TEAC WAP 2200
+24
ctulhu
zentax
danieleb1
Massimo
andreac
acvtre
meral964
Francesco-dG
pippo1999
ilpirata14
settore 7-g
blue milk
albamaiuscola
daniele
K8
traspar
roby2k
28 partecipanti
Pagina 5 di 11 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Successivo
TEAC WAP 2200 - Pagina 5 Empty Re: TEAC WAP 2200
Messaggio Da madqwerty Mer 4 Nov 2009 - 14:09
meral964 ha scritto:Si, pensavo al deviatore, ma solo su una usb, in effetti quello dell'antenna è una cosa da verificare, magari si riesca a portarla fuori in qualche modo.
In effetti con una batteria da 12V alimento il tutto + un ta2024/2020, bisogna vedere quanto dura però.
Ciao.
spero per te che non sia la classica antenna strip su pcb, a giudicare dalla sua "prestanza".. Don't know
alimentazione a batteria...hai sentito quanto scalda la base? non ricordo le specifiche del suo smps di serie, mi pare che ne dia un bel pò di corrente, sa solo lui cosa se ne fa.. Don't know e viaggia a 5V ? quindi, se fai 12->5 con un regolatore lineare classico, hai aggiuntivi (ed elevati) consumi..
auguri! Laughing
Messaggio Da meral964 Mer 4 Nov 2009 - 14:15
Quello di serie sono 3A, in effetti, da 12 a 5 a 3 ampere sarebbe 21W da dissipare, il problema è quanto duri la batteria.
Penso che sia scartata l'idea della batteria.
Ciao.
meral964
meral964
Data d'iscrizione : 10.06.08
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Messaggio Da madqwerty Mer 4 Nov 2009 - 14:23
già..se ti può consolare, per lo stesso motivo,
nel mio SRPP a valvole e 24V di alimentazione con 2 batterie, alimento i filamenti con una terza e separata batteria,
perchè l'alternativa sarebbe installare nel pre una stufetta elettrica da 4W Very Happy
Messaggio Da schwantz34 Mer 4 Nov 2009 - 14:28
meral964 ha scritto:Quello di serie sono 3A, in effetti, da 12 a 5 a 3 ampere sarebbe 21W da dissipare, il problema è quanto duri la batteria.
Ciao.
Ciao Alberto , che dac pensi di usare ? il mitico philips tda1541 ? Smile
Messaggio Da meral964 Mer 4 Nov 2009 - 14:35
Ho preso questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320439122659&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Ciao.
meral964
meral964
Messaggio Da schwantz34 Mer 4 Nov 2009 - 14:44
meral964 ha scritto:Ho preso questo:
Ciao.
bella scelta !
Messaggio Da madqwerty Mer 4 Nov 2009 - 14:59
ehy, proprio ad un TDA1541 l'ho collegato ieri Smile http://www.diyaudio.com/forums/swap-meet/152913-fs-tda1541-os-dac-kits.html
TDA1541 lo è, spero che sia anche Philips Very Happy
Messaggio Da schwantz34 Mer 4 Nov 2009 - 15:00
ueilla ! e com'e' ?
Messaggio Da madqwerty Mer 4 Nov 2009 - 15:23
ueilla ! e com'e' ?
nero e con tante zampette ! Laughing Hehe
..e senza la scritta Philips.. I see
capito la domanda, la risposta seria è doppia
1) non ho un trafo adeguato (a breve arriva, custom by Novarria, mi costa come la scheda Crying or Very sad ) il setup attuale graundluppa/ronza di strabrutto, ma l'obiettivo era solo test di funzionamento, e je la fa (coax col trevi, ottico col wap)
2) se ti aspetti una recensione attendibile dal sottoscritto Hehe cmq, se mai ti interessasse, più in là quando l'avrò chiuso e reso fruibile, si potrebbe valutare anche uno scambio temporaneo con un tuo dac...
Messaggio Da schwantz34 Mer 4 Nov 2009 - 15:26
madqwerty ha scritto: si potrebbe valutare anche uno scambio temporaneo con un tuo dac...
UAINOT !? Comq di dac esterno ormai me n'e' rimasto solo uno , 'ndovina un po' ...
teradak ( alias valab V.2.0) , mooooolto interessante ... Smile
Messaggio Da acvtre Mer 30 Dic 2009 - 0:53
Ma con il teac si può solo navigare tra le canzoni o ci sono anche minime funzionalità come la sveglia ecc ecc?
Lo consiglireste il wap 8200?
Che dac consigliereste da abbinare al teac, che non superi i 100€? (meglio se sta sotto)
acvtre
acvtre
Data d'iscrizione : 15.06.09
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
http://www.myhifi.it/
Messaggio Da madqwerty Gio 21 Gen 2010 - 14:40
acvtre ha scritto:Ma con il teac si può solo navigare tra le canzoni o ci sono anche minime funzionalità come la sveglia ecc ecc?
il mio 2200 di per certo no, solo navigazione (con diversi criteri di ricerca, per cartella , per genere , per autore, ...)
a vederlo quel display gigante fa un gola Dribbling il display del 2200 è un po' limitante nella ricerca, ci sta dentro troppa poca roba..
sarebbe da vedere l' 8200, perchè se non erro costa un boato,
a mio parere un WAP2200 lo si può comprare a cuor leggero visto il costo,
i suoi fratelli maggiori no, devono essere ben ponderati (io farei così se fossero soldi miei Wink )
uno qualsiasi che abbia l'ingresso ottico Wink
bene, e adesso veniamo a noi Sad
ieri sera era la serata delle buone notizie, dopo i chip che fanno le bizze
mi vedo costretto ad alzare le mani ufficializzando la cosa :
Il mio Wap2200 non ce la fa più ad alimentare il mio Hard Disk esterno
(un WD da 2.5' e 400GByte, alimentato via USB
TEAC WAP 2200 - Pagina 5 34.176)
ho comprato anche questo cavo USB a Y per provare (il mio HD non ce l'ha di serie) ma non cambia niente Sad
oramai sono molte più le volte in cui sclera, che le volte in cui funziona,
la cosa strana (ma forse no) è che il problema è emerso e via via aggravato man mano che caricavo il disco di musica, adesso sono arrivato a circa 2/3 del max, e non potrò andare oltre..
il disco era nuovo, usato solo per questo scopo e mai cancellato niente.. può essere che, man mano che entrano i dati, questi vengano piazzati su settori in aree periferiche, che richiedano più energia rispetto a quelli più interni, quindi mandano in crisi il sistema di alimentazione che fino a una settimana fa era OK ? Sad
e adesso le domande
conoscere un buon hard disk esterno,
formato 3.5, alimentato esternamente, da 1TB, silenzioso e affidabile?
e magari anche economico? Very Happy
in caso di valore molto basso,
potevo anche valutare quei dispositivi che sono degli alimentatori per porte USB, e servono per dare la corrente che manca sulla porta libera del cavo a Y (ho simulato questo aggeggio con una porta USB del notebook, tutto funziona, appena stacco il notebook il wap si siede Sad )
avete dei link che non riesco a trovarli?
il costo dev'essere molto basso perchè a prescindere questo disco diventerà presto piccolino,
e dovrò necessariamente passare al TB, quindi per forza di cose autoalimentato,
e questo dispositivo mi divenerebbe inutile..
merci!
Ultima modifica di madqwerty il Gio 21 Gen 2010 - 17:25 - modificato 1 volta.
Messaggio Da andreac Gio 21 Gen 2010 - 14:50
e adesso le domande
io ti consiglio questo http://www.wdc.com/it/products/products.asp?driveid=559
Ti prendi un contenitore per hard disk e sei a cavallo :-)
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da piero7 Gio 21 Gen 2010 - 14:51
Mad, la prima cosa che dovresti fare, è cambiare l'alimentatore e farne uno al di sopra di ogni sospetto (regolatori shunt) così da migliorare il wap.
Prendi un HD che abbia il SUO alimentatore sempre e comunque e che usi l'USB solo per i dati e NON per l'alimentazione. Ce ne sono quanti ne vuoi, con meno di 100 euro se vai in un centro commerciale ne trovi a bizzeffe anche di gran marca e da 1 tera. Ne ho visti diversi a 90 euro addirittura!
Messaggio Da traspar Gio 21 Gen 2010 - 14:56
madqwerty ha scritto:..e adesso le domande
merci!
Decisamente il verbatim 1T, qui dall'ufficio non posso linkartelo, ma io l'ho comprato (80 euro) su ebay e ti posso dire che è silenzioso, al suo interno c'è un samsung, è SATA e quindi l'alimentatore è piccolo semplicee non riscalda, e sopratutto quando faccio la disconnessione da windows esso si spegne, cosa che per un 3,5 è una novità.
Compralo
traspar
traspar
Data d'iscrizione : 13.09.08
Numero di messaggi : 2727
Messaggio Da meral964 Gio 21 Gen 2010 - 15:04
Il mio Wap2200 non ce la fa più ad alimentare il mio Hard Disk esterno (un WD da 2.5' e 400GByte, alimentato via USB)
e adesso le domande
merci!
Purtroppo anche il mio WD dopo un inizio alla grande adesso piano piano è arrivato al punto che non viene più visto, anche alimentato esternamente, dal pc però nessun problema.
Ho utilizzato un altro hd sempre da 2.5 e funziona perfettamente.
Per un altro HD qui si trovava un HD 2.5 750GB a 50€, l'avessi saputo prima...
Ciao.
meral964
meral964
Messaggio Da madqwerty Gio 21 Gen 2010 - 15:10
andreac ha scritto:io ti consiglio questo http://www.wdc.com/it/products/products.asp?driveid=559
interessante prodotto Smile solo non vorrei che, a comprare pezzi separati, poi alla fine mi costasse più che uno fatto e finito..
a 'sto punto, perso per perso, mi metterei a cercare un case bello areato..idee? Wink
piero7 ha scritto:Mad, la prima cosa che dovresti fare, è cambiare l'alimentatore e farne uno al di sopra di ogni sospetto (regolatori shunt) così da migliorare il wap.
migliorare in che senso? di suo ha un SMPS da 5V/4.5A, non proprio pochini, specialmente nell'ipotesi di non dover alimentare nessun disco..e lo uso connesso al DAC..
avevo una mezza idea di provare un SMPS più ciccio di corrente ma, al di là che non ce l'ho Very Happy , non vorrei che poi la corrente erogabile ai dischi venisse cmq limitata a valle da altra elettronica, vanificando l'alimentatore più prestante..
Compralo
gracias a todos! Smile
Messaggio Da madqwerty Gio 21 Gen 2010 - 15:16
Ciao.
urca, mal comune, zero gaudio Sad
no preocupe cmq, hai già fatto più di tanto.. Wink
Messaggio Da Massimo Gio 21 Gen 2010 - 15:27
Scusate la domanda, mi pare di aver letto che questo teac supporti i 24 96khz, ma solo per quanto riguarda le uscite analogiche, se invece si collega un dac esterno il massimo ottenibile è 16 48khz, è giusto?
Massimo
Massimo
Data d'iscrizione : 05.02.08
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Messaggio Da madqwerty Gio 21 Gen 2010 - 15:32
ignoro, non trovo info tecniche in merito, e in ogni caso il mio DAC non credo supporti 24/96 per fare verifiche,
ma come mai pensi che sul digitale sia più "limitato" ? esce su TosLink, non USB..
Messaggio Da Massimo Gio 21 Gen 2010 - 15:55
madqwerty ha scritto:ignoro, non trovo info tecniche in merito, e in ogni caso il mio DAC non credo supporti 24/96 per fare verifiche,
Mi pareva di ricordarlo, infatti ora sono andato a guardare le specifiche sul sito del produttore (sono scritte solo nella guida in pdf) e vedo scritto line out max 16 48khz.
http://dspd.teac.de/fileadmin/redaktion/Bilder1/Downloads/WAP_flyer_2009_engl_web.pdf
Mi sa che i vari teac sono tutti con questa caratteristica, quindi un dac esterno anche
se di formato fino a 192khz sarebbe sfruttabile fino a 48khz.
A dirla tutta non un gran problema, però potevano anche metterlo in maniera più visibile questo dato, quasi tutto quello che ascoltiamo arriva solo fino a 44.1.
Massimo
Massimo
Messaggio Da Massimo Gio 21 Gen 2010 - 16:06
Sembra interessante anche il nuovo squeezebox touch, io ho avuto lo squeezbox classico, non cattiva come qualità, ma niente di eccelso, vedremo che se ne dirà del touch.
Mi stimola molto l'Olive ma mi trattiene il prezzo.
Massimo
Massimo
Messaggio Da roby2k Gio 21 Gen 2010 - 16:54
Come già sapete, io al teac wap 2200, ho collegato un hd da 1TB verbatim, che comunque sconsiglierei perchè un pò rumoroso.
L'alimentazione è separata, quindi nessun problema, ma ricordo che non avevo problemi nemmeno con l'hd da 2,5 autoalimentato pieno come un uovo (80GB).
Comunque da quello che ricordo riesce a riprodurre anche dall' ottica i files 24/96.
Ora non lo posso verificare perchè è collegato al dac Arcam che è solo 16/44, ma se interessa posso riverificare collegandolo all'ampli ht cambridge audio.
saluti.
Ultima modifica di roby2k il Gio 21 Gen 2010 - 17:27 - modificato 1 volta.
roby2k
roby2k
Data d'iscrizione : 27.10.08
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Messaggio Da settore 7-g Gio 21 Gen 2010 - 17:00
Massimo ha scritto:....... vedremo che se ne dirà del touch.
Ma lo sai che se ti stimoli l'Olive col touch diventi cieco??!!! Shocked Laughing Laughing
Vabbè....perdono,non ce l'ho fatta a trattenermi.. Please Hehe
settore 7-g
settore 7-g
Data d'iscrizione : 13.04.08
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Messaggio Da Massimo Gio 21 Gen 2010 - 17:02
Brutto Happy shock lol!
Massimo
Massimo
