V-DAC II
+105
laus70
Dante
Faber75
mastri81
gioga77
zenit
andytom69
giovanny52
Charli48
saruman1970
Dexterdm
ILMIO76
portnoy1965
Hiraga
nayo
Heimdallr
ghiglie
Tasso
Miclaud
golfIV
navy35
Meruox
Link70
marco90
Antonello339
gizmo1900
lorenzo mordini
Patrick
Daniele86
alessandro1
pierpaolo9600
viper-the-best
fuscusmic
moonlght
Cella
Daniele81
wings
osservatore
Ornito
n.enrico
turo91
sickshotshow
TOASTER70
silver_85
dude
Perocat
bebop60
davideblues
Mingus
pierpabass
Ferruccio
mobydick
blastomorpha
R!ck
timido
dwaltz
Michele68
SaNdMaN
kondor
andrea88
823
adriano gaddari
furio
Massimo Bianco
belozoglu
Edmond Dantes
fenriz
staky07
apeschi
superluca71
marcocb
alfredop
Albers
MDT360
c3kkos
Alessandro LXIV
Roberto Demattè
Alessio Zenga
kingjackson
Aguirre63
merkutio
davideforbi
kurt10
spocry
Metallar0
kammamuris
cestma
Edoardo
vastx
vicarious
microsoul
Dani81
Parolaio
toti
holydio
Verbal72
109 partecipanti
Pagina 39 di 40 Precedente  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Successivo
V-DAC II - Pagina 39 Empty Re: V-DAC II
Messaggio Da laus70 Mer 19 Dic 2012 - 11:14
De simone Biagio ha scritto:
Stentor ha scritto:
Molto strano Sad non saprei che dirti ....non vorrei che ci fossero varie "versioni" dello ZETAGI FT146 e che il produttore abbia cambiato qualcosa. Ho appena riascoltato il V-DAC II con l'ali originale e vi veniva di lanciarlo dalla finestra con lo Zetagi il suono è pià grande energico e armonicamente ricco.
Buttalo..... Laughing
Di sicuro torna al mittente.- Suspect
laus70
Data d'iscrizione : 19.12.12
Numero di messaggi : 5
Messaggio Da florin Mer 19 Dic 2012 - 11:16
laus70 ha scritto:
De simone Biagio ha scritto: Buttalo..... Laughing
Non ci hai detto niente del tuo impianto.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da laus70 Mer 19 Dic 2012 - 11:34
Credo al di sopra di ogni sospetto:
Sorgente cd: mecc. Roksan dp2+ proceed -
liquida: V-dacII-Usb Kimber- hiface 1 su macmini - Musiland01 su win.-
Ampli: Audio Innovations 500 (rivalvolato Telefunk-mullard)
Diff. Harbeth ls3/5a su foundation
Cavetter. Tutto Art 6000
Penso può bastare.-
laus70
Messaggio Da Biagio De Simone Mer 19 Dic 2012 - 11:39
Mi scuso , non mi rivolgevo a te, al quale faccio gli auguri di benvenuto, ma era una battuta a Stentor e al suo V Dac II. Laughing
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da SaNdMaN Mer 19 Dic 2012 - 11:49
Penso può bastare.-
Sì, la catena è al di fuori di ogni sospetto Ok
Il problema IHMO è lo ZEtagi.
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da florin Mer 19 Dic 2012 - 11:56
Quoto.
Messaggio Da Alessandro LXIV Mer 19 Dic 2012 - 13:41
Con quali voltaggi lo hai provato?
Alessandro LXIV
Data d'iscrizione : 29.04.09
Numero di messaggi : 5173
Messaggio Da marcocb Mar 25 Dic 2012 - 18:19
Penso può bastare.-
Alessandro LXIV ha scritto:Con quali voltaggi lo hai provato?
l'ha scritto 12,20 12,80 13,20 13,80 V ... sembra strano anche a me ..
hai messo la polarità giusta? il rosso è il positivo e va alla parte interna del connettore di alimentazione del VDAC
con un tester prova la continuità dei due poli del cavo e vedi se sono invertiti
marcocb
marcocb
Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 251
Occupazione/Hobby : laser / moto - mtb - trekking - fotografia - sci
My passion:
Messaggio Da viper-the-best Mer 6 Feb 2013 - 22:59
Su gentile segnalazione dell'utente ILMIO mi sono procurato anch'io a pochi euri il cavetto per collegarlo allo zetagi...questo http://www.ebay.co.uk/itm/Moulded-DC-Power-Lead-1-3mm-x-10mm-Plug-/300841859924?ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123.
Il cavo ha un filo bianco e uno nero..ora, chiedendo lumi al venditore per il collegamento, lui risponde:
[...] The wire with the white stripe is connected to the pin and the black wire connected to the outer. On your equipment or your transformer, it should have a small diagram to show which way around you should connect the pin and the outer. [...]
quindi se non ho capito male, il filo bianco è connesso al connettore interno e quello nero alla parte esterna..corretto? quindi quale dei due (estremità nera o bianca) va al rosso (+) dello zetagi e quale al nero (-)?
Grazie per il supporto...
viper-the-best
viper-the-best
Data d'iscrizione : 19.04.11
Numero di messaggi : 235
Messaggio Da marcocb Gio 7 Feb 2013 - 19:36
positivo (+) bianco con il rosso
negativo (-) nero con il nero
marcocb
marcocb
My passion:
Messaggio Da viper-the-best Dom 10 Feb 2013 - 14:11
marcocb ha scritto:positivo (+) bianco con il rosso
sembri molto sicuro, ti ringrazio!
viper-the-best
viper-the-best
Messaggio Da marcocb Dom 10 Feb 2013 - 17:30
Sicurissimo ...
hai un multimetro digitale (altresì detto tester)?
Collega il cavo, accendi l'alimentatore e con le punte (sonde) del tester misura la tensione tra l'esterno e l'interno del connettore di alimentazione che va al VDAC (la sonda rossa all'interno, la sonda nera all'esterno): dovresti leggere +12V
.. nel caso leggessi -12V, allora inverti i due cavi alle uscite dell'alimentatore (e il buon venditore si è sbagliato)
marcocb
marcocb
My passion:
Messaggio Da viper-the-best Dom 10 Feb 2013 - 21:28
marcocb ha scritto:Sicurissimo ...
Grazie di nuovo, è proprio la procedura che cercavo di capire di fare col tester, lo farò! Smile
viper-the-best
viper-the-best
Messaggio Da Tenta Dom 24 Feb 2013 - 8:32
Salve a tutti. Da non molto ho scoperto i DAC ho letto molto, provato poco. Dalle recensioni mi sembra che il V dac sia un ottimo acquisto, anche se mi scoccia l'idea che l'alimentatore di fabbrica non sia predisposto al miglior uso dell'apparecchio. Tra le soluzioni riportate in questo forum lo ZetaGi FT146 mi sembra il più accessibile. Ma poi ho visto questi alimentatori da laboratorio. Non potrebbero fare al caso?
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-Professionale-da-Laboratorio-ATTEN-TPR3003-/330877615369?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item4d09d7bd09
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-da-laboratorio-NG-1620BL-regolabile-0-15V-0-2A-2-/390526786457?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item5aed35db99
Tenta
Data d'iscrizione : 15.02.13
Impianto : Un vecchio sony che però fa il suo lavoro con le AR9
Messaggio Da Stentor Dom 24 Feb 2013 - 9:07
Tenta ha scritto:Salve a tutti. Da non molto ho scoperto i DAC ho letto molto, provato poco. Dalle recensioni mi sembra che il V dac sia un ottimo acquisto, anche se mi scoccia l'idea che l'alimentatore di fabbrica non sia predisposto al miglior uso dell'apparecchio. Tra le soluzioni riportate in questo forum lo ZetaGi FT146 mi sembra il più accessibile. Ma poi ho visto questi alimentatori da laboratorio. Non potrebbero fare al caso?
Miglior uso e migliori prestazioni forse non sono la stessa cosa. L'alimentatore di serie funziona perfettamente mentre con lo Zetagi Ft146 hai un buon upgrade di prestazioni. Quelli da te citati non saprei ....bisognerebbe provarli e sentire come suonano ....non è detto che siano megliodi quello di serie. Nel caso dell'FT146 invece l'upgrade è sensibile Oki
Messaggio Da Tenta Lun 25 Feb 2013 - 18:02
Speravo che qualcuno conoscesse questa tipologia di alimentatori... essendo da laboratorio presuppongo che debbano avere qualche paramentro da rispettare...e poi la possibilità di regolare il voltaggio non è male, oltre al prezzo. Grazie comunque
Tenta
V-DAC II - Pagina 39 Empty V-DAC2 senza pre?
Messaggio Da lanowar69 Ven 1 Mar 2013 - 9:45
Sono un felice possessore di questo DAC e volevo sapere dagli esperti del forum (sono un cane in elettronica) se fosse possibile utilizzarne l'uscita analogica come ingresso per un amplificatore finale, senza passare dallo stadio pre e variando il volume digitalmente dal PC mediante Foobar.
Se fosse possibile fare ciò, il finale dovrebbe avere delle caratteristiche particolari per interfacciarsi con il V-DAC2?
Ultima cosa, che cosa cambia sonicamente utilizzando un trasporto tipo Hiface o Musiland al posto dell'ingresso USB? Ne vale la pena (sono sempre 150€...) oppure sarebbe meglio cercare un convertitore con un ingresso USB migliore?
Grazie complimenti a tutti i forumers... Laughing
lanowar69
Data d'iscrizione : 13.02.13
Provincia : Cangiante
Impianto : PC * V-DacII * Exposure 2010S * Totem Arro * Beyerdynamic DT880 600 Ohm con ampli Clone A1
Messaggio Da Dante Ven 1 Mar 2013 - 18:55
lanowar69 ha scritto:Sono un felice possessore di questo DAC e volevo sapere dagli esperti del forum (sono un cane in elettronica) se fosse possibile utilizzarne l'uscita analogica come ingresso per un amplificatore finale, senza passare dallo stadio pre e variando il volume digitalmente dal PC mediante Foobar.
Il musiland 01 sono 60 euro.. e va alla grande..
Dante
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 989
Messaggio Da Daniele81 Ven 1 Mar 2013 - 20:19
un parere/eventuale confronto con il TEAC UD-H01?
Daniele81
Daniele81
Data d'iscrizione : 12.04.12
Numero di messaggi : 383
Impianto : PC (Foobar 2000)
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Stand Norstone Stylum 2
V-DAC II - Pagina 39 Empty Upgrade casse
Messaggio Da ILMIO76 Lun 18 Mar 2013 - 12:19
ciao.
Notizia per Ivano che mi ha consigliato le kef ls50. SABATO LE HO PRESE!!
Sono straordinarie!
Preso dall'euforia di rinnovare la catena ho deciso di puntare ad un altro dac.
Mi piacerebbe passare all'audiolab mdac. Chiedo a chi ha avuto modo di sentirli entrambi se il cambio ne vale la pena ovvero se la differenza di prezzo è più che giustificata per un upgrade.
Ovviamente per chi sarebbe interessato avrei dopo nel caso da vendere un VDAC 2 e uno zetagi ft146 (entrambi comprati recentemente e usati pochissimo).
CIAO
ILMIO76
Data d'iscrizione : 08.11.12
Numero di messaggi : 19
Impianto : Ampli Marantz pm6004
KEF LS50
V-DAC II
Alimentatore Zetagi ft146
Sorgente PC Dell xps1530
Messaggio Da Biagio De Simone Lun 18 Mar 2013 - 12:27
Ottimo acquisto complimenti.
Se posso consigliarti per il dac ,io direi Bereford Bushmaster, credo che Ivano stesso lo consideri superiore al M dac, e in generale è una cosa che gira molto sul web, a conferma dell'idea che si è fatto Ivano Smile http://www.head-fi.org/t/648659/beresford-tc-7530dc-bushmaster-review-giant-killer Poi lei anche qualcosa che abbamo scritto noi sul nostro forum Smile
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Stentor Lun 18 Mar 2013 - 12:30
ILMIO76 ha scritto:ciao.
Sono straordinarie!
CIAO
Ciao, son contento che sei soddisfatto delle LS50. Ma avendole prese da poco sono ancora da rodare..... prima di qualsiasi cambio.... dac compreso .... rodale per bene, trovagli il posizionamento ideale (su buoni stand e lontano dalle pareti ....reggono bene anche se le allarghi decisamente ...prova al limite di creare un buco in centro e poi rientra di qualche cm ...sentirai che scena) e poi valuta.
Sull' M-DAC posso dirti che ne ho avuti due (uno nero e uno silver) e posso riportarti anche l'esperienza di Wings (un nostro forumer) che ha avuto sia V-DAC II che M-DAC.
Io non lo comprerei e ti spiego il perché.
L'M-DAC suona indiscutibilmente meglio del V-DAC II ma è un suono che non mi convince, ha un che di legnoso che non riesce a creare l'illusione di un suono naturale.
In rapporto entry level come il mio preferito V-DAC II o il tanto gettonato sul forum Bush Master hanno una naturalezza e un equilibrio che alla lunga me li fanno preferire nonostante le prestazioni inferiori.
Per i miei gusti e i miei giudizi l'M-DAC è un ottimo DAC che non riesce però a convincermi del tutto senza che abbia cmq difetti evidenti (ingresso USB a parte che è sottodimensionato).
Stessa sensazione ha avuto Wings che ha preferito alla fine passare al Wadia 121.
Il consiglio quindi è di ascoltarlo attentamente nel tuo setup e dopo fine rodaggio: le tue orecchie sono il giudice supremo e non sarei sorpreso se ti piacesse: rimane comunque un buon acquisto..... se invece dovessi avere anche te dei dubbi continua per ora con il tuo V-DAC II e rimanda a quando avrai budget superiori (o sono usciti modelli nuovi) l'upgrade
Però tieni conto che le LS50 pur costando pochissimo sono dei signori diffusori e si meritano il meglio....ergo se gli dai in pasto DAC di livello superiore non sono spesi inutilmente Wink
Messaggio Da Stentor Lun 18 Mar 2013 - 12:31
De simone Biagio ha scritto:Ottimo acquisto complimenti.
Ciao Biagio, come ho detto prima non lo considero superiore ....ma dovendo scegliere preferisco il Bushmaster all'M-DAC.
Si tratterebbe cmq di un sidegrade rispetto al V-DAC II ...ma se ha l'occasione di sentirlo, abbinato ad un buon trasporto, male non fa.
Messaggio Da ILMIO76 Lun 18 Mar 2013 - 12:40
Ok Grazie,
a fine rodaggio ci penserò ancora un pò.
Mi piacerebbe tanto sentire tanto i dac in questione nella mia catena per capire le reali differenze ma non so come fare.... Sad
Sono straordinarie!
CIAO
ILMIO76
KEF LS50
V-DAC II
Messaggio Da Biagio De Simone Lun 18 Mar 2013 - 12:42
Ciao Ivano, mi fa piacere che pur non considerandolo superiore, comunque sceglieresti il Bushmaster, e di ragioni per questa scelta sicuramente ve ne sono. E' come dire, "Qa niscinu è fessa" . Very Happy
Provincia : Lupiae
