piedinature transistor
gigi6c
mi accorgo, con mia grande sorpresa dettata dall'ignoranza, che la piedinatura dei transistor non è uguale per tutte le case produttrici.
un PNP prodotto da fairchild ha la piedinatura diversa da quello prodotto da NXP.
NXP - 1 = emitter, 2 = base, 3 = collector.
FAIRCHILD - 1 = collector, 2 = base, 3 = emitter.
le dimensioni dei transistor non permettono la scrittura del marchio quindi non so quali ho acquistato: c'è un metodo per capire quale è l'emitter e quale è il collector nonn conoscendo il fabbricante?
Re: piedinature transistor
Questo potrebbe chiarirti le idee
http://www.giurob.it/sito/elettronica/digitale/transistor/tr_onoff.htm
qui l'approfondimento
http://www.boxidee.it/Elettronica/transistor_tester.html
Spero di esserti stao d' aiuto.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
si, usare google. cerca "siglatransistor datasheet" e li ci trovi la piedinatura e tanto altro ancora...
piero7- Membro classe oro
@piero7: come scritto sul post di apertura il datasheet dell'NXP è diversa dalla piedinatura del Fairchild. se no avessi sbirciato il datasheet non lo saprei . quindi il problema si risolve solo se sai la marca di transistor che si ha in casa o che si andrà ad acquistare.
@gigi: poi butto un occhio. grazie.
La piedinatura è diversa per le serie di transistor.
Ma per lo stesso tipo è in genere uguale.
La cosa non dipende dalla marca ma dal progetto.
Di che transistor si tratta?
Barone Rosso- Moderatore
robertor ha scritto:ad esempio il BC559.
Ne ho guardati 3
E sono tutti uguali.
Occhio che spesso numerano in piedini in modo diverso ... ma la disposizione resta sempre la stessa.
vedi:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/5/5/BC559.shtml
robertor ha scritto:allora sono io che leggo male:
Leggi benissimo.
E ti confermo che sono identici.
Solo che hanno invertito il numero dei piedini.
nel fairchild l'emitter è sul piedino 3 che equivale al piedno 1 del philips.
Non guardare il numero dei piedini ma guarda le geometria del transistor.
che cos'e' la geometria del transistor?
il simbolo grafico che lo rappresenta?
a vederlo cosi' sono diametralmente opposti.
robertor ha scritto:che cos'e' la geometria del transistor?
Se prendi il transistor lo metti con la parte piatta verso l'alto e coi piedini verso di te ...
nel Fairchild il piedino numero 1 è quello sulla sinistra.
Invece nel Philips il piedino 1 è sulla destra.
Solo che ne philips il piedino nr. 1 è l'emitter mentre nel farchild il piedino 1 è il collettore.
ergo sono uguali.
Hanno invertito il numero dei piedini ma non hanno invertito la funzione.
È questo il punto.
cerchero' di applicarmi perche' non ci ho capito una mazza tanta.
piedini verso di me e faccia piatta rivolta al soffitto la numerazione dei piedini e' la stessa(1 a sinistra) solo che uno e' l'emitter l'altro il collector.
ergo a vederli cosi' vanno montati non nello stesso modo.
ergo .
ergo .
robertor ha scritto:cerchero' di applicarmi perche' non ci ho capito una mazza tanta.
ergo .
No la numerazione è diversa tutti il resto è uguale.
E i due transistor sono uguali.
Se hai un kit coi disegni stampati sulla PBC segui quelli e funzionerà tutto.
questo e' il simbolo grafico ufficiale dell'NPN.
sulla carta tutti seguono questo grafico.
i 2 transistor presi come esempio andranno montati non nella stessa maniera bensi' girati di 180 gradi l'uno rispetto all'altro.
penso anch'io che un NPN sia un NPN e un PNP sia un PNP.
NO !!!!!
Vanno montati alla stessa maniera.
Il simbolo li sopra non c'entra nulla!
Semplicemente hanno invertito il numero dei piedini sul datasheet ma i due transistor sono uguali.
Guarda bene le rappresentazioni grafiche dei due datasheet!
vabbe', se insistete allora avete vinto.
fatto sta che non ho capito cosa devo guardare.
Con la parte piatta verso alto,guardando verso i piedini,quello dalla sinistra è il collectore,il centrale =basa,quello dalla destra è
l'emitter.Non importa i numeri 1 o 3,cosi sono messi:C,B,E.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
scusatemi ma avete guardato le foto dei transistor che ho postato?
continuate a dire che sono uguali quando non lo sono.
messi su un tavolo con parte piatta che guarda il soffitto su uno a sinistra troviamo l'emitter sull'altro, sempre a sinistra troviamo il collector.
io non sto guardando l'1 o il 2 o il 3 dei piedini, sto guardando i disegni.
poi sicuramente sto sbagliando.
No sono uguali fidati. E' il disegno del philips ad ingannarti. Non è una rappresentazione della sezione ma proprio il disegno del transistor appoggiato con la capoccia in plastica per terra e i tre piedi verso di te. Se lo guardi così ti rendi conto che sono identici. Fai finta di prendere il transistor metterlo materialmente sul tavolo, non sdraiato ma in piedi e osserva i tre piedini dall'altro. Il collettore è sempre a sinistra.robertor ha scritto:scusatemi ma avete guardato le foto dei transistor che ho postato?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
dicevo che sbagliavo.
il disegno del philips lo intendevo visto dall'alto e con i piedini rivolti verso il basso.
risolto l'inquetante inghippo(per me).
grazie.
grazie.
Perdonami ma nel data della Philips c'è un'errore grafico.Infatti quel disegno indica che il transistor è poggiato su un piano con i piedini che guardano l'alto e la piedinatura è esattamente sfasata di 180 gradi.Ivan ha scritto:No sono uguali fidati. E' il disegno del philips ad ingannarti. Non è una rappresentazione della sezione ma proprio il disegno del transistor appoggiato con la capoccia in plastica per terra e i tre piedi verso di te. Se lo guardi così ti rendi conto che sono identici. Fai finta di prendere il transistor metterlo materialmente sul tavolo, non sdraiato ma in piedi e osserva i tre piedini dall'altro. Il collettore è sempre a sinistra.robertor ha scritto:scusatemi ma avete guardato le foto dei transistor che ho postato?
Difatti quella rappresentazione grafica che induceva a non pochi errori è stata dismessa.
» Hfe transistor
» sigla transistor
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 11)
» Pasta transistor
» Eq. RIAA: IC O TRANSISTOR?
» sigla transistor
» Pasta transistor
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
