Programma per convertire Libreria Audio
Cerco un Programma per convertire una intera Libreria Audio FLAC (lossles) di 1 tera circa verso un hard disk di capienza inferiore in formato OGG (lossy).
Dovrebbe ricreare la stessa struttura di cartelle in automatico.
Di solito uso dbpowerAMP ma stavolta ci vorrebbe troppo lavoro per 3000 e passa cartelle...
Conoscete qualcosa che fa al caso mio?
Grazie!
Grazie!
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Re: Programma per convertire Libreria Audio
foobar2000?
toti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.02.10
Numero di messaggi : 190
Provincia : Coseno rialzato
Impianto : In ristrutturazione...
In che senso? ho usato foobar per convertire ma per convertire una intera libreria che dovrei fare?toti ha scritto:foobar2000?
(Epitteto)
Mi spiego meglio, so che per convertire bisogna evidenziare le tracce->tasto destro->convert to... e selezionare le options nel menu.
Purtroppo non riesco a preservere la struttura a cartelle col nome originale delle cartelle di origine. Semplicemente mi ammassa le tracce nella cartella di destinazione.
Any help?
Any help?
(Epitteto)
Premesso che faccio riferimento all'ultima versione di foobar, ovvero la 1.1.7.
Quando vai a convertire e ti ritrovi nella schermata di configurazione del converter puoi impostare il nome dei file convertiti e le directory utilizzando le variabili, come %album% %artist% e così via, che ti mette a disposizione foobar2000.
Se vai ad Help->Title formatting help trovi tutto.
Comunque se mi dici come sono strutturate le directory ed i nomi dei file vedo di darti una mano.
toti- Affezionato
Le directory sono normalmente strutturate così:
Artista album - Album - anno (eventualmente l'anno)
ma non è una formattazione fissa per tutte. Preferirei che copiasse precisamente il nome della folder da cui converte gli originali. È possibile?
(Epitteto)
E in ogni caso poi come copiare il file folder.jpg per ogni cartella?
E se copiassi le cartelle in flac direttamente e poi le convertissi con foobar cancellando poi con una ricerca selettiva tutti i file .flac?
(Epitteto)
Sai, non me lo sono mai posto il problema del mantenimento dell'albero delle directory durante la conversione perché, a seconda di ciò che devo fare, modifico i tag per modellarla come mi serve.
Forse, a questo punto, non si può fare.
Dai un occhiata anche a Trader's Little Helper.
toti- Affezionato
vastx ha scritto:E in ogni caso poi come copiare il file folder.jpg per ogni cartella?
Per copiare il file folder.jpg , nelle impostazioni del Converter, se clicchi su other, puoi configurare i file da copiare assieme alla conversione.
Comunque si, è un'altra soluzione quella proposta da te, tuttavia, secondo me, bisognerebbe trovare un programma che all'atto della conversione consenta di preservare l'albero delle directory di partenza.
toti- Affezionato
Quel programma mi pare non converta in ogg come serva a me...toti ha scritto:Sai, non me lo sono mai posto il problema del mantenimento dell'albero delle directory durante la conversione perché, a seconda di ciò che devo fare, modifico i tag per modellarla come mi serve.
toti ha scritto:vastx ha scritto:E in ogni caso poi come copiare il file folder.jpg per ogni cartella?
Questa non l'avevo vista, la possibilità di copiare altri file.
Sto cercando proprio quel programma che mi consenta di preservare le directory
Grazie cmq dell'aiuto toti
Se ti viene in mente qualcosa sono qua!
(Epitteto)
Ok, forse ho trovato come fare.
Supponiamo che tu abbia tutti file conservati in una directory radice del tipo D:\Musica\ allora, nelle impostazioni del converter di foobar2000, usa la stringa
Come output path scegli la directory dove salvare i file convertiti e così, dovresti aver conservato la struttura delle directory di partenza.
Qui le immagini esemplificative della configurazione.
$replace(%path%,'D:\Musica\',,%filename_ext%,%filename%)
toti- Affezionato
FUNZIONA!
Per lo meno... sono ai primi album e pare stia andando tutto ok, l'output è quello che cercavo
E bravo toti! Grazie assai
(Epitteto)
Ma figurati!
Speriamo bene per il risultato finale allora.
toti- Affezionato
Ultima modifica di audioman il Sab 25 Giu 2011 - 17:20 - modificato 1 volta.
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
Toti... un nome una garanziavastx ha scritto:FUNZIONA!
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Infatti, un picciotto apposto è il ragazzo
(Epitteto)
Suvvia ragazzi, non esageriamo.
toti- Affezionato
» Programma gratuito per ottimizzare libreria audio
» convertire file audio che non hanno estensione
» con cosa convertire/comprimere i file audio?
» Programma per creare DVD-Audio da file flac
» [TUTORIAL] Convertire CD Audio in MP3 (lossy) o FLAC (lossless) con CDEx
Oggi alle 6:17 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
