Trasformare ampli integrato in pre (o in selettore ingressi)
Trasformare ampli integrato in pre (o in selettore ingressi) Empty Trasformare ampli integrato in pre (o in selettore ingressi)
Messaggio Da boydon Mar 20 Set 2011 - 13:39
PREMSSA: non ne capisco assolutamente nulla, quindi se sto per chiedere una castroneria, linciatemi ma con garbo Very Happy
Ho un vecchio amplificatore integrato, secondo voi è possibile modificarlo per farlo diventare un pre, o un semplice selettore d'ingressi, per il mio TDA7492?
P.S.chiedo scusa se ho postato nella sezione sbagliata
P.P.S. abbiate pietà
boydon
Data d'iscrizione : 26.07.11
Numero di messaggi : 48
Impianto : Amplificatori: TDA 7492 - AKAI AM M459 / CD Player: Harman Kardon HD400 / Piatto: Pioneer PL 12D / Tuner: AKAI AT M459 / Diffusori: ESB QL 65-A / Pre passivo: autocostruito
Trasformare ampli integrato in pre (o in selettore ingressi) Empty Re: Trasformare ampli integrato in pre (o in selettore ingressi)
Messaggio Da emmeci Mar 20 Set 2011 - 14:00
Smile Ciao, questo tuo amplificatore integrato ha una uscita "pre out"? In pratica significa che il costruttore, se ha implementato questa funzione, prevede l'utilizzo dell'integrato anche come pre, volume, controlli di tono e selettore di ingressi continuano ad avere la loro funzione.
Se questo integrato ne è sprovvisto, sappi che puoi sempre utilizzare l'uscita "Tape out", ma attenzione, in questo caso toni e volume sono bypassati, quindi il segnale in uscita non è regolato in nessun modo anche se puoi ancora sfruttare i selettori di ingressi. Diciamo che il volume a questo punto... lo regoleresti dal finale, cosa non molto "ortodossa"! Sad
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da Marco Ravich Mar 20 Set 2011 - 14:34
M'era venuta anche a me un'idea del genere ma con qualcosa di molto più economico: delle casse USB.
E` un'idea malsana ?
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da boydon Mar 20 Set 2011 - 16:06
emmeci ha scritto: Smile Ciao, questo tuo amplificatore integrato ha una uscita "pre out"? In pratica significa che il costruttore, se ha implementato questa funzione, prevede l'utilizzo dell'integrato anche come pre, volume, controlli di tono e selettore di ingressi continuano ad avere la loro funzione.
Purtroppo l'ampli non è provvisto di uscita "pre out"
Posso quindi utilizzare l'uscita tape, con l'unica pecca che il controllo volume avverrebbe dal finale?
boydon
Messaggio Da emmeci Mar 20 Set 2011 - 16:23
Very Happy Si... è così! Ricordati anche di mettere le uscite casse dell'ampli disinserite, insomma come se dovessi ascoltare solo con la cuffia.
Ciao Mauro
Messaggio Da boydon Mar 20 Set 2011 - 16:38
quindi basta inserire un jack nella presa cuffie
boydon
Messaggio Da emmeci Mar 20 Set 2011 - 16:42
boydon ha scritto:quindi basta inserire un jack nella presa cuffie
Smile Se mi dici che ampli è... facciamo prima! Normalmente gli integrati hanno una o due coppie di casse pilotabili (A-B) in generale è possibile: pilotarle entrambe, una solo delle due, nessuna delle due che poi... è la condizione nella quale normalmente si ascoltano le cuffie.
Ciao Mauro
Messaggio Da boydon Mar 20 Set 2011 - 16:45
Oppure faccio prima a fare le prove io Smile
O c'è il rischio che salta tutto?
boydon
Messaggio Da emmeci Mar 20 Set 2011 - 16:46
boydon ha scritto:Oppure faccio prima a fare le prove io Smile
No... se escludi le casse dell'integrato no, nessun pericolo.
Ciao Mauro
