Quale alimentatore per TK2050?
Alessandro LXIV
emazzite
Ciao a tutti, vorrei sapere se questo tipo di alimentatore
Dealextreme.com p/70w-universal-laptop-power-supply-15v-24v-output-10732
può andar bene per il Tripath 2050.
In realtà ne ho comprato uno 'serio', questo:
Ibbéi n. 220865144249
ma non so come collegarlo.
In questa asta c'è anche il cavo e lo spinotto, ma il l'ho acquistato
separato e non ho il suddetto cavo.
Inoltre, mi sembra un po' troppo 'nudo', coi fili dell'AC a vista, anzi a
portata di... dito.
Dove trovo un oggetto per inscatolarlo?
Oppure si tratta di alimentatori da utilizzare per il montaggio fai-da-te?
Non vi nascondo che preferirei utilizzare un alimentatore 'pronto all'uso'.
Grazie a chi mi può illuminare.
portata di... dito.
emazzite- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.10.11
Numero di messaggi : 2
Impianto : Amplificatoret-amp 2050
Re: Quale alimentatore per TK2050?
Ciao, sicuramente troverai qualcuno che ti consigli per il meglio, ma passa prima alle presentazioni.
Ultima modifica di Alessandro LXIV il Mar 4 Ott 2011 - 17:22 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 5173
Sono novizio, ho altri hobby e mi mancava solo questo per l'hi-fi per complicarmi ulteriormente la vita...
emazzite- Novizio
rianimo il thread che interessa anche a me
qualcuno mi sa dire se da questo relè si riesce a capire che alimentazione o voltaggio è possibile dare al mio topping tk2050..? o c'è bisogno di altre info..
noto che con lo switching (20V) l'ampli fa fatica a esprimersi...
viper-the-best- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.04.11
Numero di messaggi : 235
- ((( My System)))
Sorgente: PC-Foobar (Xonar Essence ST)
Interfaccia: HiFace Two
Cavo digitale: Mogami 2964
Dac: V-DAC II
Cavi segnale: Wireworld Luna 6
Ampli: Onkyo A-933
Cavi potenza: Xindak SC-01B
Stand: NorStone Stylum 3
Diffusori: Mordaunt-Short Aviano 2
Il rele non dice niente:solo che ha l'alimentazione a 12Volt e che i contatti portano
5Amp a 24V Dc o 3Amp a 125v Ac ma non non ha nulla a che vedere con l'alimentazione
del TP22.Purtroppo non riesco a capire come mai abbiano dato questa spiegazione
"TP22 could not use a DC24V adapter to supply because this voltage will cause damage to the relay of TP22."
A meno che il rele essendo a 12 Volt e gia sovralimentato per cui altri volt in piu
si brucererebbe.Prova a chiedere se si puo usare un rele a 24V Dc:se è per la
corrente dei contatti non è un problema perche con 5Amp di portata si arriva a oltre 100W.
Bisognerebbe misurare la tensione sulla bobine del relè,
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
emazzite ha scritto:Ciao a tutti, vorrei sapere se questo tipo di alimentatore
portata di... dito.
Funzionare funziona di sicuro.
Ma forse c'è di meglio.
Se vuoi provalo.
Barone Rosso- Moderatore
Charli48 ha scritto:Il rele non dice niente:solo che ha l'alimentazione a 12Volt e che i contatti portano
Di regola si mette una resistenza in serie e si risolve il problema.
Ma certo che mettere un relè da 12v su un ampli che dovrebbe essere alimentato a 24v ... non è una grande idea.
Valli a capire questi cinesi
mmh..ok capito, grazie per le risposte. mi rimangono troppe incognite in ogni caso..
mi piacerebbe spedire l'ampli a qualcuno del forum esperto, che ascoltandolo e avendo più esperienza di me possa dare delle impressioni su come suona per capire se quello che ne esce è giusto, ed è a me che non piace il suono, o se effettivamente c'è qualcosa che non va...e nel caso suggerire o apportare delle modifiche. credete ci sia qualche diyer a cui possa rivolgermi..se non reco troppo disturbo?
- ((( My System)))
Dac: V-DAC II
Ampli: Onkyo A-933
Io credevo di esser stato chiaro quando scrissi sul dissipatore accoppiato termicamente con lo chassis: secondo me aumentando la tensione di alimentazione il problema diventa il calore prodotto dall'integrato.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
christian.celona ha scritto:Io credevo di esser stato chiaro quando scrissi sul dissipatore accoppiato termicamente con lo chassis: secondo me aumentando la tensione di alimentazione il problema diventa il calore prodotto dall'integrato.
afferrato...quindi la criticità sta nell'ampli nel suo insieme.
a questo punto vedrò di finire il rodaggio...e vedere se ci saranno cambiamenti..altrimenti valuterò il cambio totale di apparecchio.
mal che vada se non sono soddisfatto una prova con l'ali maggiorato la faccio....al limite RIP topping
- ((( My System)))
Dac: V-DAC II
Ampli: Onkyo A-933
Magari visto che siamo abbastanza vicini, vediamo se riusciamo ad incontrarci per scambiarci due TK2050 diversi, in modo che provandolo io possa misurare la temperatura ambiente all'interno dello chassis e quella sull'integrato.
Se il problema fosse solo il relais sarebbe facilmente risolvibile.
Kingrex T20U
Topping TP32
passerei volentieri a milano a portarti il mio tp22, non avrei problemi a stare senza ampli per un po' di tempo....mi faresti un gran favore vista la mia mancanza di dimestichezza con queste misurazioni
ti scrivo per pm
ti scrivo per pm
- ((( My System)))
Dac: V-DAC II
Ampli: Onkyo A-933
» alimentatore switching per sure tk2050
» alimentatore 24V 20VA per TK2050
» Autocostruzione alimentatore lineare per sure 4*100 TK2050
» [VENDUTO] Sure TK2050 + alimentatore switching 30v 8A 60€ + s.s.
» Scheda sure TK2050 4x100 + alimentatore stabilizzato Vendo €55
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
