Cavi coassiali: RCA e S/PDIF, ci sono differenze?
Maverick
Devo prendere dei cavi artigianali RCA, siccome mi serve anche uno S/PDIF sempre coassiale mi chiedevo se sono uguali o ci sono differenze costruttive...
perchè se non ci sono differenze ne ordino uno in più, oltre ai due RCA
Maverick- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.01.09
Numero di messaggi : 174
Impianto : under costruction
Re: Cavi coassiali: RCA e S/PDIF, ci sono differenze?
faccio il Mulo della situazione (mai provato con mano, ma letto tanto tanto )
tu hai letto i vari infuocati thread in cui si parlava di cavi digitali?
io non ne ho mai fatto uso, ma da quel che si legge,
sarebbe essenziale per il corretto funzionamento che il cavo sia adatto in partenza ad essere utilizzato in quel contesto,
quindi, io mi orienterei su un cavo già fatto e finito, quindi terminato con metodi industriali, che sia completamente conforme alle specifiche S/PDIF..con cavi di varia natura, i tuoi apparati potrebbero avere difficoltà ad interfacciarsi correttemente, su quel tipo di cavo ci gira un segnale con una banda nell'ordine dei MHz, è il caso di utilizzare soluzioni adatte e affidabili, che non vuol dire automaticamente "troppo costose"
madqwerty- Moderatore
Maverik se non hai voglia o la dimestichezza per costruire una cavo, quoto ampiamente quello che dice Madqwerty.
Cmq. il cavo SPDIF ha uno standard diverso dai normali cavi RCA, anche se a vista risultano identici.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Il cavo spdif, secondo standard, deve essere un coassiale da 75 Ohm quindi un normalissimo cavo video da 1 euro al metro va bene.
Barone Rosso- Moderatore
http://it.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
Leggendo la pagina su Wikipedia sembra che le cose stiano proprio come dice Barone
I cavi RCA audio non hanno nessuno standard (poi rca è solo il tipo di presa).
Se vuoi qualcosa di più raffinato dovresti usare i connettori BNC che hanno uno standard sulle impedenza caratteristica della presa. Ma in genere sono fatti per lavorare anche a diversi GHz.
Nessuno ha provato 2 coassial1 75Ohm su RCA stereo ? esempio un lettore cd......credo fosse questo il succo della domanda, interessato pure io
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Penso parecchi di noi.....io cmq. (vedi firme) utilizzo un cavo di 75ohm con una conf. un pò diversa dal solito, è lo RD P² IC. Lo uso sia con il CD che con lo SP 707 e devo dire che sono molto soddisfatto!IcuZ ha scritto:Nessuno ha provato 2 coassial1 75Ohm su RCA stereo ? esempio un lettore cd......credo fosse questo il succo della domanda, interessato pure io
K8 ha scritto:Penso parecchi di noi.....io cmq. (vedi firme) utilizzo un cavo di 75ohm con una conf. un pò diversa dal solito, è lo RD P² IC. Lo uso sia con il CD che con lo SP 707 e devo dire che sono molto soddisfatto!IcuZ ha scritto:Nessuno ha provato 2 coassial1 75Ohm su RCA stereo ? esempio un lettore cd......credo fosse questo il succo della domanda, interessato pure io
Credo che la domanda iniziale si riferisse ad un cavo audio analogico (50ohm) e il cavo digitale (75ohm). Le differenze dovrebbero essere questo.
Caro K8,
Tu hai delle idee per l'autocostruzione di un cavo digitale di 'altissimo' livello della lunghezza di 8 metri? Ho tenuto per diversi mesi un satellitare da 50cent, ho preso da un pochino un cavo commerciale da 10 euro, notando un miglioramento non so quanto sensibile (c'è stato? bho..) Hai da consigliarmi qualcosa al riguardo? (magari ci spostiamo nell'area autocostruzione..)
mobius- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
Ciao Mobius.mobius ha scritto:
Caro K8,
Prima di tutto con questi otto metri cosa ci devi fare, o meglio, cosa devi pilotare?
K8 ha scritto:Ciao Mobius.mobius ha scritto:
Caro K8,
Guarda, attualmente esco con la digitale della sound blaster live (e si.. forse dovrei fare qualche upgrade) e di li vado al dac che è al lato opposto della stanza. Sono 7-8 metri correndo lungo la parete. Il dac un Cambridge DacMagic vecchio modello.. ma perchè conta ?
Provincia : Napoli
No è che volevo capire cosa il cavo trasportasse, cioè che tipo di segnale.
Dammi fino a domani che faccio un pò di conti vedo le caratteristiche dei prodotti e ti dico se è il caso,o meglio, se c'è una possibilità di miglioramento. Un ultima cosa che cavo è quello da 10euro?
Grazie della disponibilità, non è che abbia capito proprio bene bene. Comunque è segnato come Alpha Plus Silver importato in italia da Alpha Elettronica, di più non so. Ha un aspetto abbastanza dignitoso, cavo bianco, connettori dorati. Non saprei parlarne ne bene ne male, ma credo sia migliore del cavo satellitare che avevo.. Ho letto che questi cavi sono molto dipendenti dal rodaggio, posso dirti ha suonato per almeno una 30 di ore e forse più..
Provincia : Napoli
Allora Mobius veniamo a noi......il cavo che hai acquistato, come hai detto, è dignitoso (dovrebbe essere questo)mobius ha scritto:
perciò nutro qualche riserva nel cambiarlo (al momento), con un cavo specifico tipo un RG59 e con questo connettore, perché non penso che si possa avere un sostanziale miglioramento (forse a livello strumentale).
Pertanto, mia modesta opinione, non fare altri acquisti tieni il cavo che hai e goditi tranquillamente la Music.....
Per quanto riguarda la scheda audio non vale la pena cambiarla (se utilizzata in questo modo), il mio pc utilizza una banalissima Realtech e piloto un SP707 con 3m di cavo RGB75 con connettori Neutrik.
K8 ha scritto:Allora Mobius veniamo a noi......il cavo che hai acquistato, come hai detto, è dignitoso (dovrebbe essere questo)mobius ha scritto:
Grazie K8,
In effetti nutro grossi dubbi sulla necessità di cambiare scheda audio, sopratutto per utilizzare l'uscita spdif, da un lato però mi accorgo che l'uscita digitale del mio lettore cd mi sembra di livello superiore, e non so se posso eguagliara con una scheda migliore o se c'è dell'altro che rende quella qualità non raggiungibile. Proprio di recente ho fatto delle prove utilizzando lo stesso cavo digitale di cui sopra e la differenza si è comunque palesata. Che realtek hai tu? Non pensare che siano tanto male come marca...
Riguardo al cavo mi hai proprio convinto, immaginavo che non sarebbe stato agevolissimo fare un vero salto di qualità..
Salutoni
Provincia : Napoli
[quote="mobius"]
Grazie K8,[quote]
Figurati...!
Grazie K8,[quote]
Figurati...!
Una ALC883...sì tanto male non è...basta accontentarsi, del resto lavora solo con lo S/PDIF!CUT...........Che realtek hai tu? Non pensare che siano tanto male come marca...
Ricambio....!Riguardo al cavo mi hai proprio convinto, immaginavo che non sarebbe stato agevolissimo fare un vero salto di qualità..
Salutoni
» Vorrei una conferma sui cavi digitali coassiali ?
» Cavi wireworld, come sono?
» PURTROPPO ci sono anche i cavi …
» Se i cavi all'interno del diffusore sono da 18AWG....
» Sono l'unico ad usare cavi all'olio ?
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
