Hfe transistor
nickbyte
Andrea Zani
Hfe transistor
ho provato a misurare l'Hfe di un transistor di potenza con il tester e mi da 100( ) già è anomalo per un transistor di potenza oltre al fatto che sul datasheet il componente è dato per 25(decisamente più veritiero ......).
Sapete dove posso andare a parare per avere un dato attendibile?
qualche circuito specifico per la misura..o altro..
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: Hfe transistor
l' hfe di un transistor è un parametro assai variabile,
che varia assai in funzione di T.ambiente, Ic, Vce, e tolleranze produttive..
il 25 da te riportato pare decisamente un valore minimo.. il massimo quant'è?
hai dato un occhio anche ai grafici, la tua misura (in termini di Ic e Vce Ta usati durante il test) è confrontabile con quelle dei DS?
cmq 100 è un valore abbastanza "classico" per l' hfe
madqwerty- Moderatore
Re: Hfe transistor
Andrea Zani ha scritto:ciao
Con il tester si misura solo l'hfe dei transistori di piccola potenza.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: Hfe transistor
come si può fare per misurare l'hfe di quelli di potenza ? c'è qualche schemino per applicare al Tr una corrente maggiore e misurare il guadagno "in casa" ?
nickbyte- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.03.10
Numero di messaggi : 8
Impianto : PHILIPS CD-820 - KENWOOD SUPREME 500 - JBL L-150
Re: Hfe transistor
pare ci sia un kit di nuova elettronica per misurare i transistor
di lavorarci
Re: Hfe transistor
Andrea Zani ha scritto:pare ci sia un kit di nuova elettronica per misurare i transistor
ti rignrazio, provo a cercare. Ti ricordi mica fino a quanti ampere riescie a tracciare l'hfe ?
nickbyte- Novizio
Re: Hfe transistor
Per i transistori di potenza serve un sistema speciale per farli lavorare a correnti di qualche amper.I transistori di potenza di solito venivano accoppiati dal produttore ed erano molto cari.Se non sei un professionista, non vale la pena di costruirti un misuratore di Hfe per transistori di potenza.
Re: Hfe transistor
http://xoomer.virgilio.it/diegooneoone/guadagnobjt.htm
piero7- Membro classe oro
Re: Hfe transistor
grazie per le info....
il circuito postato da piero potrebbe funzionare in teoria
di lavorarci
Re: Hfe transistor
se vai su diyaudio (ma non chiedermi in quale post) nella sezione pass, ricordo di aver visto dei post a questo riguardo su come accoppiare i mosfet ed i fet per gli ampli di pass in casa, usando come strumento un display digitale preso da ebay e un circuitino fatto apposta...
Re: Hfe transistor
si mi ero imbattuto in quel post se ne parla molto ,li avevo notati quando volevo farmi l'Aleph 3.piero7 ha scritto:se vai su diyaudio (ma non chiedermi in quale post) nella sezione pass, ricordo di aver visto dei post a questo riguardo su come accoppiare i mosfet ed i fet per gli ampli di pass in casa, usando come strumento un display digitale preso da ebay e un circuitino fatto apposta...
Però questa cosa mi serve solo per un BJT per calcolare la corrente da applicare alla base...dato che sembra abbastanza esoso realizzare un sistema per calcolare l'Hfe non ne vale la pena,cercherò di far quadrare le cose comunque senza avere un dato certo..anche perche nel mio caso ci sono ampi margini di tolleranza.
di lavorarci
Re: Hfe transistor
Ciao qui c'è qualcosa http://sound.westhost.com/projects-8.htm
poi su chf c'è diverso materiale
Ciao Sergio
Ciao Sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 271
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Re: Hfe transistor
Beh, se sei sicuro che il bjt sia originale, e che il datasheet si riferisce a quel bjt, non vedo perchè debba misurare il guadagno, visto che c'è già il datasheet...
Prendi l'h minimo e quello massimo e fai una media, e vivi tranquillo.
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Re: Hfe transistor
iperv ha scritto:Beh, se sei sicuro che il bjt sia originale, e che il datasheet si riferisce a quel bjt, non vedo perchè debba misurare il guadagno, visto che c'è già il datasheet...
parole sante!
Re: Hfe transistor
ma a me servirebbe "selezionare" dei transistor con hfe simile ...
nickbyte- Novizio
Re: Hfe transistor
Cerca con google "tracciacurve"
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
Re: Hfe transistor
ci vuole un oscilloscopio pero' ... vero ? ... senza non si puo' fare niente ?
nickbyte- Novizio
Re: Hfe transistor
il datasheet del BD250 mi da MIN 25 e basta...posso provare con quello
di lavorarci
Re: Hfe transistor
si,
questo link sotto, abbisogna solo di un computer
http://www.elektor.it/le-riviste/2009/marzo/tracciacurve-per-transistor.869926.lynkx
"Questo pratico strumento può essere utilizzato per misurare e registrare le curve caratteristiche dei transistor bipolari NPN e PNP, dei JFET e dei MOSFET a canale P ed N. Il circuito è basato su un microcontrollore R8C/13 che invia i dati delle misure ad un programma Windows, tramite USB."
Re: Hfe transistor
Andrea Zani ha scritto:il datasheet del BD250 mi da MIN 25 e basta...posso provare con quello
No, 25 è troppo poco.
Guarda qui:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/PowerInnovations/mXyzqrxr.pdf
Nella prima pagina dice che 25 è il valore minimo per una corrente di 1.5A.
Tu a che corrente intendi polarizzare?
Comunque, molto più importante, nella seconda pagina c'è il grafico che ti interessa, e da lì capisci tutto: Typical DC current gain VS collector current. E' proprio perfetto. L'unica accortezza che devi avere è che l'Hfe aumenta con la temperatura (in particolare di 1 ogni 2.2 gradi...), mentre quel grafico si riferisce a una temperatura di 25°.
Quindi dovresti aumentare il guadagno di circa 10/20, in base al tipo di polarizzazione e di heatsink adotterai, cioè in base alla temperatura delle aletta di raffreddamento a regime.
A questo punto non ti serve proprio calcolarlo. Tuttavia, se proprio vuoi farlo, devi disporre quantomento di un alimentatore generoso (anzi, meglio disporre dell'alimentatore che utilizzerai nel progetto), polarizzi come da letteratura ad emettitore comune, utilizzi le heatsink e misuri. Come Rc puoi utilizzare 5 R da circa 68ohm in parallelo, ognuna da 10W di dissipazione, per un totale di 13 e rotti ohm. Misuri la tensione ai capi e ottieni la Ic.
Calcoli a parte la Ib (tramite la tensione sulle R di polarizzazione e tramite il partitore che creano ricavi la Ib) e dividi Ic/Ib, ottenendo l'Hfe.
Lo schema cui mi riferisco è quello classico con autopolarizzazione.
Se hai problemi chiedi pure.
Saluti!
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
» Amplificatore in classe A - Else Kit
» TRANSISTOR BJT IN CLASSE “A”
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 11)
» piedinature transistor
» Pasta transistor
» Pasta transistor
