DAC USB sotto i 300Eu
+6
Edmond Dantes
wincenzo
LakyV
sickshotshow
steveviso
10 partecipanti
DAC USB sotto i 300Eu Empty DAC USB sotto i 300Eu
Messaggio Da steveviso Sab 21 Set 2013 - 0:21
Vorrei mettere insieme il mio primo sistema per musica liquida. Ho in casa inutilizzato un EEE701 con XP alleggerito che sembra fatto apposta per foobar2000.
Quello che non riesco a scegliere (dopo giorni di letture di thread) è il DAC USB.
Nella fascia di prezzo fino a 300 Eu mi sembra possano essere appetibili:
HRT MUSIC STREAMER II
CAMBRIDGE AUDIO DAC MAGIC 100
Musical Fidelity V-DAC II
ARCAM RDAC
Micromega MyDAC
MERIDIAN Explorer
Voi cosa scegliereste?
Lo so, l'ideale sarebbe riuscire a provarli nel mio impianto, ma vorrei avere le vostre opinioni sugli scatolotti qui sopra. Grazie.
steveviso
steveviso
Data d'iscrizione : 20.09.13
Numero di messaggi : 7
Impianto : Diffuosri 130L autocostruiti con Altec 511+ 416B
Integrato autocostruito con 300B e Plitron toroidali
Marantz CD67MKII OSE moddato (pesantemente)
Thorens TD160 modificato
Cavi autocostruiti
SUB da 450mm integrato nella muratura
http://www.stefanovisona.it
DAC USB sotto i 300Eu Empty Re: DAC USB sotto i 300Eu
Messaggio Da sickshotshow Sab 21 Set 2013 - 0:33
steveviso ha scritto:Vorrei mettere insieme il mio primo sistema per musica liquida. Ho in casa inutilizzato un EEE701 con XP alleggerito che sembra fatto apposta per foobar2000.
ARCAM RDAC
Micromega MyDAC
MERIDIAN Explorer
Io aggiungerei ai papabili anche  questi:
Musical Fidelity V90_DAC (appena uscito, dovrebbe essere superiore al v-dac II)
http://www.musicalfidelity.com/v90-dac/
Ifi-Audio iDAC
http://www.ifi-audio.com/en/iDAC.html
http://www.stereophile.com/content/ifi-audio-idac-amp-iusbpower-usb-da-processor-amp-outboard-power-supply
sickshotshow
sickshotshow
Data d'iscrizione : 15.04.11
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Messaggio Da steveviso Sab 21 Set 2013 - 0:44
Ach, grazie, non avevo considerato il V90!
Sembra interessante come specifiche, l'unica cosa che mi lascia un po' dubbioso è che l'ingresso USB sembra supportare solo fino a 96kHz (come d'altronde l'HRT, che tra quelli nella lista sopra è quello che meno mi convince):
"1x USB type 'B' connector - Asynchronous data stream at up to 24-bit/96kHz"
steveviso
steveviso
Cavi autocostruiti
Messaggio Da LakyV Sab 21 Set 2013 - 10:31
Io tra i papabili metterei anche il PopPulse Wink
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=261272401624&globalID=EBAY-IT
Tra l'altro potrebbe essere il mio prossimo DAC Oki
LakyV
LakyV
Data d'iscrizione : 10.06.12
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Messaggio Da sickshotshow Sab 21 Set 2013 - 11:00
steveviso ha scritto:Ach, grazie, non avevo considerato il V90!
I dac della tua lista con cui puoi utilizzare i 192 khz direttamente dall'usb sono solo il Micromega Mydac, il Meridian Explorer e il DacMagic 100.
Per usare il V-dac (ed il nuovo V 90) a 192 khz dovresti comprare un trasporto usb come ad esempio l'Hiface e collegarli all'ingresso spdif. Chiaramente il prezzo lievita...
P.s. anche l' Ifi-Audio iDAC funziona a 192 khz da usb
EDIT: Il pop pulse che ti ha suggerito LakyV arriva solo fino a 48 khz con l'usb. In questo caso un trasporto è dobbligo!
Ultima modifica di sickshotshow il Sab 21 Set 2013 - 11:06 - modificato 1 volta.
sickshotshow
sickshotshow
Provincia : Padova
Messaggio Da florin Sab 21 Set 2013 - 11:01
Peccato che il ricevitore USB è l'antico TE7022 che si trova nei DAC da quatro soldi, per me non va bene,
il resto di questo apparecchio meritava un XMOS.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da wincenzo Sab 21 Set 2013 - 11:52
io prenderei questa accoppiata
http://www.ifi-audio.com/en/iUSB.html
Non so se sfori i 300€, ma dovremmo essere li se non sbaglio, comunque cerca di prediligere DAC con alimentazione esterna, non da USB.
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da steveviso Dom 22 Set 2013 - 0:13
Grazie a tutti dei suggerimenti.
Vorrei evitare il trasporto USB, mi sembra solo un "pezzo in più", meglio acquistare direttamente un DAC che lavori a 192kHz. O no? C'è qualche vantaggio sonico comunque ad usare una Hiface ed entrare in spdif?
Altro dubbio Muble : ma poi, a 192khz l' EEE701 può farcela o mi andrà in crisi?
Da una rapida ricerca sulla baia si va attorno ai 500... ma l'iDAC sembra interessante, potrebbe essere un acquisto in due tempi, magari provando prima con un alimentatore DIY. Ok
Mmmmm.... chissà.
steveviso
steveviso
Cavi autocostruiti
Messaggio Da LakyV Dom 22 Set 2013 - 0:34
ARCAM RDAC
Micromega MyDAC
MERIDIAN Explorer
Ifi-Audio iDAC
Ancora non è dato sapere cosa c'è dentro il V90 Suspect Suspect
Ho un amico che l'ha ordinato, non dovrebbe tardare ad arrivargli Oki Oki
LakyV
LakyV
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Messaggio Da Edmond Dantes Dom 22 Set 2013 - 9:31
Ciao, della tua lista ho posseduto (uno lo posseggo ancora) il Micromega MyDAC, l'Arcam rDAC prima serie ed il MF V-DAC (I e II).
Da un punto di vista generale della resa musicale forse il V-DAC II è quello che mi piace di più (l'ho tenuto, alla fine, per il PC), con una minioma differenza con il MyDAC.
Dal punto di vista della resa specifica su USB il MyDAC è certamente il migliore, sia a livello qualitativo che a livello di gestione delle frequenze di campionamento. Davvero un buon DAC. L'rDAC è invece, a mio parere, abbastanza indietro (sempre nell'ambito delle differenze che attribuiamo a queste cose...). Laughing
Edmond Dantes
Edmond Dantes
Data d'iscrizione : 02.12.08
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
Messaggio Da filgia Dom 22 Set 2013 - 11:31
Io terrei in considerazione l'hiface dac.
filgia
filgia
Data d'iscrizione : 02.04.13
Numero di messaggi : 41
Provincia : pr
Impianto : difusori: psb image ampli: trends 10.2 dac: hiface dac cuffie: superlux hd668b sennheiser hd439 sorgente: raspberry-volumio
Messaggio Da lucasaudio Dom 22 Set 2013 - 14:01
Premetto che non lo conosco, ma é comunque un prodotto che si aggira intorno alle 300€ e dato che potresti risparmiare la metà prndendolo usato un pensierino credo sia d'obbligo. Mmm
Ovviamente IMHO Ironic
https://www.tforumhifi.com/t20224-vendo-styleaudio-carat-ruby2-24-192-hi-end-usb-audio-dac-150-ss?highlight=carat
lucasaudio
lucasaudio
Data d'iscrizione : 11.04.12
Numero di messaggi : 1333
Impianto : IL MIO IMPIANTO
Messaggio Da R!ck Dom 22 Set 2013 - 14:58
Io proverei a prendere anche una U7 da Amazon. Lo provi e se non ti piace lo rispedisci indietro.
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da steveviso Dom 22 Set 2013 - 22:53
filgia ha scritto:Io terrei in considerazione l'hiface dac.
Sembra interessante anche questa, costo poco sopra i 200 e ho visto che arriva ai 384Khz, Rolling Eyes  anche se dubito che sia così importante oggi. Si trovano file a quella frequenza? Mah.
La cosa che non mi convince molto è l'alimentazione diretta da USB. Però, magari alimentando l'EEE701 con uno stabilizzato decente, anzichè il suo switching...
steveviso
steveviso
Cavi autocostruiti
Messaggio Da turo91 Dom 22 Set 2013 - 23:01
L'hiface Dac lo trovo molto valido, infatti ho deciso di tenerlo dopo la recensione http://www.stereo-head.it/2013/06/dac-m2tech-hiface-dac-recensione/
Io lo uso con l'alimentatore iUsb dell'IFI anche se non ne stravolge le prestazioni ed è già valido alimentato in usb.
Anche l'iDac dell'IFI che ho per casa in questo momento è un ottimo dac.
Per me entrambi son meglio del V dac II con hiface.
Ps l'iUsb costa una rapina per quello che offre.
turo91
turo91
Data d'iscrizione : 02.03.12
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Impianto : Laughing
Messaggio Da sickshotshow Dom 22 Set 2013 - 23:10
Alimentare il portatile con un ali lineare sicuramente aiuta, ma puoi alimentare esternamente anche l'Hiface Dac Wink
Qui una recensione di Turo dove accenna come fare:
EDIT: turo mi ha bruciato sul tempo! Laughing
sickshotshow
sickshotshow
Provincia : Padova
Messaggio Da sickshotshow Dom 22 Set 2013 - 23:15
turo91 ha scritto:L'hiface Dac lo trovo molto valido, infatti ho deciso di tenerlo dopo la recensione http://www.stereo-head.it/2013/06/dac-m2tech-hiface-dac-recensione/
Tra i due quale ha la gamma alta più dolce e musicale?
Chi si comporta meglio in basso?
sickshotshow
sickshotshow
Provincia : Padova
Messaggio Da turo91 Dom 22 Set 2013 - 23:18
L'idac per ora l'ho provato solo con le casse, ma solo per ascoltare musica, senza ascolti "critici".
Dovrebbe essere la prossima recensione in uscita teoricamente Venerdì prossimo salvo cambi di programma imprevisti Laughing
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da sickshotshow Dom 22 Set 2013 - 23:26
Tienici aggiornati! Smile
sickshotshow
sickshotshow
Provincia : Padova
Messaggio Da steveviso Mer 25 Set 2013 - 0:00
sickshotshow ha scritto:Alimentare il portatile con un ali lineare sicuramente aiuta, ma puoi alimentare esternamente anche l'Hiface Dac Wink
E' vero, ho scritto una str***** Embarassed  . basta splittare l'alimentazione sull'USB...
OK, mi sono convinto per Hiface DAC e l'ho ordinata. Ha tutto quello che mi serve, non ha costi aggiuntivi per un cabinet "fighetto", è italiana (per quanto io in genere non sia nazionalista, ma di questi tempi trovo più etico innalzare il PIL). Non vedo l'ora di iniziare a smanettare Cool
Grazie per il supporto.
steveviso
steveviso
Cavi autocostruiti
