Timer con NE 555
Timer con NE 555
Ciao a tutti
mi servirebbe un circuito che ecciti un relè dopo tot secondi e lo disecciti appena interrompo l'alimentazione.
In giro ho trovato questo http://clarkson-uk.com/555-timer/operation/frames3.html Potrebbe essere lui?
Edit: link corretto
Edit: link corretto
Ultima modifica di kromweb il Ven 26 Ago 2011 - 18:57 - modificato 1 volta.
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Timer con NE 555
non funge il link
piero7- Membro classe oro
prova questo
e vai su delay on
e vai su delay on
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXuyztz.pdf
sonic63- Membro classe oro
http://www.free-circuit.com/time-delay-relay-circuit-with-ic555/
piero7 ha scritto:http://www.free-circuit.com/time-delay-relay-circuit-with-ic555/
bravo Piero.
Ok graziepiero7 ha scritto:http://www.free-circuit.com/time-delay-relay-circuit-with-ic555/
Il pulsante sul pin 2 non lo metterò, il circuito verrà interrotto quando interromperò l'alimentazione. Va bene? Non corro il rischio, per come voglio fare io, di non diseccitare all'istante il relè?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
va benissimo, però sull'alimentazione devi mettere un condensatore molto piccolo, giusto quello che serve per spianare la tensione.kromweb ha scritto:Ok graziepiero7 ha scritto:http://www.free-circuit.com/time-delay-relay-circuit-with-ic555/
Il pulsante fai bene a non metterlo.
Ti consiglio di mettere un interruttore in serie all'alimentazione del relè per fare il muting.
Sul mio pre pre-ferito ho messo un led bicolore :rosso timer o muting inserito, verde OK.
Inoltre, poichè quando cambio ingresso commuto sia positivo che ritorno del segnale, per evitare botte nei diffusori , al cambio di ingresso il muting si inserisce per due secondi.
fai ponticello e amen!
Lo schema dice relè da 9V io però lo volevo inserire da 12V o da 5V, sono i relè della finder che mi sono trovato bene. Mi tocca rivedere lo schema.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
é un semplice led a tre piedini, uno lo tieni fisso, e se dai corrente a un piedino si accende rosso, se dai corrente all'altro si accende verde.kromweb ha scritto:E' quello che avevo in mente, come hai fatto?sonic63 ha scritto:
Se il relè lo devi comprare lo trovi anche da 9 Volts, anche Finder.
Il relè è lo stesso, cambia solo la bobina.
Comunque puoi mettere qualsiasi relè, il segnale non passa mica per i contatti del relè.
Tramite software di simulazione ho provato lo schema dei link che vi ho postato (i due schemi sono identici) e funziona. Quello postato da piero7 purtroppo non sono riuscito a farlo funzionare.
Il relè della finder 30.22.7.012 ha sulla bobina una tensione minima applicabile di 8,4V mentre la tensione massima è di 18V. Sul pin 3 di uscita del NE555 dovrei trovare 10-11V, quindi il relè si eccita.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Oggi alle 18:07 Da ste-65
