AK-47 Pre a Valvole (Preforum)
+9
DR AUDIO
cucicu
arcidruido
valvolas
alessi89
kromweb
13 partecipanti
AK-47 Pre a Valvole (Preforum) - Pagina 2 Empty Re: AK-47 Pre a Valvole (Preforum)
Messaggio Da sonic63 Mar 1 Nov 2011 - 23:21
Andrea Zani ha scritto:
Tfan ha scritto:
kromweb ha scritto:
I due relè sono per il selettore di ingressi, invece quello attaccato al retro è il relè per mettere a massa il segnale durante il minuto del timer.
sei sicuro di avere fatto bene??? le uscite le dovresti interrompere proprio per evitare che la continua passi alle altre elettroniche fino a quando i condensatori d'uscita si carichino.... o almeno lo scopo principale dovrebbe essere questo...
Tfan ha ragione...ho fatto alcune prove su pre a valvole e ho rilevato un'oscillazione importante anche 30V picco di continua in uscita dopo i condensatori,ho variato la resistenza a massa in uscita ma l'oscillazione rimane,è il tempo necessario per caricare i condensatori ed è normale...
nel mio pre prevedo di alzare con il relè le uscite per una 20 di secondi.
I bombolotti verdi per cosa sono?
bel lavoro comunque... Ok
Se "alzi le uscite" dove le metti ? Very Happy se sono aperte il condensatore impiega moltissimo tempo a caricarsi ( o forse non si carica proprio?)
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Andrea Zani Mar 1 Nov 2011 - 23:22
Finchè il condensatore di uscita non è carico in uscita puoi trovare fino a 1/2 tensione anodica.
Il relè per un minuto tiene le uscite a massa staccate dal carico, dando il tempo al condensatore di caricarsi e al circuito di stabilizzarsi.
mmm avevo capito che fosse l'ingresso a massa....comunque così facendo non si ha il carico sulla res di uscita?
non mi sembra una buona cosa cortocircuitare le uscite...poi magari mi sbaglio.
Ti rispondo perchè fui io a suggerire questa soluzione a kromweb, (dopo lunga discussione Smile )
I pre a valvole non hanno nessun problema ad avere l'uscita in corto, è una cosa che si fà normalmente, e io stesso la uso su tutti i miei apparecchi, è il sistema migliore per dare il tempo ai condensatori di caricarsi.
E anche la più elegante e sonicamente conveniente, poichè il segnale non passa nel relè.
Buono a sapersi,in effetti non passa nel relè il segnale così facendo....
quindi posso andare tranquillo e utilizzare lo stesso sistema anche io?
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio Da Andrea Zani Mar 1 Nov 2011 - 23:23
scolleghi le uscite sul polo caldo ,la res dopo il condensatore d'uscita fa da carico per il condensatore Wink
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da sonic63 Mar 1 Nov 2011 - 23:24
si tranquillo Oki
Messaggio Da kromweb Mar 1 Nov 2011 - 23:25
Schema che si trova dopo i condensatori di uscita (quelli verdi).
Io ho interrotto il segnale a ridosso del connettore rca.
AK-47 Pre a Valvole (Preforum) - Pagina 2 Uscita10
Dopo un minuto arrivano 12V al relè, si eccita e si commutano i contatti staccando il segnale dalla massa.
Ultima modifica di kromweb il Mar 1 Nov 2011 - 23:27 - modificato 1 volta.
kromweb
kromweb
Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Messaggio Da sonic63 Mar 1 Nov 2011 - 23:26
devi far passare il segnale attraverso il relè.
Messaggio Da Andrea Zani Mar 1 Nov 2011 - 23:28
si ,non sapendo di poter collegare l'uscita a massa era l'unica soluzione che mi è venuta in mente..
mi sa che uso il tuo sistema...grazie
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da sonic63 Mar 1 Nov 2011 - 23:30
kromweb ha scritto:Schema che si trova dopo i condensatori di uscita (quelli verdi).
Hai fatto un'ottimo lavoro, l'unica cosa che non mi piace è il segnale collegato con i fast-on!! Crying or Very sad
Oppure ho visto male?
Messaggio Da kromweb Mar 1 Nov 2011 - 23:34
sonic63 ha scritto:Hai fatto un'ottimo lavoro, l'unica cosa che non mi piace è il segnale collegato con i fast-on!!
Hai visto giusto Embarassed per la paura di sbagliare cerco di utilizzare morsetti e faston.
Nel prossimo lavoro cercherò di avere un pò più di coraggio. Vediamo se riesco ad avere un contenitore con misure standard.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da sonic63 Mar 1 Nov 2011 - 23:39
Come primo passo non c'è male!!!
Ma non ci hai detto la cosa più importante : come suona ?
Messaggio Da kromweb Mar 1 Nov 2011 - 23:53
sonic63 ha scritto:Come primo passo non c'è male!!!
Rispetto al Falcon ci sono i bassi più "grossi". Quello che mi sta soddisfacendo è l'equilibrio che ci sono tra gli strumenti. Prima avevo voce e batteria più dominanti.
Comunque voglio provare ad utilizzare un cavo di segnale in argento per collegare pre e finale.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da madqwerty Mer 2 Nov 2011 - 0:27
anvedi che lavorone! Surprised
gran complimenti ! Cool
belli i levettoni frontali gothic-horror Very Happy
Messaggio Da Andrea Zani Mer 2 Nov 2011 - 0:31
[quote="kromweb"]Timer
AK-47 Pre a Valvole (Preforum) - Pagina 2 Timer11
quote]
ma lo swich è solo per la simulazione oppure esiste realmente?
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da kromweb Mer 2 Nov 2011 - 0:37
Lo switch sarebbe l'interruttore generale.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Biagio De Simone Mer 2 Nov 2011 - 0:40
Complimenti, molto bello. Posso chiederti cosa ne pensi rispetto agli Hypex. Lo ritieni indicato, si interfaccia bene? hai qualche problema di rumore all' accensione tipo qualche sibilo ad alta frequenza per pochi secondi? Smile
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da sonic63 Mer 2 Nov 2011 - 0:45
Se le valvole sono nuove vedrai che gli alti ti verranno fuori con un pò di rodaggio.
Aspetta a comprare il cavo in argento. Cool
Messaggio Da Andrea Zani Mer 2 Nov 2011 - 0:51
potrebbe funzionare ugualmente se elimino lo swich e chiudo il circuito direttamente? in modo che si attivi quando do alimentazione?
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da kromweb Mer 2 Nov 2011 - 21:07
Si è quello che ho fatto io. Per interruttore generale intendo l'interruttore del pre. Dallo schema togli pure lo switch.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da kromweb Mer 2 Nov 2011 - 21:56
Le valvole sono usate, dovrebbero avere un rodaggio di un centinaio di ore.
Adesso che ho messo in fase l'alimentazione Very Happy il suono si è leggermente schiarito anche se rimane sullo scuro.
Forse alcuni lo definirebbero un suono caldo e corposo, per me è un pochino scuro. Probabilmente il pre che utilizzavo prima era troppo chiaro. E' il primo valvolare che sento quindi il mio giudizzio è da prendere per le pinze.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da kromweb Mer 2 Nov 2011 - 22:04
De simone Biagio ha scritto:Complimenti, molto bello. Posso chiederti cosa ne pensi rispetto agli Hypex. Lo ritieni indicato, si interfaccia bene? hai qualche problema di rumore all' accensione tipo qualche sibilo ad alta frequenza per pochi secondi? Smile
Il giudizio conclusivo è comunque ottimo, sono convinto che l'Hypex sia un ampli con i contro belini.
Consigliare non sò, il genere musicale che si ascolta secondo me è fondamentale, ad ogni modo per gli amanti del death/black metal l'accoppiata pre a valvole e Hypex è micidiale; potenza assurda!
I miei giudizi si riferiscono all'ascolto del vinile.
All'accensione sento come uno strappo, della durata di un bump.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da sonic63 Mer 2 Nov 2011 - 23:52
Strano Mmm
Lo senti nelle casse o nell'apparecchio?
Messaggio Da Menestrello Gio 3 Nov 2011 - 0:24
elamiseraa!!!!!
qui si scatena l'invidia pura Dribbling Dribbling Dribbling
Bravo davvero! Clap Clap Clap
Menestrello
Menestrello
Data d'iscrizione : 24.01.11
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da valvolas Gio 3 Nov 2011 - 10:07
eh si forse è meglio che aspetti almeno una trentina di ore visto che è tutta roba nuova...Ma mi sa che hai già la ''scimmia'' del cavo silver Laughing
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da kromweb Gio 3 Nov 2011 - 13:32
sonic63 ha scritto:
Strano Mmm
Dalle casse.
Diciamo che non è il solito "bump" forse un "toc" fine, il rumore di un contatto elettrico....... quello di un corto "forse", ma funziona tutto perfettamente.
Abbi pazienza ma non riesco a spiegarmi meglio. Embarassed
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 3 Nov 2011 - 15:04
kromweb ha scritto:
sonic63 ha scritto:
Strano Mmm
Dalle casse.
Il mio ricorda per qualche secondo l'astronave di incontri ravvicinati del terzo tipo, per fortuna senza i toni bassi, un sibilo che cambia frequenza andando verso l'alto sino a scomparire.Questo solo con pre sbilanciato.
Provincia : Lupiae
