Il nonno dei giradischi
Il nonno dei giradischi Empty Il nonno dei giradischi
Messaggio Da R!ck Ven 4 Nov 2011 - 22:56
Ho avuto in dono da un mio conoscente un aggeggio simile a questo:
Il nonno dei giradischi ColumbiaPhono
Si tratta di un Columbia Grafonola del 1921? completo di puntine e circa 40 dischi 78 giri.
Ho qualche problema a farlo funzionare perchè se giro la manovella e metto il braccio sul piatto si ferma tutto...qualcuno sa come funziona questo coso? Laughing
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Il nonno dei giradischi Empty Re: Il nonno dei giradischi
Messaggio Da fritznet Ven 4 Nov 2011 - 23:19
Bello! So in love
Dovrebbe essere completamente meccanico no? Foto, foto, foto!
Ma il piatto si ferma nel momento in cui appoggi la manovella? Ti sembra che ci sia un volano collegato alla manovella?Forse devi girare tanto?
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da traspar Ven 4 Nov 2011 - 23:36
Complimenti, che regalone Surprised , secondo me il problema dovrebbe essere nei meccanismi troppo secchi e incrostati, andrebbero lubrificati imho, ma chiedi a gente esperta prima di intervenire.
traspar
traspar
Data d'iscrizione : 13.09.08
Numero di messaggi : 2727
Messaggio Da crazyforduff Sab 5 Nov 2011 - 1:57
Smonta, pulisci, ingrassa, rimonta!
E poi, se ti scappa qualche foto...
crazyforduff
crazyforduff
Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Messaggio Da iggydog Sab 5 Nov 2011 - 8:45
La molla che ha perso "memoria" di forma? comunque non è un problema perchè si trovano i ricambi!! oppure vai in un mollificio con la molla in questione e loro in base alle spire e allo spessore ricostuiscono una molla con le stesse caratteristiche!!!
Oppure cosa ancora più probabile specie se arriva da mercatini dove la gente tocca...
se guardi la base del braccio, sotto ci dovrebbe essere una ruota con due denti ricurvi, senbrano i grilletti di una pistola di dimensioni diverse.
Uno e l'inizio corsa e l'altro il fine corsa...
la cosa assai ricorrente che mani inopportune abbiano forzato il movimento del braccio... tipo per riporre il braccio nella sua sede facendo il giro al contrario...
quindi fai questa prova!!! dopo aver caricato la molla ( evita il fondo corsa) con delicatezza solleva il braccio dalla parte della base e prova a ruotare solo la ruota dentata...
dovrebbe partire!
se succede , perfetto! ora devi mettere il braccio perfettamente nel mezzo dei 2 "grilletti"!!
spero di esserti stato di aiuto! Laughing
iggydog
Data d'iscrizione : 08.07.11
Numero di messaggi : 284
Messaggio Da R!ck Sab 5 Nov 2011 - 20:45
Grazie a tutti per i suggerimenti...
Ho provato a smontare il motore per oliarlo ma bisogna togliere la manovella: anche esercitanto un pò di forza non esce...non è che c'è un fermo?
Ecco qualche foto:
Il nonno dei giradischi 05112011166.th
Il nonno dei giradischi 05112011172.th
Il nonno dei giradischi 05112011170.th
Non capisco se manchi un pezzo su quell'occhiello sul braccio. Iggy non vedo grilletti alla base del braccio...
Il nonno dei giradischi 05112011168.th
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da fritznet Sab 5 Nov 2011 - 23:30
R!ck ha scritto:Grazie a tutti per i suggerimenti...
Davvero bello, sulla manopola potrebbe esserci un fermo, semplice ossidazione, o magari si smonta dall'interno, sono solo supposizioni, non ne ho mai visto uno dal vivo, purtroppo.
Messaggio Da iggydog Dom 6 Nov 2011 - 10:10
e diverso da quelli che ho sempre visto!!!
comunque io vedo che dal piatto escono 2 leve... uno in basso e dovrebbe essere il fermo.... e poi una piccolina vicino la base del braccio... se ci fai caso e in corrispondenza di un occhiello sul braccio, può essere che manca un pezzo???
Comunque ci sono tanti siti che trattano i grammofoni, ci sono persone molto disponibili e rilassate che son ben contenti di poterti dare una mano, ci sono modi di ridar vita alle molle, come lubrificarlo ecc... e a differenza di qui che se parli di cavi arriva l'espertone di turno e ti fà il mazzo.. li son ben lieti di rispondere e aiutare!!
hai provato a cambiare puntina??? a volte capita che se non installata bene si inchioda!!!
scusa non avevo ben letto il tuo msg con le foto!! comunque si dicevo quella leva corta vicino alla base del braccio? hai provato a muoverla nel senso di rotazione ?? succede qualcosa??
iggydog
Messaggio Da iggydog Dom 6 Nov 2011 - 18:49
Stamattina al mercatino c'era un grafonola columbia però nella versione con mobile!!
Confermo manca un pezzo!!(allego foto)
Però puoi ovviare al problema spingendo tu manualmente il ferma disco!!
quindi quando porti il braccio sulla lacca, ruoti anche il perno!! delicatamente senza forzare!!! http://www.grammofonomania.it/sites/default/files/field/col_grfon_dscf3699.jpg
ciao e complimenti per il bel pezzo!
iggydog
