Il mio nuovo HTPC
+8
R!ck
MDT360
cestma
tino84
Dreamflyer
12 partecipanti
Il mio nuovo HTPC - Pagina 3 Empty Re: Il mio nuovo HTPC
Messaggio Da madqwerty Ven 5 Ago 2011 - 20:14
Oki è una rogna metterlo in piedi?
Messaggio Da Miclaud Ven 5 Ago 2011 - 22:13
madqwerty ha scritto:Oki è una rogna metterlo in piedi?
A cosa ti riferisci in particolare?
Voyage è piuttosto semplice da installare, se segui alla lettera la guida.
OSS richiede un pelo di esperienza, visto che prevede l'uso del compilatore, ma se segui quello che fa qui: http://kubotayo.web.fc2.com/voyagempd.html#oss
non avrai particolari problemi.
Comunque, continuando con i confronti, credo che nel mio setup oss e alsa si equivalgano, quindi rimarrei con alsa che è comunque un prodotto più aggiornato e supportato.
L'upsampler mi pare valga la pena, ma non credo sia questione di vita o di morte, quindi ben vengano anche architetture con un pelo di potenza in meno.
Tutto ciò ovviamente nel mio impianto. E' possibile che altrove le differenze siano più marcate. Probabilmente a fine mese avrò qualche possibilità di fare esperimenti da un mio amico. Vi aggiornerò! Wink
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Messaggio Da madqwerty Dom 7 Ago 2011 - 15:12
a mettere in piedi l'upsampler, dando come punto di partenza il voyage come da guida italiana Smile
Oki Oki Oki
Messaggio Da Miclaud Dom 7 Ago 2011 - 16:37
Nooo, è molto semplice in quanto la libsamplerate è già installata nella voyage.
Ti basta aggiungere queste due righe al file mpd.conf
Codice:
audio_output_format            "192000:32:2"
samplerate_converter          "0"
con la prima imposti il formato (frequenza di campionamento, grandezza in bit delle word e i canali di uscita)
con la seconda l'algoritmo usato. 0 corrisponde alla massima qualità.
Una volta proverò anche sox, per quello bisogna già lavorarci un pochino. Se non ho capito male dal file di configurazione di mpd è possibile redirigere l'output verso l'eseguibile di sox. Tutto sta a capire con quali parametri si ottengano i risultati migliori. Proverò... Wink
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da madqwerty Dom 7 Ago 2011 - 17:57
miticu !!!! Cool
i default di Voyage sono questi :
#audio_output_format "44100:16:2"
#samplerate_converter "Fastest Sinc Interpolator"
(tutto disattivato quindi)
ho provato a scommentare, usando "192000:24:2" e "0" come qualità,
ottengo qualche "leggero" problema di buffer under-run, top indica mpd costantemente al 103% di CPU Laughing
(tutto ciò su un modesto AMD E350 Embarassed )
audio_output_format "192000:24:2"
samplerate_converter "1"
mettono MPD al 38% di CPU, e funge bene Smile (se non prende fuoco Hehe causa dissipatore fanless.. Rolling Eyes )
Messaggio Da Miclaud Dom 7 Ago 2011 - 19:02
madqwerty ha scritto:miticu !!!! Cool
Eh si, libsamplerate è un bel bestione per la CPU. Noti miglioramenti con e senza upsampler?
Per l'occupazione della CPU, se invece di abbassare la qualità dell'algoritmo diminuissi la campionatura, tipo a 96k?
Comunque appena ho info su sox ti faccio sapere. Per processori meno potenti potrebbe essere un'alternativa (c'è addirittura chi lo preferisce a libsamplerate)
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da madqwerty Lun 8 Ago 2011 - 0:18
Miclaud ha scritto:Eh si, libsamplerate è un bel bestione per la CPU. Noti miglioramenti con e senza upsampler?
è stata una prova troppo rapida, e forse era pure con uno stream radio (seppure ad elevata qualità)
l'impressione (qui lo dico e qui lo nego Very Happy ) è che la gamma alta fosse leggermente più "rifinita" diciamo così..
farò certamente ulteriori prove, aiutato dal fatto che basta un velocissimo restart di mpd per acquisire i nuovi parametri,
quindi sono possibili prove/confronti con switch pressochè immediato Smile Oki è serio il pinguino Very Happy
Miclaud ha scritto:Per l'occupazione della CPU, se invece di abbassare la qualità dell'algoritmo diminuissi la campionatura, tipo a 96k?
proverò sicuramente Smile ma mi interrogavo sull'utilità di un algoritmo con un SNR di -145dB, se poi l'elettronica analogica successiva al DAC non sia in grado di mantenere la stessa performance (vedi discorsi di Wasky sulla misurazione di varie uscite analogiche di schede audio, per le quali un SNR di -120dB sulla parte analogica è da considerare un valore molto buono, quasi "reference"...)
benebene, attendo tue news! Oki
Messaggio Da Dreamflyer Mer 10 Ago 2011 - 21:57
Sull'htpc con l'E350 ho fatto ripartire win7 e per il momento lo uso così in modo da sfruttare anche la scheda audio.
Ho costruito anche un bel cavo per collegare direttamente la scheda con i connetori RCA, eccolo:
Il mio nuovo HTPC - Pagina 3 Cavo0110
Il mio nuovo HTPC - Pagina 3 Cavo0210
è un connettore DB15 (quello per i monitor per intenderci ) e collegato direttamente un cavo microfonico. Se vi interessa il pin 4 e 9 sono i + dei canali destro e sinistro, mentre il pin 11 è la massa in comune tra i due canali.
Le prove con voyage le ho spsostate su un piccolo dell gx260 che ho recuperato dove ho installato come scheda audio una esi maya44.
Marco
Dreamflyer
Dreamflyer
Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Messaggio Da R!ck Gio 11 Ago 2011 - 0:12
Dream la scheda audio l'hai collegata direttamente al finale o usi un preamplificatore?
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da wasky Gio 11 Ago 2011 - 0:44
Dreamflyer ha scritto:Sull'htpc con l'E350 ho fatto ripartire win7 e per il momento lo uso così in modo da sfruttare anche la scheda audio.
Marco
Grande prova altro che il db15 della Auzentech Smile
Che schedozza in ASIO Mode Wink
Messaggio Da Dreamflyer Gio 11 Ago 2011 - 13:12
R!ck ha scritto:Dream la scheda audio l'hai collegata direttamente al finale o usi un preamplificatore?
la scheda audio l'ho collegata direttamente al mio ampli integrato è un piccolo valvolare, lo Yarland FV34CIII EU version, che mi da molte soddisfazioni.
wasky ha scritto:Che schedozza in ASIO Mode Wink
è si, mi sorprende sempre più. Ho potuto confrontarla anche con la esi Maya44 e mi piace sempre di più l'Auzen Forte.
Marco
Dreamflyer
Dreamflyer
Provincia : VR
Sorgenti :
Messaggio Da Gio.audio-88 Sab 29 Dic 2012 - 21:18
bell'htpc, complimenti!
Ma stando nei 300€ tra tutti i componenti, cosa bisogna acquistar per avere un'eccellente qualità audio/video?
Gio.audio-88
Data d'iscrizione : 08.01.09
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
