conoscete questi valori?
ciao ho delle mohr kl20...
voglio rifare dei crossover, qualcuno sa quanti mH sono le induttanze?
dice impedenza 4-8 ohm che vuol dire?
per fare i crox mi serve l impedenza
rhew90- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.11.10
Numero di messaggi : 218
Provincia : Novoli (LE)
Occupazione/Hobby : Web Designer
Impianto : Ampli: Matrix m-stage II
Cuffie: superlux hd681- hd650 in arrivo - jvc ha-s400
Dac: Teac UD-H01
Player: Marantz dv4200
Ampli:sure ta2024 (S.M.S.L TA2024 S.M.S.L SA-S1 TA2020)
Diffusori: mohr kl20
Re: conoscete questi valori?
Per progettare un filtro ti servono un po' di informazioni relative anche agli altoparlanti (alla risposta in frequenza degli stessi, all'efficienza ecc...).
Non conosco le casse in oggetto (a parte aver letto che qualcuno le ha comprate), non so quindi che tipo di filtro montano (con che pendenza, se semplici filtri a 6 db, se filtri piu' complessi a 12 o 18 db).
In ogni caso se montassero un semplicissimo filtro a 6db, il filtro dovrebbe essere costituito da una semplice induttanza in serie al woofer (filtro passa basso) e da un condensatore in serie al tweeter (filtro passa alto).
Variando i valori di induttanza e di capacita' si puo' modificare la risposta in prossimita' della frequenza dell'incrocio tra il passa alto ed il passa basso.
In particolare, aumentando il valore dell'induttanza si sposta piu' verso le basse frequenze il punto di taglio (il filtro inizia ad intervenire prima, verso frequenze meno acute, si "riducono" le frequenze medio-alte che arrivano al woofer), riducendo invece il valore dell'induttanza si sposta piu' verso le alte frequenze il taglio, quindi al woofer arrivano anche frequenze maggiori), aumentando invece il valore del condensatore in serie al tweeter arrivano segnali di frequenza inferiore al tweeter (qui pero' bisogna anche considerare la potenza massima che il tweeter e' in grado di sopportare), riducendo il valore del condensatore invece il taglio si sposta piu' verso l'alto e quindi arrivano solo le frequenze piu' alte. (Questo molto semplicemente).
Aumentando l'induttanza e riducendo la capacita' si "apre" il filtro e si riduce la risposta in prossimita' della frequenza di taglio (si riducono i medi in prossimita' della frequenza di taglio), facendo il contrario invece si enfatizzano le frequenze in prossimita' della frequenza di taglio, aumentando l'induttanza ed aumentando la capacita' si sposta piu' verso il basso la frequenza di taglio, facendo il contrario si sposta piu' verso l'alto.
Se il filtro invece e' piu' complesso (a 12 db per ottava) avra' un condensatore in piu' in parallelo al woofer ed una induttanza in piu' in parallelo al tweeter (dopo il condensatore in serie). In questo caso le modifiche sono un po' piu' complesse da fare.
Potrebbe anche esserci un resistore in serie al tweeter per attenuare la risposta, oppure una rete di compensazione (resistenza, capacita', induttanza) per equalizzare la risposta.
Bisognerebbe anche capire che problemi audio riscontri sulle tue casse e cosa vorresti cambiare nella risposta in frequenza (piu' alti?, meno alti? piu' medi? meno medi?)...
Il fatto che dica 4-8 ohm di impedenza puo' semplicemente voler dire che il modulo dell'impedenza ha un minimo di 4 ohm ed un massimo di 8 ohm (l'impedenza varia in funzione della frequenza e puo' anche scendere fino a 2 ohm a seconda della tipologia di diffusore). Dipende dal filtro e dalle caratteristiche costruttive degli altoparlanti.
Per progettare un filtro per diffusori si deve considerare un bel po' di parametri relativi agli altoparlanti e come questi variano con la frequenza.
apeschi- Affezionato
Numero di messaggi : 248
Provincia : MI
Impianto : Sorgente: Lettore CD Denon DCD-510AE; PC Mini-ITX per musica liquida windows con foobar2000 e jriver
Cuffie: Sennheiser HD650, AKG K518DJ, AKG K702, Alessandro-Grado Ms1i (con LCUSH e/o flat pads); Shure SRH940; Fostex T50RP, beyerdynamic dt880 600ohm, koss portapro
Ampli cuffie: Burson HA-160, Little Dot MKIV SE
Ampli: Rega Brio R
Diffusori: Davis Vinci 3D
CAVI: Cavi WireWorld Solstice 6;
CAVI potenza Ampli: Vari (Wireworld, Dynavoice, QED Silver Anniversary XT non terminati)
DAC: TEAC UD-501
Credo che volesse solamente sostituire i componenti del filtro originale con altri migliori
Per misurare le indittanze serve lo strumento apposito
in effetti volevo sapere se qualcuno ha fatto la misura dell induttanza.... si so come funzionano 6 12 18 24db x ottava...
è un 12db però i componenti sono scarsi
rhew90- Affezionato
Dac: Teac UD-H01
opps ! chiedo scusa...
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
apeschi ha scritto:opps ! chiedo scusa...
Ma figurati Apeschi hai fatto un ottimo e giusto ragionamento
Hai letto del progetto T-Project ECO del T-Forum
https://www.tforumhifi.com/t19803-t-project-mobile-misure-crossover
» conoscete questi diffusori toshiba?
» ampli cuffie entry level: conoscete questi 2 modelli ?
» (cerco) schema filtro Dynavoice Challenger M65 o valori induttanze.
» Piccolo applicativo trova valori (Volts-Ampere-Watts-Ohm)
» Problema kit Nuona Elettronica con ThermalTrak
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 11:12 Da AndreaCD
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
