Cement board
Cement board
Per un progetto di diffusori cerco lastre di cemento prefabbricate da 6 mm.
Il prodotto specifico venduto in America è Hardibecker 250. Non trovo in italia qualcosa di simile.
Se qualcuno ne ha notizia mi faccia sapere.
vito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 691
Ampli: SE KT88/EL34 by Santo,
Re: Cement board
Non conosco il prodotto, ma uno spessore di 6 millimetri mi sembra poco per il cemento, credo che sarebbe piuttosto fragile. A meno che non sia in qualche modo armato...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: Cement board
Switters ha scritto:Non conosco il prodotto, ma uno spessore di 6 millimetri mi sembra poco per il cemento, credo che sarebbe piuttosto fragile. A meno che non sia in qualche modo armato...
Da quanto ho capito lo usano al posto del massetto a Rena per la mattonatura
http://www.dobuilddirect.com/www.dobuilddirect.coms/info.php?p=31
Re: Cement board
Ho imparato cosa vuol dire "mattonatura"
Da quanto si legge sembra essere un fibrocemento. Le fibre dovrebbero rendere meno fragile il cemento, diminuendone però la rigidità. Le mie sono solo supposizioni, ma credo che questi pannelli da 6mm si possano usare tuttalpiù per diffusori di dimensioni ridotte, a meno di non sovrapporre due o tre pannelli.
Hai trovato un progetto che utilizza questi pannelli?
Re: Cement board
Switters ha scritto:Ho imparato cosa vuol dire "mattonatura"
Un culo da Paura ?
Il massetto ha un suo perchè se si deve fare una riparazione sui scarichi fai meno fatica che a spaccare il prodotto in foto
Pensa che oggi ero di Rasata finale domani devo verniciare la sala cinema
Non capisco a cosa possa servire in un diffusore
Re: Cement board
Sei un diyer a 360°, complimentiwasky ha scritto:
Un culo da Paura ?
A costruire il diffusore? Al posto di mdf o multistrato. Per quanto riguarda la rigidità e la "sordità" il cemento dovrebbe essere adatto, c'é anche chi ha costruito diffusori da tavolo in ceramica.
Il cemento però non é un materiale semplicissimo da lavorare, non so se ci sono alternative all'uso di stampi. E anche con gli stampi ci sono diversi problemi. Se troppo "liquido" si ritira, se troppo denso si formano bolle d'aria. Deve maturare per tre, quattro settimane...
Ultima modifica di Switters il Ven 22 Lug 2011 - 10:14 - modificato 1 volta. (Motivazione : mannaggia alla tastiera android...)
Re: Cement board
Switters ha scritto:A costruire il diffusore? Al posto di mdf o multistrato. Per quanto riguarda la rigidità e la "sordità" ilcemento dovrebbe essere adatto, c'é anche chi ha costruito diffusori da tavolo in ceramica.
Il cemento però non é un materiale semplicissimo da lavorare, non so se ci sono alternative all'uso di stampi. E anche con gli stampi ci sono diversi problemi. Se troppo "liquido" si ritira, se troppo denso so formano bolle d'aria. Deve maturare per tre, quattro settimane...
non ricordo chi ma, un utente spiego sul forum che il cemento non è indicato per i diffusori forse eri tu ?
Re: Cement board
wasky ha scritto:Switters ha scritto:Non conosco il prodotto, ma uno spessore di 6 millimetri mi sembra poco per il cemento, credo che sarebbe piuttosto fragile. A meno che non sia in qualche modo armato...
Questi pannelli serviranno solo per foderare il cabinet di mdf. Per cui non saranno portanti.
Ho scritto una mail al sito http://www.dobuilddirect.com, ho anche fatto un ordine per 10 pannelli ma non mi hanno filato per niente.
Re: Cement board
Non ricordo neanch'io ma non credo (a meno che non parlassi della difficoltà di lavorazione del materiale), visto che tra le mie intenzioni c'è anche quella di provare a usare il cemento per costruire dei diffusori. Mi piacerebbe fare una comparativa tra lo stesso modello di diffusori costruiti in mdf o multistrato e in cemento. Ma prima devo costruirmi un microfono di misura per poter fare il confronto
Re: Cement board
Io sì: http://www.lautsprechershop.de/hifi/bookshelf_bs1_en.htmwasky ha scritto:Non capisco a cosa possa servire in un diffusore
Re: Cement board
Forse spediscono solo in UK. Io proverei a scrivergli ancora a distanza di qualche giorno.
Come pensavi di unire i pannelli al cabinet?
Re: Cement board
Già fatto ma nisba.
Per il collante si parla di Liquid Nails® “Panel Adhesive”
Re: Cement board
[img][/img]wasky ha scritto:Non capisco a cosa possa servire in un diffusore
[img][/img]
Re: Cement board
vito ha scritto:
Già fatto ma nisba.
Prova a farli tu, con degli stampi non dovrebbe essere complicato fare dei pannelli simili in cemento.
Magari con del filtro per cappe, imbevuto e lasciato asciugare, a più riprese, in cemento molto liquido.
Lo scopo sarebbe quello di appesantire e smorzare il cabinet, giusto? O va anche a sostituire il fonoassorbente?
Re: Cement board
Si lo scopo è quello di rendere sordo il cabinet.
Adesso mi metto a fare pure il muratore . .
Re: Cement board
... hai capito che si sta realizzando...
Numero di messaggi : 2150
Re: Cement board
O lo scultore: nel link che ho segnalato io il cabinet è in MARMO !!!vito ha scritto:Si lo scopo è quello di rendere sordo il cabinet.
Re: Cement board
vito ha scritto:[img][/img]wasky ha scritto:Non capisco a cosa possa servire in un diffusore
[img][/img]
E' più che sufficente un materiale come il Butiflex che è morbido, se lo incolli male questo cemento da 6 rischi di avere dei disturbi e se non puoi misurare potresti avere delle risonanze nel cabinet
il solo modo di smorzare le onde è usare del butiflex a parete e poi il bugnato che sono materiali morbidi non duri poi, il resto lo fa il fill
Re: Cement board
Voglio solo rispettare esattamente le specifiche del progetto. Non è una mia fantasia.
Anche perchè quei 6mm di spessore penso siano contemplati a livello di litraggio del diffusore.
Re: Cement board
vito ha scritto:Voglio solo rispettare esattamente le specifiche del progetto. Non è una mia fantasia.
"devi" rispettare il progetto la mia era una riflessione Vito che ora spiego
Se uno dei pezzi che utilizzerai viene fissato male ha cmq una separazione dal legno e quella separazione tenderebbe a vibrare ad una frequenza X
Usa una buona colla Vito magari proprio un prodotto Knaus che produce ottimi paste collanti, fai prima la prova mettendone un pò sulla parte interna del braccio e aspetta 15 minuti se non si gonfia la pelle vai pure
Re: Cement board
Hai perfettamente ragione. Il rischio è sempre in agguato.
Ti ringrazio per i consigli. Ma ora tutto sta a trovare sti benedetti fogli di cemento. . .
» Dac Board...
» Sure Prototyping board
» PSU board e voltaggi
» ON AIR - brani in ascolto (parte 2)
» Sonic Impact - TIO BOARD
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
