tipo di legno per diffusori
alessi89
maxanton
tipo di legno per diffusori Empty tipo di legno per diffusori
Messaggio Da maxanton Mer 21 Set 2011 - 19:44
avendo adocchiato le Delta Due di Renato Giussani come casse da scaffale per la mia libreria a un certo punto nelle spiegazioni relative alla realizzazione si accenna al tipo di legno da usare : truciolare, MDF oppure ,come nel prototipo, frassino massello.
La domanda che vi faccio è :
ma se il legno è importante nella costruzione di una cassa acustica-come lo è per esempio nella costruzione di un violino o chitarra dove viene usato il pino e l'acero- perchè è stato usato il frassino e non quest'ultimi due dato che anche le case acustiche vanno "accordate" come fossero strumenti ?
Volendo fare un bel lavoretto ho bisogno di sciogliere questo dubbio.
Buona serata a tutti
maxanton
maxanton
Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 633
Provincia : Roma / Roma
Impianto : Diffusori UNICUM due vie+Focal Chorus 807 V + pre ONCLE Bruno Reference+Adcom 5500+ Poppulse T150+Trends ta 10.2+pre Gomez by Sonic63+finale B&O 125 asx by Sonic63+server musicale by Wasky
tipo di legno per diffusori Empty Re: tipo di legno per diffusori
Messaggio Da alessi89 Mer 21 Set 2011 - 19:57
io non ho capito la domanda Smile
alessi89
alessi89
Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
Messaggio Da wasky Mer 21 Set 2011 - 20:40
maxanton ha scritto:ma se il legno è importante nella costruzione di una cassa acustica-come lo è per esempio nella costruzione di un violino o chitarra dove viene usato il pino e l'acero- perchè è stato usato il frassino e non quest'ultimi due dato che anche le case acustiche vanno "accordate" come fossero strumenti ?
Un accordo di cassa sia esso la F del violino o il Reflex di un diffusore non hanno nulla a che vedere con il tipo di legno che usi Wink
MDF Alta densità e sei OK Oki
L'accordo di un violino è determinato dalla grandezza di quelle due F che si vedono sullo strumento e che ne determinano il suono
tipo di legno per diffusori Violino-47
Messaggio Da Josto Mer 21 Set 2011 - 21:10
Io quando è possibile uso legni diversi ma tra questi c'è sempre MDF, ho finito delle casse per il PC con materiale di recupero ed ho fatto fianchi, top e base in abete spesso 20 mm, pannello posteriore in MDF da 16 mm + multistrato da 15 mm e frontale in abete da 20 mm + MDF da 16 mm (e la metà superiore del frontale nella parte interna è irrobustita da un ulteriore pannello di multistrato da 15 mm)....il tutto condito da un setto in MDF da 16 mm esattamente a metà della dimensione maggiore (altezza) del diffusore.
Risultato (prima che spessorassi - disaccoppiandolo, è su un supporto in poliuretano espanso, dal baffle - il tweeter in modo da portarlo a 5 mm dal filo):
tipo di legno per diffusori 20110917005947_IMG_2872
La posizione del tweeter è sbagliata, ma al limite dovranno finire come diffusori posteriori in un ipotetico HT Hehe
Josto
Josto
Data d'iscrizione : 24.09.10
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Messaggio Da piero7 Mer 21 Set 2011 - 21:14
un violino e una cassa acustica so cose completamente diverse...
Messaggio Da Mantis-89 Mer 21 Set 2011 - 21:20
maxanton ha scritto:...La domanda che vi faccio è :
Premesso che non me ne intendo, io credo che la scelta sia motivata dal fatto che un diffusore dovrebbe essere neutro e non colorare (troppo) il suono. Credo che i legni usati per gli strumenti a corda siano scelti perchè risuonano dando al suono emesso determinate sfumature..
Mantis-89
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Messaggio Da Barone Rosso Mer 21 Set 2011 - 21:41
Nulla di più sbagliato.
Nel violino viene fatto vibrare il legno con corde ponticello e anima e l'accordo dipende dalla tensione delle corde (e può essere deciso di volta in volta dallo strumentista).
La qualità e il tipo di legno sono fondamentali nel determinare il timbro ed il suono il suono degli stradivari è proprio procurato dalla particolare qualità di legno usata nella realizzazione.
[Se si suonasse una coda di violino da sola non emetterebbe quasi nessun suono].
Che poi le f abbiano la loro influenza è sicuro .... ma non sono cosi importanti.
Nei diffusori il suono esce dai driver ... e non dal legno della cassa (che deve vibrare il meno possibile). quindi la storia è completatene diversa [e la conosci meglio di me].
Messaggio Da wasky Mer 21 Set 2011 - 21:49
Da quello che ho letto la dimensione della F determina la voce allo strumento Smile ma non costruendo violini ho preso quello per buono Smile
Appunto per il motivo che citi che si usa MDF ad alta densità, essendo più sordo di altri legni, in un diffusore si deve curare il frontale il suo posteriore sono quelli che non devono suonare, mentre il woofer dovrebbe essere fermato posteriormente sul magnete
Resta il fatto che questo concetto è errato:
due dato che anche le casse acustiche vanno "accordate" come fossero strumenti ?
Messaggio Da piero7 Mer 21 Set 2011 - 21:50
quoto!
