polveroso?
Per il suo scopo originale, al momento nulla..
ma se vi servisse una scatoletta dove mettere una schedina ampli finale tipo questa da 11€ + 3,50 spedizione:
Allora, con qualche aggiustamento alla genovese!!!
Intanto la schedina ta2024 in questione è stata liberata dal superfluo, ovvero gli orribili elettrolitici sopra vicino ai crosscaps, e i classici due c smd verso massa di filtro (che in questa schedina sono nella faccia inferiore della basetta).
Poi ho sostituito:
i due crosscaps rossi con due Jantzen Z-standard blu da 2,2uF
i due elettrolitici al centro scheda (i tank caps) con i due sanyo da 1500 residui delle mods al trends
R2 e R4 con due resistenze vishay di ottima qualità da 20k all'1%
C7 C6 C29 e C30 con degli Arcotronics da 0,1uF
Come cavetti di input ho usato due spezzoni di cavo di rame argentato schermato isolato in Kapton , ceramica e teflon che mi ha mandato il mio amico (e maestro) Yulian
e qui la schedina è in prova nella scatola che la conterrà...
A sto punto ho fatto un pannello per i connettori (attraverso i fori delle porte parallele ci passavano da parte a parte) con del legno e l'ho forato, incastrato ed incollato, poi ho montato i connettori, l'interruttore e i sostegni adesivi per la basetta.
Quindi ho saldato i cavetti di input agli rca da pannello, i cavi di potenza (da 2,2 mm) l'alimentazione ed il led blu
ed ho testato il tutto non prima di avere controllato che non uscisse 12v verso le casse... ci tengo alle mie klipsch!!!!! tensione di offset 8 mV e 10 mV sui due canali va bene!
FUOCO ALLE POLVERI: e suona, ed anche discretamente bene!!!!!!!!!!! alla prima...
Allora ritocco ancora qualcosina, posiziono meglio cavetti e led e chiudo.
Non è proprio orribile no????
Qui a fianco al mio Yaqin:
Ora pensavo se verniciarlo, ricoprirlo di carta adesiva nera o simil legno od altro o lasciarlo così... ma ragazzi
suona bene!!!! e ne sono molto soddisfatto!!!
Il tutto con una 20 di euro al massimo!!!!
BELIN!!!
Poi ho sostituito:
BELIN!!!
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
sonic63- Membro classe oro
Re: "Buona resa con poca spesa!!!" Helder MKII a costo (quasi) zero!!
Grazie!!!!! sono contento che ti piaccia...
tu la lasceresti così o la verniceresti od altro??
Provincia : Genova
Lo lascerei così, lo sfizio è proprio quello.burmar ha scritto:Grazie!!!!! sono contento che ti piaccia...
un amplificatore metafisico
Grande Marco! bellissimo!!!!!!!!!!!!!!
p.s. sono daccordo con sonic lascialo così, si perderebbe l'originalità!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Complimenti per la realizzazione "riciclosa"... io lo lascerei così.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
MERAVIGLIOSO !!!!
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Grazie a tutti!!!!
Provincia : Genova
Ottimo !!!!burmar ha scritto:Grazie a tutti!!!!
Lasciala cosi' com'è che fa piu' trendy!!!!!!
E' simpatica e carina ed è importante il Motore dentro e alla fine è piaciuta a tutti per cui.......
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
https://www.tforumhifi.com/t17382-buona-resa-con-poca-spesa-helder-mkii-a-costo-quasi-zero#277353
è quello che vedi nella scheda !!!!!!
Si trova solo in England !!!!!!!
Sicuramente ce ne sono altri simili ma non ne ho mai trovato uno uguale!!!!!
ma questa schedina arriva configurata come finale? devo passare a prenderne una da un amico che ne ha prese due e intanto mi procuro tutto il necessario per finirla e inscatolarla... visto il 'livello' della scheda cercherò anch'io un contenitore di recupero per restare in economia
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
Bel lavoro!
Ci sono differenze tra questa e la SureTA2024?
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Sì, arriva configurata come finale...gabriele ha scritto:ma questa schedina arriva configurata come finale?
La Sure Moddata ha un po' più di spinta sul basso... di energia.Jourawsky ha scritto:Bel lavoro!
Ma questa si difende più che bene come stage, come dinamica e dettaglio... ed il basso c'è eh... non è che non ci sia...
Provincia : Genova
burmar ha scritto:Sì, arriva configurata come finale...gabriele ha scritto:ma questa schedina arriva configurata come finale?La Sure Moddata ha un po' più di spinta sul basso... di energia.Jourawsky ha scritto:Bel lavoro!
Adesso Marco sai cosa regalarmi per natale
Stentor ha scritto:Adesso Marco sai cosa regalarmi per natale
Sì Sì!!!!! Ivano
Scambiamoci i doni!!!!!! con il popò di apparecchiature che hai tu avrei solo l'imbarazzo della scelta!!
Ad occhi chiusi pesco dal mazzo....
Provincia : Genova
bueno !!!
dobbiamo fondare il club degli switch riciclati !!!
madqwerty- Moderatore
Ehhhhhh, ma infatti mi pareva di avere visto che qualcun'altro aveva usato questi switch!!!! eri tu... avevo cercato nel forum ma non l'avevo più trovato il thread.
Vai con il club degli Switchers!!!
Provincia : Genova
burmar ha scritto:Ehhhhhh, ma infatti mi pareva di avere visto che qualcun'altro aveva usato questi switch!!!! eri tu... avevo cercato nel forum ma non l'avevo più trovato il thread.
Si ma ora che te ne fai di due ta2024 ????
Due???? Tre volevi dire!!!!!
Trends, Sure e Primax (il nome è già evocativo!!! anche se sembra un preservativo...)
Ed in arrivo ci sono altri due finalini Sure... per farne un biamping orizzontale....
Sono pazzo per i ta2024!!!
Ma se vuoi scambiare la Primax con qualcosa che hai in casa... vengo anche su a portartelo a piedi!!!
Magari lo Young M2Tech....
Provincia : Genova
riciclo rulezburmar ha scritto:Ehhhhhh, ma infatti mi pareva di avere visto che qualcun'altro aveva usato questi switch!!!! eri tu... avevo cercato nel forum ma non l'avevo più trovato il thread.
tra me (cerca "LM1875 cinese") e te c'è stato un altro utente che ha fatto paro paro,
ma non ricordo chi, nè il thread
ricordo chi, e il thread
https://www.tforumhifi.com/t17132-riciclio-e-inscatolamento-di-un-ta2020-di-helder-hifi
icsnerdics socio n.2 !
Bellissimo questo!!! ha fatto un gran bel lavoro.
Comunque mi iscrivo come n°3....
la Primax ci darà un premio?
Provincia : Genova
non ricordo il mio di che marca fosse
cmq, oltre a essere socio fondatore, mi arrogo il diritto di essere anche socio di maggioranza,
perchè sto già a 2
https://www.tforumhifi.com/t14115-pre-buffer-ad-opamp-per-il-mio-jig#233994
tempo che mi arrivi il mini-TA2024, e probably esce anche il 3°
Quello del tuo primo post è sicuramente come il mio... l'altro no.
Ma lo accettiamo comunque nel club.. giusto???
La ta2024 è come questa che ho fatto io?
Provincia : Genova
» Dac,, poca spesa ma tanta o buona resa
» project debut III tweak poca spesa, molta resa :)
» Acquisti CD sulla Baya poca spesa..spero molta resa
» Come costruirsi un supercavo Ethernet con relativamente poca spesa
» Comparativa Aqvox USB2 D/A MKII e C.E.C DX71 MKII L.E.
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
