Il mio nuovo HTPC
+8
R!ck
MDT360
cestma
tino84
Dreamflyer
12 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Re: Il mio nuovo HTPC
madqwerty ha scritto:Dreamflyer ha scritto:Al ritorno dall ferie ho trovato un bel regalino :
anch'io ho ricevuto un regalino ier l'altro
http://www.itek.it/it/case/mini-itx-case/item/139-case-atomic-nz-mini-itx-psu-120w-nero.html
il contenuto è regalino della settimana entrante
Deciso poi Marco il tuo HW ?
Grazie per le info sulla Ram Bella e Ben fatta la Auzentech ora aspetto il giudizio sulla sua sezione pre analogica Notare i componenti e gli op amp L/R swappabili peccato, sia PCI Ex 1.1 e non 2.2
Yep! ordinato lo stesso giorno del case, ahimè con bonifico..wasky ha scritto:madqwerty ha scritto:Dreamflyer ha scritto:Al ritorno dall ferie ho trovato un bel regalino :
http://www.prokoo.com/ddr3-1333mhz-pc10666-kingston-hyperx-165v-2x2gb-p-6475.html?keywords=DDR3%201333Mhz%20PC10666%204GB%20Kingston%20HyperX%20CL7%201.65V
(in tuo onore )
http://www.prokoo.com/asus-e35m1i-deluxe-bga413-mitx-ddr3-onboard-p-17158.html?keywords=ASUS%20E35M1-I%20Deluxe%20BGA413%20mITX%20DDR3%20VGA%20OnBoard
(in onore al mio fottone )
HD, lettore CD e scheda audio / DAC USB per ora ne fò a meno (per ora )
madqwerty- Moderatore
Se rimedi una PCI adpter Firewire ti preso la mia M-Audio 410 Marco
Se ti interessa McLaud vende la EMU
work in progres ...
la scheda audio ci stà a pelo, ma dovrò spostare l'hd, per il momento aspetto ancora l'adattatore quindi non l'ho inserita.
Sto finendo di installare win 7 64bit ... ho una marea di aggiornamenti chissà quando finirò
PS: la partizione da 20Gb per linux l'ho già fatta ...
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
il case include il riser, ma lo slot è PCI express.. funge anche come pci normale?
bueno io spero di replicare in settimana..Dreamflyer ha scritto:work in progres ...
aggiornamenti mammamia, c'ho passato la mattina a lavoro..
ma l'alimentatore di questi casi è esterna?
cavolo quanto so piccini!!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:ma l'alimentatore di questi casi è esterna?
Di solito hanno un DC/DC Split che ti permetterebbe di mettere il pc anche dentro un cabinet Hi Fi 2000
http://www.cartft.com/catalog/il/903
@ Marco ci sono gli adapter PCI Ex Firewire
già, c'è un ali esterno 12V/65W (classico cubetto nero) e internamente una scheda (generalmente sopporta max 120W) che riceve i 12V esterni e genera tutte le tensioni per la scheda madre, con tanto di connettori standard ATX/SATA/ecc.ecc.diechirico ha scritto:ma l'alimentatore di questi casi è esterna?
il tutto rigorosamente fanless
già, veramente minuscoli, nel bene e nel malecavolo quanto so piccini!!
intendevo nell'ottica di pensare alla EMU di McLaudwasky ha scritto:@ Marco ci sono gli adapter PCI Ex Firewire
do un occhio a questi adapter, se costano poco e danno la possibilità di accedere alle scehde audio firewire.. (anche se per me è da verificare la compatibilità col discorso VoyageMPD)
mi ha appena scritto Prokoo, tocca di aspettare fino a giovedì/venerdì..
ma quanto scalda/scladerà il tuo sistema conpletamente fanless in un case piccino picciò??madqwerty ha scritto:già, c'è un ali esterno 12V/65W (classico cubetto nero) e internamente una scheda (generalmente sopporta max 120W) che riceve i 12V esterni e genera tutte le tensioni per la scheda madre, con tanto di connettori standard ATX/SATA/ecc.ecc.diechirico ha scritto:ma l'alimentatore di questi casi è esterna?
il tutto rigorosamente fanlessgià, veramente minuscoli, nel bene e nel malecavolo quanto so piccini!!intendevo nell'ottica di pensare alla EMU di McLaudwasky ha scritto:@ Marco ci sono gli adapter PCI Ex Firewire
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
te lo dirò venerdì !
(considera che l'hardware è a bassissimo consumo, un netbook in un case da tavolo)
la parte sopra del case è molto ventilata (la più ventilata di tutti quelli visti in foto)
ricordo che Porfido (su HW Atom ugualmente fanless, non so quale case) lamentava problemi di eccessiva calura solo in decodifica video HD, no problem con l'audio soltanto, vedremo
Mettiamo che seguendo il virus uno ci collega all'htpc un finalone pro da 600w. Che uso come controllo del volume?
Che succede se s'empalla winzozz?
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
ti compri un finalone coi manopoloni del volumone, e usi quelliR!ck ha scritto:Mettiamo che seguendo il virus uno ci collega all'htpc un finalone pro da 600w. Che uso come controllo del volume?
oppure pre attivo/passivo (oppure si cerca del software che permetta controllo volume digitale)
alla fine il problema è comune a tutte le sorgenti senza livelli di uscita regolabili..
CD di Acronis !R!ck ha scritto:Che succede se s'empalla winzozz?
Mettici un pre
diechirico ha scritto:ma quanto scalda/scladerà il tuo sistema conpletamente fanless in un case piccino picciò??
Ieri sera per testare un po' il sistema mi sono gurdato il blu ray di Wall-e , dopo circa 1h e 30 di film il sistema era sui 55°.
La ventola della cpu regolata a metà dal 1 a 9 ( livello 4 ) siamo sui 2500/3000 g/min, il rumore è appena percettibile.
Farò delle prove anche a livello più basso per capire quando può variare la temperatura, secondo me tutto fanless non salderà molto di più ...
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Ragazzi è arrivato il cavetto pci-e dalla cina:
Per farci stare tutto ho dovuto spostare l'hd dal suo alloggio sotto il blu-ray e posizionarlo sulla base del case ( al momento è provvisiorio con del biadesivo )
ho infilato la scheda audio
ed infine il blu-ray
la scheda non combaciava perfettamente con il punto di fissaggio ed ho dovuto mettere uno spessore, ho usato un distanziale da pc
ecco il pc chiuso
Ho installato i driver e fatto alcuni test a caldo ... l' Auzen X-Fi Forte suona molto bene , l'ho confrontata con il Dac SMSL PCM1793 che usavo prima e mi piace di più, c'è più dinamica ed un suono più aperto.
In generale però rispetto al pc che avevo prima suona peggio, sembra tutto un po' velato, con foobar (waspi) non mi convince molto, jriver (waspi) è un po' meglio, ma non mi convince ancora.
Mi sono accorto inoltre che al massimo del volume sento il ronzio del motore del hd ... mi sa che devo spostarlo da sotto la scheda audio.
Insomma un bel pc compatto, ma devo ottimizzarlo, come è adesso non mi convince...
peccato che ho già venduto l'htpc che avevo prima , ma non perdo la speranza ci sarà un modo per farlo suonare bene, idee e consigli sono sempre ben accetti
Marco
ecco il pc chiuso
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Prova con ASIO 2.0 come output
http://www.bitaudioworld.it/showthread.php/128-Foobar2000-Creare-Profilo-ASIO-e-Resample
Hola visto che parlavi di Linux, hai idea di cosa si possa fare per interrogare (sotto Linux via terminale o SSH) MoBo/BIOS e ottenere questi valori?Dreamflyer ha scritto:Ieri sera per testare un po' il sistema mi sono gurdato il blu ray di Wall-e , dopo circa 1h e 30 di film il sistema era sui 55°.diechirico ha scritto:ma quanto scalda/scladerà il tuo sistema conpletamente fanless in un case piccino picciò??
il mio HTPC (gemello del tuo in quasi tutto ) è fanless, speravo scaldasse meno a dire il vero, ma la situazione mi pare accettabile (volevo cmq verificare, più in là sarò più esaustivo)
VoyageMPD ? (senza alcuna garanzia, magari risulta la soluzione peggiore tra quelle che hai provato )Dreamflyer ha scritto:peccato che ho già venduto l'htpc che avevo prima , ma non perdo la speranza ci sarà un modo per farlo suonare bene, idee e consigli sono sempre ben accetti
abbiamo MoBo molto simili, magari la ISO della mia chiavetta di boot potrebbe girare anche sul tuo senza problemi, risparmiandoti quelle 2-3 orette di configurazione del sistema, che tra l'altro non mi sembra abbia mai parti in cui venga personalizzato in funzione dell'hardware..
il mio case ( http://www.itek.it/it/case/mini-itx-case/item/139-case-atomic-nz-mini-itx-psu-120w-nero.html ) è la versione di quest'anno del tuo, una rece comparata dice che il mio rimane più "bruttino" del tuo (impressione di maggiore economia) ma più funzionale (non c'è da abbassare il frontalino, ergo non servono i piedoni sotto) dentro mi paiono identici...
ahimè è di nuovo nella sua scatola il tasto di accensione ha un cavo interrotto, per ripristinarlo c'è da smontare il frontale ma visto che il prodotto è nuovo.. in più il tasto di reset ogni tanto si incastra..nel complessivo mi ha dato un'impressione di qualità non ai massimi livelli (accettabile, nulla più) va detto che è il prodotto col case di gran lunga più traforato rispetto alla concorrenza, dettaglio non da poco se si punta al fanless..
di WEPC (dove ho comprato il case) posso dire che per adesso l'impressione è molto buona, confermerò o smentirò una volta chiusa la pratica..
madqwerty ha scritto:Hola visto che parlavi di Linux, hai idea di cosa si possa fare per interrogare (sotto Linux via terminale o SSH) MoBo/BIOS e ottenere questi valori?Dreamflyer ha scritto:Ieri sera per testare un po' il sistema mi sono gurdato il blu ray di Wall-e , dopo circa 1h e 30 di film il sistema era sui 55°.diechirico ha scritto:ma quanto scalda/scladerà il tuo sistema conpletamente fanless in un case piccino picciò??
processore + mobo
acpi -t
HDisk
hdparm -H /dev/sdX (X = a,b,c,d,ecc ecc)
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Allora ho risolto qualsi tutto, mi sono accorsto che non avevo disinstallato i driver della scheda audio integrata, quindi per sicurezza ho formattato tutto e reinstallato win7 (questa volta a 32 bit) , impostato il driver ASIO come consigliato da wasky e voillà suona che è una meraviglia, la Auzen X-Fi Forte suona molto molto bene, meglio del mio attuale dac.
Rimaneva il problema del rumore di fondo, ho provato a spostare l'hd ma non si è risolto niente, a questo punto ho pensato ad un problema di alimentazione avevo li a portata di mano l'alimentatore a batteria del dac ... perchè non provare ? lo attaco e ... tutto muto come un pesce, è prorpio l'alimentatore di scarsissima qualità, ora è tutto molto silenzioso , farò qualche altra prova con un'altro alimentatore switching oppure uno lineare, vediamo cosa trovo.
Per curiosità ho fatto qualche misura per capire quanto assorbe tutto il sistema, siamo tra i 2,5/3,2A su 12Volt quindi ha un consumo variabile tra i 30/39watt, direi molto buono.
Perchè no, se mi puoi condividere la tua iso io la provo volentieri
Marco
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
okkei, nel frattempo credo di aver "stablizzato" il software, dettagli via PMDreamflyer ha scritto:
Dreamflyer ha scritto:lo attaco e ... tutto muto come un pesce, è prorpio l'alimentatore di scarsissima qualità, ora è tutto molto silenzioso , farò qualche altra prova con un'altro alimentatore switching oppure uno lineare, vediamo cosa trovo.
Marco
Lo immaginavo sai Marco Vai di PSU lineare direttamente magari, con uno schema Virtal Battery
madqwerty ha scritto:okkei, nel frattempo credo di aver "stablizzato" il software, dettagli via PMDreamflyer ha scritto:
Ok, ti scrivo via email
wasky ha scritto:Lo immaginavo sai Marco Vai di PSU lineare direttamente magari, con uno schema Virtal Battery
Ok, vedo di recuperare qualche schema per una bella PSU lineare
Grazie ancora per il consiglio della Auzen X-Fi Forte è veramente fantastica
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Ma figurati Ora dovresti provare diversi operazionali o uscite a discreti come i newclassd
http://www.newclassd.com/index.php?page=55
Senti anche TFan per un consiglio sulla PSU sta lavorando molto sulle alimentazioni lineari questo periodo e anche bene
madqwerty mi ha messo la pulce nell'orecchio con Voyage MPD ...
abbiamo fatto una prova per ripristinare la sua installazione sul mio pc, ma non è andata a buon fine, così in queste sere mi sono dedicato all'installazione da zero.
La guida che è stata postata qui https://www.tforumhifi.com/t17333-linux-voyage-mpd-music-server-hifi è semplice ed in poco tempo ti ritrovi tra le mani un simpatico sistemino funzionante.
L'unico inconveniente è che la mia cara Auzen X-Fi Forte non è supportata dal driver ALSA e quindi non funziona
comunque ho testato il sistema con la scheda audio integrata ed il dac esterno e suona bene non c'è che dire, ma ora ho una gran voglia di provare questeo sistemino con una scheda audio di qualità ... ho ancora la Maya44, domani recupero un pc con lo slot PCI e faccio qualche altra prova.
Secondo me questa soluzione client-server è molto valida, l'installazione e la gestione non è proprio immediata, ma c'è solo un po' da capire come funziona poi va tutto liscio.
Marco
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Puoi fare una prova con OSS, alternativo ad ALSA. In realtà OSS3 sarebbe obsoleto ed è stato rimpiazzato da ALSA, ma in questo link:
http://kubotayo.web.fc2.com/voyagempd.html#oss
si mostra una semplice procedura per compilare oss4. Magari con lui riesci a far funzionare la tua scheda audio.
Io ho sempre usato alsa ma ora sto provando oss per fare un confronto a livello sonico. Chissà cosa verrà fuori...
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
» CD-ripping x HTPC
» Il mio HTPC
» NUC come htpc
» assemblarsi un HTPC
» Aiuto per assemblaggio HTPC in ambiente Windows
» Il mio HTPC
» NUC come htpc
Pagina 1 di 3
Oggi alle 2:33 pm Da AndreaCD
Oggi alle 2:21 pm Da handros
Oggi alle 9:43 am Da Fabiolydia
Oggi alle 8:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 5:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 1:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 pm Da valterneri
Ieri alle 8:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 4:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
