Ampli vintage da riportare in vita
valvolas
mikelangeloz
Ampli vintage da riportare in vita - Pagina 2 Empty Re: Ampli vintage da riportare in vita
Messaggio Da gigi6c Sab Ott 22, 2011 8:01 pm
Mike il mio modesto consiglio è cominciare con la simbologia elettronica, ti servirà per capire e leggere gli schemi.
Sul web trovi il macello...
Cqm non essendo esperto ti consiglio di chiedere sempre , prima di fare manovre..
Gli amici del forum sono tutti eccellenti.
gigi6c
Data d'iscrizione : 22.10.10
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Messaggio Da mikelangeloz Sab Ott 22, 2011 8:04 pm
Wink
Saggio consiglio, mi rifarò sentire quando sarò più preparato. A presto! Grazie ancora Ok
mikelangeloz
mikelangeloz
Data d'iscrizione : 11.08.11
Numero di messaggi : 1008
Provincia : Come fosse Antani
https://volumio.org
Messaggio Da valvolas Dom Ott 23, 2011 11:47 am
a naso se NON trovi piu il portafusibile mi viene da pensare che l'abbiano tolto e bypassato quindi (se fosse cosi) hanno ''tirato due fili'' direttamente alla sorgente della tensione.Sono accrocchi che a volte fanno,a me riesce difficile capire il perchè visto che il fusibile è importante cmq....Oppure lo hanno messo volante tipo quelli dell'auto magari perchè si era guastato quello originale (sono sempre di plastichina) ed è piu' facile reperire quelli non fissati.Occhio che la 220 è pericolosa da maneggiare se non sai esattamente quello che stai facendo
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da robertor Ven Ott 28, 2011 8:33 pm
forse non c'e' mai stato li' un fusibile.
non mi sembra ne di vedere resisdui di saldature o strisci ne sporcizie varie.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da mikelangeloz Ven Ott 28, 2011 11:36 pm
Ti confesso, robertor, che il dubbio è venuto anche a me. Magari una revisione all'ultimo del circuito. Tuttavia c'è un piccolissimo pezzo di plastica residuo che tradisce una ipotetica presenza di un porta fusibile.
Ora sto studiando un manuale di elettronica per acquisire perlomeno qualche base. Per caso non avete un link sui principi della riparazione di ampli di potenza o al massimo di componenti simili da segnalare?
mikelangeloz
mikelangeloz
https://volumio.org
Messaggio Da robertor Sab Ott 29, 2011 6:56 am
con un tester prova a misurare se hai tensione in uscita dal trasformatore verso i diodi.
hai detto che prima scattava il rele' e si accendeva poi il rele' non scatta piu' e rimane spento.
non e' che sia proprio il rele' ad essere morto?
Messaggio Da mikelangeloz Mer Nov 30, 2011 7:46 am
Aggiornamento sulla situazione:
ho fatto vedere l'ampli a uno più esperto di me, tutti i valori sembrano essere a posto se misurati con tester, abbiamo bypassato il relè della protezione diffusori e l'ampli va, perfettamente.
Il relè di per se si eccita anche a voltaggi inferiori a quelli di esercizio, quindi dovrebbe essere a posto.
Allora per non complicarmi troppo la vita ho pensato di lasciarlo così, con il finale direttamente attaccato ai diffusori. Però c'è un problema, in accensione, mancando il suo anti-bump l'ampli manda fuori 18 nefastissimi volt in continua (ho spappolato un woofer di una cassa di prova per fortuna, e non le principali...).
Dite che viene fuori un bel lavoro se metto una schedina di protezione diffusori + anti-bump aftermarket?
Ne avrei trovata una a buon prezzo:
http://www.ebay.it/itm/Speaker-Protection-/170739327166?pt=Amplificatori&hash=item27c0db60be#ht_500wt_1287
Ho due domande :
1-Lo connetterei alle uscite in alternata dell'ampli, ovviamente ci dovrei mettere un alimentatore, idee?
2-Non mi è chiaro se faccia da antibump, ma in teoria all'accensione si dovrebbe attivare e bloccare la continua in uscita, o sbaglio?
mikelangeloz
mikelangeloz
https://volumio.org
