LULU' ...ecco le mie
+8
Sàsà86
alessi89
Jourawsky
damiano
diegosartori
nicommush
12 partecipanti
Il progetto era stato presentato da Diego Sartori su chf n° 132 , si tratta di un mini/micro diffusore equipaggiato con un Tang band w4-655c .
Il diffusore è caricato in bass reflex e presenta una cella di equalizzazione LRC ;non mi dulungo oltre perchè l'articolo su CHF è decisamente completo e ci trovate tutte le informazioni.
Ecco una foto della mia realizzazione , il risultato estetico è pessimo : tutto andava bene finchè ho deciso di verniciare il frontale nero opaco a bomboletta
[img][/img]
Il mio esemplare è realizzato con multistrato di pioppo da 18mm , il frontale voleva essere verniciato nero opaco ma è venuto fuori uno scempio mentre tutte le altri pareti sono state trattate con impregnante color mogano. Il box viste la esigua volumetria e il notevole spessore del mulistrato risulta rigidissimo e sordo .Il condotto del reflex sbocca sotto il diffusore quindi sono necessari dei piedini ; io ho messo delle orrende punte che cambierò appena trovo dei piedini più simpatici.
Per la rete LRC ho utilizzato uno Jantzen cross cap , un'induttanza su nucleo della monacor e una resistenza adeguata.
Ecco un'altra foto , non ridete però
[img][/img]
come suonano ? non so ,le piccole sono nella stanza accanto a prendere un po' di corrente .Le lascio fare strectching fino a stasera poi provo a sentirle.
Comunque se volete qui si trova una recensione della versione commerciale http://www.blupress.it/pdf/lulugvaudio.pdf tolto l'aspetto estetico e il fatto che io non abbia selezionato gli ap le mie dovrebbero avere un suono simile...
Devo assolutamente fare un gran ringraziamento al progettista diego Sartori che ho ampiamente tediato per mail mesi fa...
[img][/img]
[img][/img]
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
Re: LULU' ...ecco le mie
Complimenti per il nuovo arrivato, in attesa di sentire buone nuove.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Bravo! Prima di verniciare il legno "grezzo" andrebbe data una bella passata di fondo e successiva carteggiatura. Per il resto, tutto ok, ma avresti fatto meglio a montare a filo l'altoparlante. Se vuoi divertirti un po', puoi anche provare a attaccare sopra un tweeter (fai una piccola basetta di supporto) e provare a fare un filtro con un incrocio sui 3000Hz (ovviamente la cella LRC andrebbe tolta o riveduta e corretta). Io sto cominciando a provare il tweeter Monacor DT25N, che potrebbe rifinire meglio la gamma alta, sia in asse e sopratutto fuori asse. Migliorando la parte dell'estremo acuto (è un po' il punto debole del sistema). In questo modo si facilita anche la convivenza con un subwoofer amplificato (implementando un filtro attivo passa alto sulle Lulù, con taglio a circa 140-150Hz, poichè se si estende la gamma bassa, è meglio avere la parte alta che arriva lineare fino ai 20000Hz (si evita la sensazione di un suono leggermente "monco" sugli acuti). Ho già verificato (anche al TAV di quest'anno) che la convivenza con un sub attivo è possibile e facilmente attuabile.
Ciao.
Ciao.
diegosartori ha scritto:Bravo! Prima di verniciare il legno "grezzo" andrebbe data una bella passata di fondo e successiva carteggiatura. Per il resto, tutto ok, ma avresti fatto meglio a montare a filo l'altoparlante. Se vuoi divertirti un po', puoi anche provare a attaccare sopra un tweeter (fai una piccola basetta di supporto) e provare a fare un filtro con un incrocio sui 3000Hz (ovviamente la cella LRC andrebbe tolta o riveduta e corretta). Io sto cominciando a provare il tweeter Monacor DT25N, che potrebbe rifinire meglio la gamma alta, sia in asse e sopratutto fuori asse. Migliorando la parte dell'estremo acuto (è un po' il punto debole del sistema). In questo modo si facilita anche la convivenza con un subwoofer amplificato (implementando un filtro attivo passa alto sulle Lulù, con taglio a circa 140-150Hz, poichè se si estende la gamma bassa, è meglio avere la parte alta che arriva lineare fino ai 20000Hz (si evita la sensazione di un suono leggermente "monco" sugli acuti). Ho già verificato (anche al TAV di quest'anno) che la convivenza con un sub attivo è possibile e facilmente attuabile.
Ciao.
grazie , oggi pomeriggio ho tolto l'ap e cercato di mettere a posto un pochino il frontale... adesso son un pochino migliorate ma mi sa che mi divertirò a rifare il box ...
ora son così..
[img][/img]
La cosa che mi infastidisce di più è stata la mia scelta impulsiva di rovinare il tutto trovando in casa una bomboletta nera e
per il tweeter questo inverno proverò di sicuro
Impianto : ---
Salve, per il box puoi provare a metterci un cerotto
Nel senso che esistono in commercio dei bordi preincollati
Con colla a caldo si passano col ferro da stiro si rifila e vernicia.
damiano- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.08.11
Numero di messaggi : 23
Provincia : Metereopatico
Occupazione/Hobby : Falegname-Fotografia-Moto-Computer
Impianto : impianto in progress
damiano ha scritto:Salve, per il box puoi provare a metterci un cerotto
con che nome posso cercarli?
Impianto : ---
oppure puoi prendere un foglio di una bella essenza di legno dello spessore della flangia dell'ap così fai una cosa tipo impiallacciatura.
Lo ritagli delle dimensioni del frontale del diffusore e ci fai il foro del diametro della flangia, così copri anche i bordi del multistrato laterale.
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
comunque oggi pomeriggio poi son riuscito ad aggiustarle abastanza adesso non son bellissime ma decisamente meglio di prima. In foto poi sembran peggio che nella realtà
I bordi del multistrato a me piacciono un sacco !
Impianto : ---
Si chiama legnobord li trovi nei brico o in ferramenta si vende a metraggio
Di tutte le essenze comuni oppure in melamminico.
Si passa il ferro caldo sul nastro posizionato e si preme con un blocchetto di legno
L'incollaggio e istantaneo.
damiano ha scritto:Si chiama legnobord li trovi nei brico o in ferramenta si vende a metraggio
Come se chiama? Google non conosce
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
finchè non hai deciso di fare esperienza sulla tua pelle, attività questa positiva per definizionenicommush ha scritto:tutto andava bene finchè ho deciso di verniciare il frontale nero opaco a bomboletta
Benvenute Lulù !!!! mi raccomando, spiegate al vostro papà la differenza tra occhi e orecchie
apperò, mica male anche queste!diegosartori ha scritto:Che ne dici di queste?
super-profescional, c'è dietro qualche macchinario CNC , per arrivare a una tale precisione costruttiva?
madqwerty- Moderatore
eh vabbè ho capito mi toccherà rifare il mobile Comunque la prossima settimana metterò altre foto sperando di rifinire decisamente meglio i mobili.diegosartori ha scritto:Che ne dici di queste?
Stasera le ho rimontate (non resistevo ) e provate un paio di ore e direi che van piuttosto bene , quel w4 è proprio un diavolo . Veloce pulito e sopratutto la pressione sonora che questo microbo riesce a produrre proprio non me la aspettavo.
Certo un sub e un tweeter non guasterebbero però anche così il risultato è molto buono e la dimensione ridottissima rende queste lulù molto versatili. Dopo questo primo ascolto son proprio contento e il w4 mi ha lasciato decisamente a bocca aperta !
Impianto : ---
Sono contento che il risultato acustico sia di tuo gradimento, però anche l'occhio vuole la sua parte. Al lavoro allora!
I mobili che faccio per le Lulù e anche per le Yuna (progetto in DCAAV economico, ma molto interessante, che vi invito a sperimentare) sono tutti costruiti da una falegnameria specializzata con centro da lavoro a controllo numerico e verniciati in camera antipolvere. Io costruisco solo dei prototipi sperimentali e poi passo tutto al falegname per realizzare delle piccole serie di diffusori.
Ciao.
Ciao.
dai oramai hanno suonato un bel po' e son abbastanza contento del risultato , non sarà niente di definitivo (sto già pensando alle prossime ) ma son molto piacevoli da ascoltare ...
adesso abbisogneranno di nuovi stand quelli che usavo per le mission hanno un piano troppo grande : le piccoline ci navigano .
sono anche riuscito ad aggiustarle un po' esteticamente eccole ... ripeto che in foto tutte le imperfezioni e son molte vengono amplificate, ma vabbè verran meglio le prossime
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Impianto : ---
Ecco le mie :
e che faticata per farle...
Ah dimenticavo... un pò modificate!
Sàsà86- Interessato
Numero di messaggi : 76
Beati voi! io con il legno ho zero manualità!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Sbagliando si impara!
è vero che cmq ci vuole tanta pazienza e tempo... però la soddisfazione è tanta!
Sàsà86- Interessato
Vifa XT19, ora sto facendo il crossover con il simulatore boxsim.
Sono inespertissimo, infatti sto trovando difficoltà, ma qualcosa tirerò fuori
A brevissimo proverò un filtro adeguato, forse già domani sera!
A presto
A presto
Sàsà86- Interessato
Ho fatto il cross, suona meglio, il Tw è meno violento !
Ma... c'è un problema... assolutamente non trascurabile...
Prima c'era scena sonora... ora per niente, ho come la sensazione che ogni diffusore si faccia i fatti suoi...
Il driver 2 è il TW
Ecco l'imputato:
Prima avevo questo senza le resistenze:
http://www.uibel.net/bauvor/fatt/fw_ct218_fatt.gif
Pareri ?
Il driver 2 è il TW
Ecco l'imputato:
Pareri ?
Sàsà86- Interessato
Puoi postare almeno anche i grafici di risposta in frequenza e fase?
Potrebbero essere di aiuto per capire.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Senza entrare nel merito della scena sonora, che è un argomento alquanto soggettivo, ho visto che hai lasciato la cella di equalizzazione sul woofer. A suo tempo avevo fatto delle prove montando un tweeter, ma sul woofer avevo un semplice filtro del secondo ordine senza alcuna cella. Non credo sia necessario metterla. Eventualmente puoi aumentare leggermente la bobina del passa-basso. Il tweeter va sicuamente attenuato, come hai giustamente fatto. Puoi provare anche con un Lpad variabile, per trovare facilmente il corretto bilanciamento. Per quanto riguarda l'incrocio, invece, il discorso è più complesso e la qualità di ciò che si ottiene non dipende solo dal livello di emissione fra le due vie, ma anche da come si gestisce la zona di transizione fra woofer e tweeter (sopratutto fuori asse).
Non preoccuparti anche se non sei esperto: questo progetto, con le sue ampie possibilità di personalizzazione, è l'ideale per farsi le ossa, in particolar modo sui filtri, ma ti renderai conto che bisogna dedicarci del tempo, perchè anche le cose apparentemente semplici, alla fine, nascondono non poche insidie. Il bello e superarle una a una.
Pensa a quelli che partono in quarta con un diffusore da pavimento a 3 vie ...
Salve a tutti,
Adesso vi mostro i grafici della risposta in frequenza e fase del crossover postato precedentemente:
Risposta in freq:
Fase:
Ora ho simulato un nuovo crossover staccando la cella, lasciando il passabasso e modificando il cross per il Tw... Ecco i grafici:
Cross:
(Da ignorante) Mi sembra che vada meglio... Proverò domani mattina e poi vi dirò
Un grazie per i commenti e consigli fatti... Grazie grazie grazie...
Risposta in freq:
Fase:
Cross:
Sàsà86- Interessato
» Misto LùLù - F.a.T.T.
» Lou Reed & Metallica Lulu'
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 4)
» Lou Reed & Metallica - Lulu (2011)
» Lulu Rouge - Nicolas Jaar vs. Billie Holiday - Jazz Festival Live
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
