Acquisto Gainclone
ClassicMan
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Acquisto Gainclone
Ciao a tutti. Sono molto interessato all'acquisto di uno di questi gioiellini Gainclone, non per forza da autocostruire anche se l'idea non mi dispiace, e girando ho trovato questa occasione che mi è sembrata valida.
Si tratta di un Gainclone con stadio pre valvolare con ECC88.
Riporto la descrizione:
L’integrato utilizzato è il famoso e “pluridecorato” LM3886, detto appunto GAINCLONE. È in grado di erogare ben 68W RMS su 4 ohm e 50W RMS su 8 ohm.
Componentistica scelta di prim’ordine, condensatori WIMA sul pre e condensatori elettrolitici da 105°C, scelti appositamente per dare il meglio anche nelle peggiori situazioni!
L’integrato è nella versione isolata, nessuna mica d’isolamento è necessaria!
Come se non bastasse, è presente anche il circuito di controllo a protezione degli altoparlanti, che oltre a proteggere gli altoparlanti dal fastidioso e dannoso "bump" che si udisce all'accessione dello stesso, questo stadio procede a un controllo di tutti gli stadi, e se tutto è apposto collega gli altoparlanti. Si accende quindi il led verde.
L’alimentazione è garantita da un robusto circuito di alimentazione composto da 2 condensatori elettrolitici a basso ESR da 6800uF ciascuno.
Lo stadio di ingresso è il vero fiore all'occhiello di questo amplificatore. E' composto da una sezione di preamplificazione interamente valvolare attiva a fattore 30, e che dona quel caratteristico sound che solo le valvole termoioniche sanno donare. Risponde benissimo anche a forti segnali di ingresso. La prova è stata eseguita da pc, con ben 7 Vrms (ben più della sensibilità di questo stadio) non si sente la benché minima distorsione armonica, anzi il suono si arricchisce di "colore". La valvola viene fatta lavorare a 90V, fascia in cui la valvola risponde meglio.
Se servew avrei anche un immagine ma non posso postarla.
Costa 70 euro spedizione inclusa, con tre euro in più si può aggiungere una sovtek e con 35 euro il trasformatore.
Che ne dite? Considerando che ero indeciso tra un gainclone e uno scythe kama 2000, allo stesso prezzo circa (anche se completo).
Grazie mille!
Grazie mille!
ClassicMan- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 61
Impianto : Cerisier su progetto di Marco Schiaffino, valvolare DIY S.E. con EL84 ed ECC83, PC con DAC cinesone, giradischi Philips anni '70, pre-phono su progetto di Niki Tombolesi
Re: Acquisto Gainclone
Magari un link.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Magari un link.
ecco a lei buon uomo
http://cgi.ebay.it/AMPLIFICATORE-STEREO-GAINCLONE-2X68W-LM3886-ECC88-12AX7-/260831104703
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Grazie mille, io non posso ancora linkare...
e comunque mi tenta non poco il GC..... per quello che costa la scimmia lo vuole provare
aiutatemi a tenerla a bada
Non esiste modo di frenarla...al massimo si può deviare!
Come la mia, impazzita per lo scythe, sono riuscito a indirizzarla verso il gainclone!
Ormai sono convinto che saresti tu da tenere a bada, non la scimmia, poverina.cucicu ha scritto:ClassicMan ha scritto:
Provincia : Lupiae
Te la tengo a bada io ....alla vista sembra una schedina cinese importata in Italia e rivenduta a prezzo maggiuorato...
Fin qui nulla di male ...il problema è che le schedine cinesi a basso costo hanno solitamente condensatori (e passi ...al limite li sostituisci) e sopratutto chip falsi ...che ovviamente suonano meno bene
Io lascerei il tutto dove è !!!
Non mi convincono diverse cose nella descrizione.
(mi sono corretto non avevo visto i 65v, ma non mi convince lo stesso)
Non spiega come alimenta la valvola e il guadagno del pre è eccessivo.
Ultima modifica di Fabio il Dom 4 Set 2011 - 12:58 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
L'unica via è l'autocostruzione quindi?
Inoltre, se volessi un amplificatore a stadio solido, di buona potenza (diciamo dai 50 watt in su), con ottime qualità sonore e non troppo costoso, non necessariamente gainclone...avresti qualcosa da consigliare? Lo vorrei di buona potenza soltanto perché di "piccolini" già ne ho due, una fenice 20 e un single ended di EL84 come avevo scritto, e vorrei avere una terza opzione!
Grazie,
Marco.
Grazie,
Marco.
Nessuno può dire che quelli lo siano, ma se vuoi essere certo di non incappare in componenti falrocchi o di seconda scelta, te li devi comprare a parte. Ci sono troppe cineserie in giro.
Oppure ti rivolgi a Audiosector, ChipAmp, Futura Elettronica, ma non garantisco.
IL Gainclone secondo me ha senso didattico nell'autocostruzione per chi è alle prime armi, è semplice, stabile, richiede pochi componenti e si presta alle sperimentazioni di implementazione.
Costa relativamente poco ma non è la sua peculiarità, alla fine, tra case, trasformatore e componentistica decente, con gli stessi soldi ci compri un ampli commerciale usato di livello pari o maggiore.
Ultima modifica di Fabio il Dom 4 Set 2011 - 13:19 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Nessuno può dire che quelli non lo siano, ma se vuoi essere certo di non incappare in componenti falrocchi o di seconda scelta, te li devi comprare a parte. Ci sono troppe cineserie in giro.
Qualche suggerimento?
Tra gli pseudo Gainclone?
Provincia : pessimo
Se sei interessato al Gainclone sul mercatino ho visto questo: https://www.tforumhifi.com/t19022-gainclone-lm4780-mod-by-maurarte-90-ss
per qualcosina meno io un pensierino ce lo farei
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Fabio ha scritto:Tra gli pseudo Gainclone?
No, non necessariamente!
Mantis-89 ha scritto:Se sei interessato al Gainclone sul mercatino ho visto questo: https://www.tforumhifi.com/t19022-gainclone-lm4780-mod-by-maurarte-90-ss
Grazie per la dritta! E grazie a tutti in generale, non capita spesso di trovare utenti così cordiali e disponibili!
ClassicMan ha scritto:Fabio ha scritto:Tra gli pseudo Gainclone?
No, non necessariamente!Mantis-89 ha scritto:Se sei interessato al Gainclone sul mercatino ho visto questo: https://www.tforumhifi.com/t19022-gainclone-lm4780-mod-by-maurarte-90-ss
Se vuoi un Gainclone completo con tanto di selettore di ingressi, pot Alps, guardati questo Cambridge Audio AZUR 350A:
http://cgi.ebay.it/CAMBRIDGE-AUDIO-AZUR-350A-AMPLIFICATORE-STEREO-NOVITA-/230664173295?pt=Amplificatori&hash=item35b4a7f6ef#ht_1276wt_905
Tra quelli già fatti uno dei più belli e per di più a un prezzo assolutamente conveniente!
Assemblare un buon gainclone ti costa tra 1 150 e 250 euro.
A quella cifra ce lo compri già fatto.
Mi sembra molto carino l'integrato Topaz della Cambridge, anche se dichiara la potenza solo su gli 8 Ohm, e il 3886 implementato li eroga 35W, i 50 di damping factor non mi fanno pensare ad una alimentazione generosa.
Altrimenti, su quelle cifre, con un po' di fortuna, riesci a trovare un NAD usato, che notoriamente tra gli entry level sono tra i più dignitosi.
Quantomeno non ti fai paranoie su come collegare la terra
Se vuoi restare sotto quella la spesa e avere un po' di potenza segui i vari topics sul DUNE.
Oppure, come ti suggeriscono, se vuoi sentire come suona un integrato National vai sull'usato assemblato, come quello in vendita.
Se invece ti vuoi divertire col saldatore torna all'idea iniziale ma va su kit più sicuri o resta nella classe T, con i fratellini maggiori del 2024.
Ultima modifica di Fabio il Dom 4 Set 2011 - 18:21 - modificato 2 volte.
Provincia : pessimo
grazie a tutti, la scimmia si è smontata e ha iniziato a decomporsi
Grazie Stentor, il Cambridge sembra un buon prodotto ma per adesso non ho abbastanza denaro. Ho appena "investito" 600-700 euro sui diffusori "Cerisier" che si sono succhiati il grosso delle mie finanze
Fabio...tra i NAD consigli qualche modello in particolare?
Su ebay tra gli usati ho trovato un 3020 a 50 euro, che però mi pare di vedere non è molto potente... vabè che per 50 euro, si può pure provare! TNT audio ne parla piuttosto bene.
Oppure c'è un c300, sui 25 watt su 8 ohm, o anche un c340 a 130 euro, un 304 a 160 euro, poi altri.
Supponendo che siano tutti nelle stesse condizioni (supposizione che lascia il tempo che trova, ma vabè) c'è un qualche modello in particolare da ricercare? Non necessariamente tra quelli che si trovano su ebay!
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Ho detto NAD perchè è un assegno circolare, se non ti piace lo rivendi facile.ClassicMan ha scritto:Fabio...tra i NAD consigli qualche modello in particolare?
Grazie ancora.
Ma non adrei su modellil troppo vetusti seppur celebri. rischi di trovare tutti i condensatori spompati.
Troppo recenti come i BEE costano ancora troppo.
Se trovi un C350 o sucessivi di quella serie sarebbe il caso di valutarlo.
Non conosco i tuoi diffusori e non so che carico rappresentino per l'amplificatore, quindi non so che potenza, ma soprattutto che erogazione di corrente, richiedano, quindi non mi terrei troppo risicato.
Tornando a GC, in casa Cambridge il Topaz costa 100 euro meno dell'Azur ma non so come si possa comportare nel tuo setup, sicuramente non ha correnti da "saldatrice elettrica", e non conosco nessuno qui che lo abbia sentito.
Il problema è che l'accoppiata diffusori finale è determinante, non sempre un damping factor alto giova, trova quindi il modo di poterlo provare, e su èbay diventa difficile se il venditore non è nella tua zona.
Intorno ai 200 euro inizi a trovare anche classe T assemblati buonini, ma qui passo la mano agli esperti.
Provincia : pessimo
I diffusori sono a due vie con fullrange ciare ph250 da 25cm accoppiato ad un tweeter pt383.
Hanno una sensibilità stimabile sui 92-93 decibel.
Stentor ha scritto:Se vuoi un Gainclone completo con tanto di selettore di ingressi, pot Alps, guardati questo Cambridge Audio AZUR 350A...
Ivano, ma sei certo che monti un Overture?
Non riesco a trovare indicazioni
Provincia : pessimo
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
