Consiglio DAC massimo 1000€
+8
enrant69
holydio
Roberto Demattè
Alessio Zenga
kiccolsd
12 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Consiglio DAC massimo 1000€
kiccolsd ha scritto:Per l'alimentazione a batteria dove posso acculturarmi?
https://www.tforumhifi.com/t15165-cosa-dite-progettiamo-lo-t-slap-detto-il-nulla?highlight=NULLA
Stentor ha scritto: ....nel mio CEC DX71 MKII LE è passiva ma è uno dei pochi assieme agli ultimi Audio Research ) tutto a vantaggio sulla naturalezza del suono.
Ecco perché è l'unico dei non NOS che mi piace.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
"Per l'interfaccia USB 2.0 la M2TECH ha scelto un Cypress CY7C68013A opportunamente programmato; quest'ultimo è normalmente utilizzato per apparecchi di uso generico, ma è separato dal resto del circuito con una barriera di vari isolatori magnetici ad alta velocità ADuM della Analog Devices - 3441, 1251 e 5403."
e qui mi chiedo la ma HiFace è realizzata così? E' Migliore? Oppure questa (dello Young) è una soluzione studiata più accuratamente?
Hiface è realizzata così ma questa è migliore in quanto regge i 32 bit ed è priva di qualsiasi difetto di funzionamenti (toc e scoppietti) che saltuariamente le altre interfacce hanno (sicuramente lo ha hiface e il V-Link)
"Le alimentazioni interne, con un dubbio condensatore Capxon 1000uf,"
Vero potevano metterne uno migliore ....ma credi che il suono abbia dei miglioramenti ? ....è un piccolo cap di filtro ulteriore visto che l'ali originale è economico (ma cmq suona anche con quello da dio) e poi la tensione viene nuovamente stabilizzata e filtrata per ogni ramo del dac ! ....perché avresti dovuto avere i brividi ???
Ultima cosa che mi perplime è sentirò la mancanza del 32bit su tutte le connessioni esclusa usb?
A parte che adesso non esistono file a 32 bit ....ma quale dac con un ricevitore digitale che supporta i 32 bit in ingresso hai mai visto? .... controlla sull'Asus e su tutti gli altri che conosci ..vedrai che è solo 24 bit
In questo caso per abbinargli anche successivamente un alimentatore degno che cifre ci sono in ballo? La reperibilità? Altro argomento di cui sono completamente a digiuno sono gli alimentatori...
€ 65,00 già fatto da Playstereo ....anche se con l'originale funziona cmq già molto bene
Questa è un ottima notizia!
Perchè come detto sono un niubbo e sentire che in un prodotto da 1000€ ci siano componenti non all'altezza nn sapendo quanto possono essere influenti mi spaventa... diciamo che mi stai aiutando a razionalizzare ed è proprio quello che mi serviva!
Questo è vero però uno si dice ho comprato un DAC a 32bit e perchè me lo limitano solo a 24? A proposito è un DAC aggiornabile? Nel senso ci sono possibilità di nuovi firmware?
Infine un ulteriore domanda... ho letto da qualche parte che un altra pecca è il circuito interno di alimentazione (qualcosa che ha a che fare con corrente alternata se nn ho capito male) che quindi renderebbe pressochè vano il cambio di alimentatore. Vi risulta?
kiccolsd- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 53
Provincia : Perugia
Occupazione/Hobby : Musica
Impianto : DAC: M2Tech Young DSD
AMP1: iTube Carbon 2 (Deceduto) + Ruark Prelude Reference
AMP2: Musical Fidelity M1HPA + Denon 1001A
Con l'ingresso USB puoi comunque utilizzare gli inesistenti file a 32 bit.
Gli aggiornamenti del firmware ci sono stati ma non per implementare nuove funzioni ma per migliorare quelle già presenti nel caso si scoprono bug o possibili migliorie: il mio l'ho recentemente fatto aggiornare.
Infine quella dell'alimentatore ...chi l'ha scritto lo ha fatto senza avere il DAC oppure era sordo .... e quindi sono parole a vanvera. Nel mio ad esempio il cambio alimentatore fa una sensibile differenza !
E' difficile l'aggiornamento? Intendo va portato in centri specializzati? In tal caso a Perugia sarebbe un problema misà...
Grazie per l'ennesima rassicurazione riguardo l'alimentazione... diciamo che mi sono quasi convinto. Ora allimite aspetto il test dell'asus che se nn ho capito male dovresti prendere a breve e poi mi dissanguerò!
Provincia : Perugia
L'aggiornamento può essere fatto solo in fabbrica ma tieni conto che non è una pratica che si fa normalmente. Io l'ho fatto perché era uno dei primi prodotti ma ora non ce ne sarà bisogno per molto tempo
Allora prima dell'acquisto mi devo informare su che revisione firmware monta perchè diventa un problema e un costo se devo spedirlo!! Sul sito M2Tech ci sono info a riguardo?
Provincia : Perugia
Direi di no ...quelli in vendita ora sono già tutti aggiornati. Il mio cmq è stato al tempo preso e riconsegnato due giorni dopo tutto a carico di M2tech
Ottima notizia... misà che mi sono convinto! Ora devo approfondire sui Pre... ma qui temo che siamo OT!
Provincia : Perugia
Salve a tutti,
per non aprire un'altra discussione,ho approfittato di questa,visto che il quesito è il medesimo(quasi).
Posseggo un dac della Xindak (3),collegato ad una dock-station per ipod,vorrei cambiarlo con uno che arrivi ai 192kHz.
In base alla vostra esperienza,mi piacerebbe sapere cosa consigliate e visto il livello amatoriale dell'impianto se ne vale la pena.
enrant69- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.10.11
Numero di messaggi : 17
Impianto : Dared MP60-Focal 716V_sacd Cayin SCD50T
fossi in te, mi butterei sul nuovo dac di audiolab, l'MDAC.
Per il momento grazie,adesso cerco caratteristiche e soprattutto il prezzo.
(per curiosita',il mio dac, a cosa si puo' paragonare adesso come prestazioni e componentistica?!)
enrant69- Novizio
enrant69 ha scritto:Per il momento grazie,adesso cerco caratteristiche e soprattutto il prezzo.
599 sterline escluso sped da UK, caratteristiche c'e' un 3d ad hoc qui.
non la caunusciu, sorry
Ti ringrazio per le informazioni,pero' non so' se il costo del dac sia proporzionato al costo dell'impianto(l'ampli l'ho pagato 580 euro).Girando nei 3d ,ho visto che parlate,soprattutto Stentor ,del Maverick,Lite e del V-DAC,sicuramente saranno inferiori al Audiolab,ma un po' piu' consoni al mio HI-FI,non conosco nessuno di questi "timbricamente" parlando ,visto che in zona non c'e' un punto dove possa ascoltarli,quindi ,capisco la rottura di scatole Vostra,cerco di raccogliere piu' suggerimenti possibili,per avere poi un'idea precisa sul quale acquistare.
enrant69- Novizio
enrant69 ha scritto:Ti ringrazio per le informazioni,pero' non so' se il costo del dac sia proporzionato al costo dell'impianto(l'ampli l'ho pagato 580 euro).Girando nei 3d ,ho visto che parlate,soprattutto Stentor ,del Maverick,Lite e del V-DAC,sicuramente saranno inferiori al Audiolab,ma un po' piu' consoni al mio HI-FI,non conosco nessuno di questi "timbricamente" parlando ,visto che in zona non c'e' un punto dove possa ascoltarli,quindi ,capisco la rottura di scatole Vostra,cerco di raccogliere piu' suggerimenti possibili,per avere poi un'idea precisa sul quale acquistare.
Allora vai di V-DAC II !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A presto le mie impressioni ....è in viaggio il mio esemplare personale
Vai di Teac che non ha mai sbagliato un colpo!
Eccotelo: http://www.digitalaudioblog.com/2011/06/teac-ud-h01-usb-dac.html
villageroma- Appassionato
Numero di messaggi : 296
Provincia : Eromu
Occupazione/Hobby : Vivere/Dormire
Impianto : Un pianto..
Se lo dici tu ....non sarei così certo che è meglio del V-DAC II ... di sicuro è più bello ....ma meglio è tutto da dimostrare ..
Hehe, guai a contraddire il parere dei moderatori!
Ok allora dove e quando Teac avrebbe toppato? Haha.
Dai tempo al tempo e non ti preoccupare... Sará dimostrato, specialmente in usb.
Che sia poi un oggetto esteticamente gratificante rispetto alle classiche scatolette cinesi non c'è dubbio.
Certo che sfiga se poi ti suona anche meglio e magari non di poco
Provincia : Eromu
M2tech Young e vai sul sicuro!!!!Non conosco gli altri e quindi i meriti sonori che possano avere,ma lo Young ha veramente una marcia in più.
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Q8MaurArte ha scritto:Con 1000 Euro tiri fuori una BuffaloIII DIY inarrivabile (o quasi)
Provincia : Eromu
[quote="Stentor"][quote="kiccolsd"]
Ma in fase di installazione(tramite foobar) sulle istruzioni c'è scritto di impostarlo a 32bit,ma invece per sentire lo devo mettere su 24bit.Perchè?
[quote="lorenzo mordini"][quote="Stentor"]
Spiegazione troppo lunga e complessa e a me non mi va di iniziare una guerra.
Hai provato con linux?
Provincia : Eromu
[quote="villageroma"][quote="lorenzo mordini"]
No...niente linux;ma sistema operativo a parte,settare il dac a 32 bit quando poi la traccia è a 24bit migliora la traccia oppure no?Stentor ha scritto:kiccolsd ha scritto:
Per il Teac e il V-Dac II ok,per il resto siamo sopra al prezzo che mi ero prestabilito,adesso mi manca di aver qualche notizia dell Asus per portare al temine il tutto.
Grazie a tutti per la collaborazione
enrant69- Novizio
» consigli impianto hifi con massimo 800-1000 euro
» Consiglio Auricolari da massimo 25€ su Amazon
» consiglio cd player massimo 200 euro
» Consiglio cuffie/auricolari. 30€ massimo.
» Consiglio per acquisto cuffie: Budget massimo 70€
Pagina 2 di 3
Oggi alle 18:07 Da ste-65
