giradischi rumoroso
giradischi rumoroso Empty giradischi rumoroso
Messaggio Da stefano 70 Mar 8 Nov 2011 - 0:08
salve ragazzi, inanzitutto grazie per i consigli. volevo aggiornarvi sulla questione.
ho appena terminato una prova che si è dimostrata risolutiva al problema, ho semplicemente tolto la cinghia di trasmissione tra il motore e il piatto, poi ho fatto girare il piatto senza il suo motore ma con un motore esterno smontato dal vecchio technics collegato al piatto con un elestico da pacchi, quelli verdi spessi 1 cm, e sorpresa sorpresa il rumore non si sente piu, poi ho appogiato la testina sul disco con il motore acceso ma il piatto fermo, il rumore si ripresenta e spegnendo il motore il rumore sparisce, a questo punto mi sembra evidente che è il motore a rompere i c......... durante l'ascolto.
credo che sia un problema di trasmissione di qualche vibrazione che si trasmette al piatto escluderei la schermatura elettromagnetica del motore semplicemente perchè avvicinado la testina ad esso non si produce alcun rumore o ronzio.
comunque domani lo riporto in negozio e il problema lo risolve il venditore o l'assistenza oppure glielo restituisco e lui mi restituisce il denaro (ci credo poco). a parte tutto sono abbastanza deluso da pro-ject
esaminando bene il gira ho notato che è costruito con materiali di scarsa qualità, il circuito di alimentazione non ha nemmeno un pponte diodi come si deve, il cablaggio è fatto veramente male, per 530€ mi aspettavo un prodottto piu sobrio.
appena ho notizie vi faccio sapere.
ciao a tutti
stefano 70
stefano 70
Data d'iscrizione : 04.06.11
Numero di messaggi : 15
Provincia : tranquillo quando non mi incazzo
Occupazione/Hobby : speleologia, musica, lavoro
Impianto : Amplificatore Audio Analogue verdi70 + Casse Canton vento809 + cd Cambrige azur 640c + cavi potenza autocostruiti+cavi di segnale autocostruiti+ piatto pro-ject xpressionIII+ pre phono a.a aria v1+ testina shure mx97e
