14.5 VOLTS PER UN TA2021
Sono rimasto stregato da questa scheda col 2021b
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230645851073&ssPageName=ADME:L:COC:IT:1123
la sto' ascoltando con un'alimentazione lineare da 13.7 volts.
dove posso trovare un'alimentatore '' serio'' per questo '' mostriciattolo?
l'importante è avere 14.5 volts per tirare il chip al meglio
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: 14.5 VOLTS PER UN TA2021
serio non lo so ma questo per provare potrebbe dirti se vale la pena aumentare i volt, poi avresti pure un confronto.....bella la scheda, peccato non abbia i relè di protezione
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Ho la possibilita' di prendere questo...
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=browseSubRange&Ne=4294583802&N=4294564081&productNum=0424346
che dite puo' essere ok?
è il modello 160 15 .. regolabile da 13.5 a 16 volts...
Ho preso lo zetagi ft146, quello con il toroidale , e regolabile internamente fino a 16.5 volts..( L'HO TARATO A 14.5 VOLTS)
devo dire che con questa scheda con il 2021 è una vera goduria...
se metto una decina di elettrolitici low ers da 2700 uf 35 volts in parallelo , vicino alla scheda, rischio di rompere qualcosa?
possono apportare un miglioramento?
THANKS..
THANKS..
clod61 ha scritto:Sono rimasto stregato da questa scheda col 2021b
Bellissimi i Wima falsi
Comunque ieri dopo avermi passato un qualche settimana col ta2021b cinese ... sono ornato al ta2022 (amp5 svedese) e devo dire che è un altra musica.
Queste schede cinesi oltre all'alimentazione richiedono anche qualche modifica.
Nb. 15v sono troppi per un ta2021b .... usa un alimentatore fra i 14 ... 14.5v .
Barone Rosso- Moderatore
Questa scheda con TA2021 è di ART0, un assemblatore tedesco, io ho questa (una versione precedente) e confermo la sua ottima qualità sonora.Barone Rosso ha scritto:Bellissimi i Wima falsiclod61 ha scritto:Sono rimasto stregato da questa scheda col 2021b
Come faccio a sapere se i condensatori Wima che monta anch'essa sono originali o tarocchi?
Numero di messaggi : 2889
Ma questa non è cinese.. è tedesca.
http://www.art0.de/
il proprietario è un russo che vive in germania.. appassionato di questo chip.
devo dire che è la miglior implementazione di tutti i chip tripath da me testati.
http://www.art0.de/
clod61 ha scritto:Ma questa non è cinese.. è tedesca.
http://www.art0.de/
Non mi stanco mai di ribadire che il TA2021B è il più maturo dei chip Tripath, nel senso che racchiude tutta l'esperienza progettuale fatta con i precedenti TA2020/4 etc. Sono sicuro che se ben implementato e ben alimentato sfodera un suono eccellente. Del resto il mio ampli non finisce mai di stupirmi
Numero di messaggi : 2531
Smanetton ha scritto:Questa scheda con TA2021 è di ART0, un assemblatore tedesco, io ho questa (una versione precedente) e confermo la sua ottima qualità sonora.Barone Rosso ha scritto:Bellissimi i Wima falsiclod61 ha scritto:Sono rimasto stregato da questa scheda col 2021b
Avevo valutato dalla forma.
In genere i Wima sono più squadrati e non hanno quel 'buco' sopra.
Ma forse ho confuso il modello saranno altre catene di montaggio.
Vedi:
http://www.wima.de/EN/WIMA_MKP_10.pdf
Ma se sono di origine germanica con ogni probabilità sono originali.
Saranno altre serie.
Barone Rosso ha scritto:clod61 ha scritto:Sono rimasto stregato da questa scheda col 2021b
da cosa si riconoscono i wima falsi?
clod61 ha scritto:Barone Rosso ha scritto:clod61 ha scritto:Sono rimasto stregato da questa scheda col 2021b
Vedi:
https://www.tforumhifi.com/t18184-145-volts-per-un-ta2021#293566
Comunque l'origine germanica è quasi una garanzia di autenticità.
Sulle schede Cinesi possono esserci condensatori falsi.
» 6 volts su uscita diffusori
» [CHIUSO] cerco trasformatore 100va 26 0 26 volts
» Piccolo applicativo trova valori (Volts-Ampere-Watts-Ohm)
» (VENDUTO) cavo y 35CM X HIFACE 1 \ 2 + BATTERIA 5000ma 5 volts 40€ spedito
» Indeed TA2021
» Indeed TA2021
Ieri alle 23:01 Da ste-65
Ieri alle 22:57 Da sergio1958
» Soundbar come canale posteriore
Ieri alle 22:52 Da Albert^ONE
» Acquisto nuove cuffie
Ieri alle 14:05 Da Chardonnay
» Consiglio upgrade giradischi
Ieri alle 11:52 Da Quaiozi!
Ieri alle 7:58 Da risaliti riccardo
Lun 25 Nov 2024 - 19:53 Da morgana90
Lun 25 Nov 2024 - 15:07 Da Fabiolydia
Lun 25 Nov 2024 - 10:29 Da gubos
Lun 25 Nov 2024 - 9:48 Da fileo
Lun 25 Nov 2024 - 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
