Ipotesi per i miei prossimi diffusori
sasachess
ph250
Ciao a tutti, vorrei condividere con Voi la mia idea per i prossimi diffusori che costruirò.Per ora ho deciso di chiudere con le trombe, a causa degli ingombri proibitivi e della complessità nella realizzazione e nella progettazione. Inoltre le trombe di lunghezza giocoforza limitata presentano lo sgradevole inconveniente delle risonanze del condotto, nonostante si impieghino sistemi per smorzarle. Vorrei però avere un diffusore con una buona velocità sul basso ed utilizzare un altoparlante largabanda, che trovo estremamente gradevole nella presentazione "live" dell' evento sonoro.
Ho quindi pensato ad un diffusore in cassa chiusa a camere separate che impiega l' ottimo hx101 (ho avuto la possibilità di ascoltarlo e ne sono rimasto entusiasta anche per quanto riguarda la gamma alta ed altissima) tagliato in basso a circa 250 Hz ed aiutato da un bel woofer (molto probabilmente ciare hw251 oppure hw251n) posto su di un lato.
Si potrebbe chiamare un due vie un pò atipico, oppure un sistema sat+sub in un unico mobile con un taglio più alto del normale.
Si dovrebbe avere tutta (anzi di più, dato che il movimento della membrana in gamma bassa non andrebbe a disturbare l' emissione in gamma media) la precisione di un piccolo largabanda, compresa anche la ricostruzione sonora, unita ad un bel basso corposo.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
ph250- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 195
Impianto : Knopex ibrido+trombe autocostruite con ph250 largabanda
Re: Ipotesi per i miei prossimi diffusori
Ti seguirò tantissimo!!!!!!!! perchè è una delle cose che ho sempre cercato !! amo i fullrange .Speriamo che il tuo box sia molto slim!! ideale nel mio caso.
Ps: hai mai pensato di adoperare come fullrange i Markaudio chr-70? sono fantastici!!! ,con la 3 generazione ,dai grafici si vede bene che in asse riproduce anche i 25.000HZ
http://www.markaudio.com/pdf/d9.pdf
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Non conoscevo assolutamente questi fullrange, grazie per la dritta !
Indubbiamente sono interessanti anche se non mi convince molto la sensibilità di poco superiore agli 85 dB, quando il Ciare arriva agli 89. Comunque per ora è ancora tutto da definire, avevo pensato anche ai Tangband, ma credo che resterò quasi sicuramente in casa Ciare.
ph250- Affezionato
ph250 ha scritto:Non conoscevo assolutamente questi fullrange, grazie per la dritta !
io ho avuto la 2°generazione ed erano nettamente superiori ai mie ciare hx100...per me, un altro pianeta!!!
Provincia : NA
Questo ti può essere di aiuto
http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/stella_light/index.html
Provincia : NA
Temo che avrai problemi all'incrocio.
Che frequenza hai in mente per il crossover?
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
sasachess ha scritto:Temo che avrai problemi all'incrocio.
Si parlava della problematica ad usare un largabanda come AP ( con un Xover non è più un largabanda
http://www.bitaudioworld.it/showthread.php/574-I-materiali-per-le-membrane-degli-altoparlanti.-Quali-e-perch%C3%A8.
http://www.bitaudioworld.it/showthread.php/622-Distanza-altoparlanti-configurazione-D-Appolito
Perchè nessuno tiene in considerazione i Coassiali ?
Avendo ancora in armadio una coppia di largabanda da 100 mm e una coppia di midbasso da 165 mm tutti a 4 Ohm di impedenza stavo pensando di farne una coppia di diffusori mettendo in serie gli AP (10cm serie 16.5 cm) mettendo in parallelo al midbasso (che penso di mettere in downfire) un condensatore così da realizzare un semplice passa-basso del primo ordine su quest'ultimo.
Avrei così il larga banda a lavorare a gamma intera e il midbasso a dargli un rinforzo nella parte bassa dello spettro...solo che è un progetto in altissimo mare, però magari tra le mie fantasie e obbrobri puoi trovare qualche spunto.
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Circa 250 Hz, se possibile anche di menosasachess ha scritto:Temo che avrai problemi all'incrocio.
ph250- Affezionato
Non sono espertissimo ma non è meglio evitare di mettere in serie AP che poi finirebbero per filtrarsi l'uno con l'altro?Josto ha scritto: farne una coppia di diffusori mettendo in serie gli AP (10cm serie 16.5 cm)
excinghios- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
excinghios ha scritto:Non sono espertissimo ma non è meglio evitare di mettere in serie AP che poi finirebbero per filtrarsi l'uno con l'altro?Josto ha scritto: farne una coppia di diffusori mettendo in serie gli AP (10cm serie 16.5 cm)
Infatti con uno vorrei filtrare il secondo
ph250 ha scritto:Circa 250 Hz, se possibile anche di menosasachess ha scritto:Temo che avrai problemi all'incrocio.
Secondo me( che non sono un grande esperto) è troppo alta per mettere l'altoparlante di lato.
sonic63- Membro classe oro
» I miei (prossimi) nuovi finali mono a valvole... accetto consigli.
» Supporti per i miei diffusori?
» I miei diffusori in costruzione...
» I miei primi Diffusori per il PC
» semplici diffusori per i miei alunni
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
