Info Altoparlanti
Info Altoparlanti
Sto finendo di assemblarmi un amplificatore autocostruito... ma mi sorgono dei dubbi
L'ampli in questione sviluppa 40W r.m.s. su un carico da 4 ohm.
Gli altoparlanti li posso mettere da 25W 89dB/1W ?
Rischio di romperli?
Oppure é meglio mettere altoparlanti da 40W 94dB/1W (avendo un'efficenza maggiore)?
Altra soluzione 35W 91dB/1W (forse la migliore?)
Altro dubbio, essendo casse per auto, non riesco a reperire nessun tipo di informazione per le dimensioni
della cassa acustica ne per quanto riguarda i taglio di frequenza per il calcolo dei filtri...
faccio un calcolo approssimativo con il solo diametro ed un taglio di frequenza diciamo... "democratico" ????
Grazie in anticipo per gli aiuti
lebrigant- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.08.11
Numero di messaggi : 120
Provincia : potrebbe andare meglio
Occupazione/Hobby : bruciafili/rompiscatole
Impianto : Sorgente: pc-tv-mp3
Amplificatore: Inverting gainclone auto-costruito. Diffusori: Indiana Line Tesi 560.
Re: Info Altoparlanti
va benissimo anche un consiglio parziale... Già è un buon inizio...
provo ad aiutarti io:
allora per gli altoparlanti da 25w rms puoi metterli senza problemi se non esageri con il volume non ti danno problemi,quando inizi ad esagerare con il volume inizi a sentire gli altoparlanti distorcere e conviene abbassare il volume...
naturalmente con un efficienza migliore a parità degli altri parametri e della curva di impedenza,l'amplificatore farà meno fatica a pilotare i diffusori da 94db/1W e conseguentemente con meno watt riesci ad ottenere un volume leggermente più alto...
infine per il taglio dato che non riesci a reperire i datasheet dei diffusori... o vai ad orecchio ed è una procedura abbastanza difficoltosa riuscire a pizzicare la frequenza di taglio adatta,oppure provi con un taglio come dici tu "democratico" e vedi che ne esce fuori (ti consiglio di provare ad orecchio naturalmente ti occorreranno svariate prove,ma il risultato sarà sicuramente migliore!)
Metallar0- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.03.11
Numero di messaggi : 1616
Provincia : Roma (Ostia)
Monitor: RCF Mytho 8
già è un'inizio... vedremo cosa uscirà fuori
Metallar0 ha scritto:naturalmente con un efficienza migliore a parità degli altri parametri e della curva di impedenza,l'amplificatore farà meno fatica a pilotare i diffusori da 94db/1W e conseguentemente con meno watt riesci ad ottenere un volume leggermente più alto...
Devi anche pensare che, un motore con una alta efficenza produce Back EMF
Se non ci dice che altoparlanti (altoparlanti sono i componenti che formano un diffusore quindi presumo che parli di componenti da utilizzare per un progetto) sono non si può definire nulla, potrebbero essere 25 watt RMS ma ne tengono short Term anche 50 di watt
wasky ha scritto:Devi anche pensare che, un motore con una alta efficenza produce Back EMF
Non ho capito bene di cosa parli
wasky ha scritto:Se non ci dice che altoparlanti (altoparlanti sono i componenti che formano un diffusore quindi presumo che parli di componenti da utilizzare per un progetto) sono non si può definire nulla, potrebbero essere 25 watt RMS ma ne tengono short Term anche 50 di watt
infatti, ma essendo a zero sul discorso accoppiata altoparlanti/ampli, non posso neanche orientarmi nella scelta...
veramente il mio dubbio è prima di tutto sulla potenza, se utilizzo altoparlanti troppo "potenti" (almeno sulla carta)
non rischio di non muoverli e mandare in clipping l'ampli (poveri tweeter!)?
gli unici altoparlanti da 4 ohm che ho trovato (facilmenet reperibili) con vattaggi così bassi sono tutti di marche
moooolto commerciali... volevo usare i coral ma partono da 50 W rms. (comunque non ho intenzione di spendere grosse cifre per 2 coppie di mid-woofer e tweeter)
però se la "quantita" la fà la sensibilità per watt, allora la potenza non è così determinante...
sapendo che, per esempio, posso mantenermi ad un +/- 10-20% di potenza rispetto all'ampli già potrei escludere qualche modello...
non so se sono riuscito a spiegarmi
Per ora lascia perdere la sensibilità ( mannaggia a voi e alla sensibilità )
Se un woofer tiene 25 watt di RMS e un tweeter se ne regge 20 di watt avrai alla fine un diffusore a cui potrai tranquillamente connettere circa 60/70 watt considerando che, qualche watt se ne va via in calore
Facciamo cosi quanto voi spende per il diffusore ?
Dai uno sguardo a questo topic che penso possa darti una buona indicazione per realizzare un buon diffusore
https://www.tforumhifi.com/t18739-diffusore-davis-acoustics-mv-4a-per-gli-amanti-del-valvolare-e-non-solo
Di kit economici ce ne sono anche altri in catalogo Davis ma quello in oggetto vale la fatica di farlo
Guarda anche i kit Visaton
http://www.toutlehautparleur.com/kits-visaton-c-153_336.html
wasky ha scritto:Metallar0 ha scritto:naturalmente con un efficienza migliore a parità degli altri parametri e della curva di impedenza,l'amplificatore farà meno fatica a pilotare i diffusori da 94db/1W e conseguentemente con meno watt riesci ad ottenere un volume leggermente più alto...
non ero a conoscenza di quest'altro parametro...
quindi se mi sono informato bene,la Back EMF è una forza elettro motrice generata dal diffusore che varia al variare della frequenza e che va dal diffusore all'ampli... e si può prevedere in base hai parametri thiele small
correggimi se ho scritto qualcosa di sbagliato!
quindi per capire sulla carta quanto è facile smuovere un diffusore,oltre alla sensibilità,paramentri thiele small,curva di impedenza bisogna tener conto anche di questa Back EMF,giusto??
Se non mi sbaglio può aiutare il Qes a quantificarla.
E' come i cristalli piezoelettrici, se li deformi producono una DDP, se gli applichi una DDP si deformano....e grosso modo un AP è assimilabile ad un motore/generatore
Un altoparlante non và solo fatto muovere ma anche fermato, nel complesso quindi la definizione più corretta dovrebbe essere "controllato".
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
non si finisce mai di imparare... ma se ste cose già le sapevo non le venivo a chiedre
gli altoparlanti che hai postati gli avevo già visti su un sito dove si spiegava la costruzione della casse acustiche...
la mia intenzione era fare un piccolo ampli da collegare anche alla tv che "dista" dal divano 5 metri ora devo
mettere il volume a manetta (so pure mezzo sordo ), ma quando ho dato fiato alle trombe sono rimasto
sorpreso dalla qualità della mia creatura adesso mi dispiaceva rovinare tutto con altoparlanti scarsi e mal assembati...
ho fatto le prove con delle SIPE (da quello che ho potuto trovare in rete non esiste piu) ma sono da 25 di diametro e hanno 8 ohm... sono ingombranti e si stanno deteriorando le sospensioni pneumatiche....
io intendevo usare qualche cosa del genere....
http://www.coralelectronic.com/dlk-165/1774
così co "nà piotta" me levo pure il pensiero dei filtri....
se mi sono registrato qui al T-Forum è perchè non c'ho tanti soldi da spendere
Mia opinione è che ti conviene maggiormente fornirti di materiale "Home", spesso quello ad uso Car ha parametri pensati per applicazioni in contesti diversi.
Potresti dare uno sguardo ai progetti della Ciare, hanno un costo abbordabilissimo e secondo me suonano - almeno quelli che ho avuto modo di sentire - bene.
Il progetto H03 per esempio ha un costo dato dalla somma di una coppia di Tw e una coppia di Midbasso pari a circa 120 Euro.
Si il progetto h03 lo avevo preso in considerazione per la cassa acustica perchè delle dimensioni adatte alle mie esigenze, ma gli altoparlanti sono da 8 ohm, mi si dimezza la potenza, 20Watt mi sembrano pochini, no?
Dipende, sia gli 8 Ohm che i 4 Ohm non sono costanti nel dominio 20-20k ed inoltre dipende anche dal tipo di impedenza.....
Per quello che mi ricordo io nel sistema H03 tra i 2.5 Khz e i 12 Khz l'impedenza è sotto i 5 Ohm
Josto ha scritto:Se non mi sbaglio può aiutare il Qes a quantificarla.
Anche il BxL influisce, valore che poi, è usato per quantificare il Fattore di Merito Elettrico
oddio! mi sono perso! mica per farmi 2 altoparlanti discreti dovrò tornare sui libri di scuola?
ma io sono uno che si accontenta...
però un po di potenza la vorrei...
senza spendere più di quello che mi costa l'ampli...
damo un po de fieno a sti cavalli
» [Vendo] coppia di Ciare CH252 - 60€ + s.s.
» Info per sostituzione altoparlanti Kit Onkyo HT-S5405
» altoparlanti 4 ohm??
» altoparlanti
» altoparlanti
» altoparlanti
» altoparlanti
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
