LULU' ...ecco le mie
+8
Sàsà86
alessi89
Jourawsky
damiano
diegosartori
nicommush
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: LULU' ...ecco le mie
segue grafico della fase per il secondo cross
Sàsà86- Interessato
Numero di messaggi : 76
Bene! Per regolare la presenza della gamma media, poi provare a limare la zona fra i 500 e i 2000 con una cella LRC serie in parallelo al woofer. Prova a simulare cosa succede. In questo caso, occhio all'impedenza che non si abbassi troppo. In alternativa puoi aumentare la bobina del woofer fino a 1.5.
Inoltre puoi vedere cosa succede smorzando un po' il passa-basso del woofer con una resistenza da 1 - 2.2 Ohm.
Innanzitutto grazie mille per i preziosi consigli che mi stanno portando a migliorare questi miei primi diffusori, che devo dire la verità, non mi aspettavo che andassero cosi bene!
Passando ai filtri...
Ho provato a simulare questo filtro
i valori dell'induttanza (1,47mH e 0.92ohm) praticamente ho messo due induttanze in serie (1,2 e 0,27) perche quella da 1,5 non ce l'ho a disposizione.
I due grafici che seguono sono 1 con la resistenza da 1 ohm e l'altro senza, forse non si noterà nemmeno la differenza ma, la simulazione senza res, ha una risposta più smussata.
Sàsà86- Interessato
Le ho ascoltate con questi ultimi filtri, ora sono eccezionali, le chiudo così perchè tirare fuori di meglio mi sembra difficile dato il risultato
Sono estremamente soddisfatto, ringrazio il progettista (grazie!!! grazie!!! grazie!!!) e tutti del forum per gli stimoli.
Ora mi costruisco un paio di stand per posizionarli sopra... e poi magari ci abbinerei un bel sub?!?! anche se devo dire con estrema sincerità che vanno bene così
Prossimamente gli stand...
Sàsà86- Interessato
Bel lavoro!!! complimentissimi!!!
MODEGAB- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
faccio una domanda da quasi ignorante...
volevo sapere se quei due picchi di impedenza possono dar problemi visto che sono dell'ordine dei 20 ohm... o se li consideriamo come il prodotto del limite massimo del fullrange... perchè io proverei ad attenuarli con una res in parallelo al fullrange.
Bella domanda, spero che qualcuno competente ti risponda.MODEGAB ha scritto:faccio una domanda da quasi ignorante...
Per compensarli, o almeno compensare quello a F maggiore, ti serve dimensionare una serie RLC in parallelo all'altoparlante. Comporta l'utilizzo di componenti piuttosto corposi e costosi, e devi mettere in conto una diminuzione del minimo di impedenza. Dovrebbe comportare un migliore carico visto dall'amplificatore, ma non ho mai capito se il gioco vale la candela.
Bicicletta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 548
Impianto : PC e varie
A questo punto è difficile dire cosa si potrebbe ancora correggere sul filtro, senza eseguire qualche misura, ma aspetta a dire che non si possono migliorare. Se non le hai ancora chiuse, puoi fare un esperimento: su una tieni il filtro che hai fatto ora e sull'altra tieni il filtro originale delle Lulù (solo la cella, quindi senza tweeter). Ascoltale una alla volta e vedi come ti sembra la gamma media e medio-alta (se è troppo leggera o un po' metallica, ecc.). Eventualmente prova a fare ancora qualche modifica al cross-over e poi fai ancora dei confronti (anche con altri diffusori se ne hai a disposizione).
Se ben posizionati rispetto alla parete di fondo questi diffusori scendono discretamente, anche se non si può parlare di vere basse frequenze.
I picchi d'impedenza in bassa frequenza lasciali dove sono. Il prezzo che pagheresti per compensarli non avrebbe senso e i risultati all'ascolto sarebbero comunque incerti.
L'abbinamento con un sub (attivo) è certamente possibile, anzi, raccomandabile, ma va cucito su misura. Se vuoi sfruttare bene un sistema sub-sat, usa un filtro attivo passa-alto del 2° ordine per filtrare i satelliti (in prima battuta puoi tararlo a 100/140 Hz). Ne guadagni in tenuta in potenza e pulizia di tutta la gamma media. Se integri bene il sub, poi non lo togli più.
Per chi è interessato a dei nuovi diffusori molto facili da realizzare, su CHF di Giugno ho pubblicato il progetto ALTER EGO. Un classico 2 vie bass-reflex molto compatto, che monta degli altoparlanti molto validi: woofer TB W4-1720 e tweeter a nastro Fountek NeoCD1.0.
Alla prossima.
Alla prossima.
» Misto LùLù - F.a.T.T.
» Lou Reed & Metallica Lulu'
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 4)
» Lou Reed & Metallica - Lulu (2011)
» Lulu Rouge - Nicolas Jaar vs. Billie Holiday - Jazz Festival Live
Pagina 2 di 2
Oggi alle 16:00 Da AndreaCD
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
