ta2024 in bilanciato
+7
Zruz
Jack
Cyan
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: ta2024 in bilanciato
Cyan ha scritto:No, solo perchè ho intenzione di farmi dac+pre bilanciati.
E allora preparati a far girare l'economia, devi spendere.
I primi tre DAC molto buoni che ho sentito con uscite bilanciate sono RME ADI-2 il Lavry il nuovo NuForce e credo anche il CEC di Ivano.
Imho si può vivere benissimo anche senza in ogni caso con meno di 600 euro l'RME ADI-2 è da considerare altrimenti si sale di brutto.
A dimenticavo: il Cambridge DAC-Magic te lo vendo io, sempre se vuoi, ha pochi mesi, è nuovo.
Miii Ivano, quant'è bello il Finale Classé Audio Fifteen.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
io ho la maggior parte delle attrezzature bilanciate.
servono nel pro per non importare noise, 50hz e radio con i lunghi collegamenti che si usano, io ho cavi di 50 metri...negli spettacoli e il bilanciato é indispensabile ma per l'uso hi fi casalingo non é necessario, la Rme per esempio esce bilanciata, da li va nel mixer pure bilanciato poi uso le uscite canon bilanciate per andare alle casse attive e le sbilanciate con jack/rca per i tripath...
alla fine preferisco ascoltare il suono del tripath....
riesumo questa vecchia discussione, perchè avrei anche io la possibilità collegare in bilanciato il TA 2024. In particolare mi chiedevo se è possibile amplificare la semionda positiva con un canale e quella negativa con l'altro canale, o friggo tutto?
giusepp76- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 5
giusepp76 ha scritto:riesumo questa vecchia discussione, perchè avrei anche io la possibilità collegare in bilanciato il TA 2024. In particolare mi chiedevo se è possibile amplificare la semionda positiva con un canale e quella negativa con l'altro canale, o friggo tutto?
Non è possibile perché il TA2024 ha le uscite in ponte.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
ti ringrazio per la risposta, è quello che temevo Ma secondo te mi conviene uscire dal pre in bilanciato e poi al momento del collegamento al ta 2024 unire i due poli ovvero uscire direttamente in sbilanciato?
giusepp76- Novizio
Ciao Cyan ( "ciao cyan" suona bene! )
Non sei stato chiaro e le risposte sono state, di conseguenza, per più domande,
Bilanciato negli ingressi o nell'uscita? O in tutte e due?
Bilanciare l'uscita significa sfruttare la potenza di due canali per pilotare "a ponte"
un solo carico d'impedenza doppia, ovvero quattro canali per uno stereo su 8/16 Ohm.
Questo con i T non si può assolutamente fare perché sono già a ponte,
ovvero è una tecnica già sfruttata all'interno del cip, e due volte di fila non si può.
Bilanciare l'ingresso è possibile, ma è negativo per la qualità, perché sarebbe una complicazione
inutile di un circuito preesistente.
Però si intuisce dalla tua domanda che hai una "fonte" bilanciata, è vero?
Fai attenzione, molte schede audio per PC fanno credere di essere bilanciate ma in realtà sono solo
"compatibili" alle linee bilanciate.
Se hai un'uscita della fonte effettivamente e sicuramente bilanciata sarebbe interessante anche
avere l'ingresso dell'amplificatore bilanciato,
se la fonte che hai è sbilanciata è meglio invece lasciare tutto sbilanciato.
Vorrei farti notare che le apparecchiature professionali sono tutte bilanciate
ma sono migliori perché sono migliori e non perché sono bilanciate!
Il bilanciamento è indispensabile per due eventuali motivi:
1) quando i collegamenti sono di decine/centinaia di metri
2) quando si hanno collegamenti a triangolo/quadrilatero
Non esistono solo il bilanciato e lo sbilanciato, ma anche i rapporti tra impedenze e livelli,
è il motivo per il quale è un mestiere l'interfacciare cose domestiche a cose professionali.
Scusami! Sono sempre troppo definitivo.
Numero di messaggi : 7923
cyan
esmpio:pre out sbilanciato-ampli in bilanciato:puoi usare una d.i.box,quelle x strumenti
musicali,ne esistono che fanno il lavoro contrario.PROVA,sappimi dire...
eugeniocavalli- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.04.13
Numero di messaggi : 35
Impianto : Sansui 7070,Cervin Wega Monitorspecificato)
cyan
Achtung!occhio alle fasi del segnale!
esTRS:Tip=+ ,Ring= -,Sleeve=Gnd
conn.XLR:Pin 1=GND,Pin2=+,Pin3= -Ps:quando sbilanci un bilanciato collega il 3col 1dal lato out(uscita pre)buon lavoro!
cyan
By Jove,val la pena essere definitivi,non si posso fare errori!
» più potente del TA2024 ma buono come il TA2024
» S.M.S.L SA36 con Ta2024
» sure ta2024
» Alimentazione per ta2024
» Sure TA2024
» sure ta2024
» Sure TA2024
Pagina 2 di 2
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
