DAC sotto i 200€
+14
dario
Michele
Flightangel
Antonio5
K8
mastgreg
Massimo
kurt10
daniele
roby2k
pincellone
Ternil
18 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: DAC sotto i 200€
Per ternil :
Dai un occhiata qui :
http://www.head-fi.org/forums/f7/valab-dac-first-impressions-378459/
tra gli altri c'e ' anche kooka ( felfra in questo forum che ne parla bene ) , ad onore di cronaca , Felfra ha un arsenale audiofilo da far impallidire .... e paragona tale dac a dac che costano 3 volte tanto....
Magari chiedi anche a Meral964 , anche lui ne ha uno che ha attaccato ad un lettore cd VRDS
A me piace il suono moderno dei chip moderni, tutto lì. E sono contentissssimo di quello che ho ottenuto dal mio SVDAC05.
Quei vecchi DAC suonano a modo loro. Io non ho assolutamente bisogno di un suono ancora più analogico di quello dei miei DAC con il CS4398, anzi cerco rigorosamente un suono rigoroso (che a mio avviso il CS4398 possiede).
Ospite- Ospite
Mulo ha scritto: cerco rigorosamente un suono rigoroso.
What?
Numero di messaggi : 2867
Devo solo capire perche ' audioskeggia vende il valab "clone" a 174 euro non boxato , e il superpro a 100 e spiccioli ...
Se la differenza tra i due è cosi palese e la resa sonora è cosi schiacciante da parte del superpro nei confronti del dac con i chip philips...
Mi illumini ?
Mi illumini ?
Vai, Pincelon
schwantz, il Super Pro costa poco perchè ha componenti passivi (quelli che più costano) economici. E' per questo che si trasforma dopo qualche piccola modifica (l' opamp è cruciale, assieme all'elettrolitico sulla sua alimentazione e ai condensatori d'uscita). Inoltre ha un solo DAC, non 8x TDA1543 per cercare di compensarne i pesanti limiti intrinseci.
Va detto che quei TDA1543 hanno una grossa quantità di spurie fuori banda, proprio perchè sono vecchi e privi di oversampling. Questo può causare molto stress (inudibile ovviamente) ai tweeter, se le elettroniche sono ad ampia banda passante. Ovviamente non lo dico io.
Ospite- Ospite
più che altro mi lascia perplesso il fatto che su audioskeggia la scheda che dici tu non è altro che il clone della scheda del LITE DAC AH che lo si trova a 150€ spedito con chassis e alimentazione... mentre invece su audioskeggia ti danno la scheda nuda e cruda a 179€...
Il superpro è superiore al Valab???
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Il Super Pro originale non è superiore al Valab.
Il Musiland SVDAC05 (originale) è per lo meno direttamente confrontabile al Valab, invece. Io l'ho anche modificato, ed ora è stellare IMO.
Lo Zhaolu D3 può essere un altro gran DAC; da provare davvero. (Sempre con il notevolissimo DAC CS4398 come i due miei favoriti). Peccato solo quegli OPA627 SMD nella sez. filtro, difficilissimi da rimuovere perchè circondati da componenti più grandi. Benissimo invece gli LT1028 come buffer.
Ospite- Ospite
Fammi capire , il valab rovina i tweeter dei diffusori ?! Mi dici dove ha itrovato tale info , visto che non lo ostieni tu...
La prova di Suono di un CDP Audio Note con il TDA1543 è il riferimento più recente che ricordi per documentarsi su questo tipo di problema con i vecchi DAC non-oversampling. C'erano tanto di misure del livello di spurie e considerazioni a margine sugli abbinamenti più o meno consigliabili per quel CDP.
Per me, tutto ciò non vale neppure lo sforzo. Mi prendo un DAC con il CS4398 e vivo felice. Oppure me ne prendo uno con il PCM1794 o PCM1792 (equivalenti).
Apppproposito... C'è il Musical Fidelity V-DAC con il PCM1792, sui 200 euro. Quello è un DAC che mi comprerei. Anzi ci penserò su seriamente. Mi piacerebbe avere due DAC, con i due chip migliori rispettivamente Crystal e BB.
Ospite- Ospite
Musical Fidelity V-DAC.....costa sui 300
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
ma si kurt cosa vuoi che siano 100 euri piu ' 100 euri meno per Mulo ....
Mulo cosa pensi di questo dac???
http://www.twistedpearaudio.com/digital/cod.aspx
PCM1794A-----
S/PDIF (WM8804)....Attualmente il migliore???
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=133884&perpage=25&pagenumber=1
PCM1794A-----
una prova del V-Dac comparativa con altri famosi dac sul mercato...
Non è forse niente di che come prova..va tradotta un pochino, ma almeno c'è qualche foto degli interni...
Se aspettiamo le riviste italiane stiamo freschi...
http://www.taurus-high-end.de/infoma..._audio0109.pdf
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Non va il link
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Non ho trovato specifiche sul VALAB quanti KHZ e bit supporta?
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Ne avevo già vista (più che letta) una in tedesco. Mi pareva che in definitiva lo apprezzassero quanto il Cambridge Dac Magic.
Edit: Parlo di Musical Fidelity V-DAC
Ultima modifica di Mulo il Mar 17 Feb 2009 - 12:40 - modificato 1 volta.
Ospite- Ospite
Fino a 48khz se non erroTernil ha scritto:Non ho trovato specifiche sul VALAB quanti KHZ e bit supporta?
16 bit quindi?
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Quanto vuoi che supporti... I suoi DAC sono da 16 bit 48 KHz max.Ternil ha scritto:Non ho trovato specifiche sul VALAB quanti KHZ e bit supporta?
Ospite- Ospite
non è vero perchè il TDA1543 ha specifiche per i 24/96, vedi il Lite dac ah che monta esattamente 8 TDA1543 come il VALAB.
è il TDA1541 che è 16/48. Però volevo capire fino a dove si spingeva il VALAB che magari è limitato da quanto mi state facendo capire.
Ultima modifica di Ternil il Mar 17 Feb 2009 - 12:44 - modificato 1 volta.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Veramente Suono l'ha provato "in anteprima" (con tutta una bella intervista ad Anthony Michaelson come prefazione) e ne ha detto più che bene. Tecnicamente parlando tra l'altro si comportava benissimo.daniele ha scritto:Se aspettiamo le riviste italiane stiamo freschi...
Lo vorrei mettere a confronto col mio Musiland/DIYEDEN, cosa che certamente farò, se me lo prendo.
Ospite- Ospite
Sì certo, contaci.Ternil ha scritto:non è vero perchè il TDA1543 ha specifiche per i 24/96, vedi il Lite dac ah che monta esattamente 8 TDA1543 come il VALAB.
A quei tempi della storia del digitale certe risoluzioni e frequenze campionamento neanche se le sognavano (ed avevano anche un po' ragione, visto che lo standard del CD è quello che è, e il DVD era ben lontano dall'essere tirato fuori dal cilindro)
Ospite- Ospite
si, ci siamo capiti, però i fatti parlano, non io. IL philips TDA 1543 montato sul DAC AH del LITE
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250355481634&_trksid=p3907.m32&_trkparms=tab%3DWatching
è 24/96, magari è una revisione nuova.
EDIT: amche il Moodlab monta i TDA1543 ed è a 24/96 http://mood-lab.com/concept.htm
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Nulla di tutto ciò, il DAC è sempre quello che è. La sola parte che accetta 24bit e 96 KHz di quel DAC è il CS8414, se è usato quello (o il CS8416). A meno che non ci sia un qualche circuito "downsampling" per ridurre tutto a 16bit 44 KHz.
Ospite- Ospite
Per il valab comunque a meno che non ricordi male il supporto è solo fino a 48khz.Ternil ha scritto:si, ci siamo capiti, però i fatti parlano, non io. IL philips TDA 1543 montato sul DAC AH del LITE
» Comparativa DAC sotto gli €500
» Best DAC in kit sotto 100 Euro
» Un DAC con amplificatore sotto i 200€?
» Miglior cdp sotto i 200€
» DAC USB sotto i 300Eu
Pagina 2 di 5
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
