Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 1
+69
Pier
giammo
El Alicantino
dajergas
settore 7-g
sim80
franz159
saruman1970
zenit
Charli48
Moriarty
giovi
Kevin4677
Karletto
Fernando Micelli
ilkappa
Docarlo
Gappone
staky07
pentrio
magnaco
ghiglie
alessandro1
wings
Alessandro LXIV
Vella
vastx
Dante
MDT360
scorda
traspar
Faber75
Ornito
Alessio Zenga
cricchio
Telstar
Albers
grunter
Flightangel
lorenzo mordini
ice--79
kurt10
daniele
voolkano
Patrick
iopoipoi
bartman
osservatore
StanleyB
rferrinid
alluce
sickshotshow
mauz
aittam
R!ck
73 partecipanti
Pagina 16 di 40
Pagina 16 di 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Re: Beresford, BUSHMASTER dac ...
Forse ho capito.. sulla mia macchina sono installati piu' di S.O. ora sono andato con il windows 8 mentre le prove precedenti erano fatte sul seven.. ed a 192 il Windows otto non da quel difetto e cosa strana.. l'otto tra le proposte di uscita di campionamento dei suoi drive.. mette tutto a 32 bit e salta la 176, quindi anche per l'otto la 176 e' ridondante.. almeno sulla verione beta in prova.. ma si sente benisimo.. se avete spazio su hd.. installatela. vale la pena.
Dante- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 989
Re: Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 1
Si, almeno credo, appena lo rimonto riprovo.Dante ha scritto:Gli mandi in input dei flac a 192?De simone Biagio ha scritto: Dante io attualmente con il musiland non posso provarlo, ma con la waveio, non mi da nessun problema.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Proverò anche questa.Dante ha scritto:Forse ho capito.. sulla mia macchina sono installati piu' di S.O. ora sono andato con il windows 8 mentre le prove precedenti erano fatte sul seven.. ed a 192 il Windows otto non da quel difetto e cosa strana.. l'otto tra le proposte di uscita di campionamento dei suoi drive.. mette tutto a 32 bit e salta la 176, quindi anche per l'otto la 176 e' ridondante.. almeno sulla verione beta in prova.. ma si sente benisimo.. se avete spazio su hd.. installatela. vale la pena.
Provincia : Lupiae
192KHz files are extremely large. If you don't have enough buffer memory and a fast hard disk then your computer will temporarily stop sending audio data to any external DAC whilst it tries to load more audio from the hard disk and decode it.
In MediaMonkey which is the audio playback program that I use there is a buffer memory size that needs adjusting when you play high resolution files. Otherwise you getting breaks in the audio.
An SSD hard disk or a hard disk with a speed of 7200RPM and a large buffer memory is a must if you want to play large 192KHz files. Even WAV files are easier to play.
StanleyB- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 08.06.12
Numero di messaggi : 145
StanleyB ha scritto:192KHz files are extremely large. If you don't have enough buffer memory and a fast hard disk then your computer will temporarily stop sending audio data to any external DAC whilst it tries to load more audio from the hard disk and decode it.
HI Stan, my pc is so: cpu amd x4 965, 4 giga ram 1333, the file system is on a raid 0, 2 hd sata2 (250 gb) work togheter , all the users files are in other sata2/sata3 hard disk (7200-5400 rpm) for 5 tera all togheter.. , now I tray to put a few 192 track in the raid 0 for testing.. and all go in the preferences of my player for changing the buffers..greater..
I have also changed the players priority in high for having less interrupt.. CIao e grazie Dante
Hi Stan, now your dac in playing 'ERIC CLAPTON - UNPLUGGED 24-192 ERIC CLAPTON - a my vinyl rip' by foobar 2000 with the buffer greater, and is very very fine.. I think is only tuning problems.. Ciao
Hi Dante, well mayne the BM does not like your 192KHz files. Send me an email and I shall arrange a refund for you.Dante ha scritto:
Stanley your dac is a fine, very fine toy.. and I like it.. very very much, I won't send back it , hahahaha,StanleyB ha scritto:Hi Dante, well mayne the BM does not like your 192KHz files. Send me an email and I shall arrange a refund for you.Dante ha scritto:
now I'll do the fine tuning as every toy in the line.. grazie della proposta.. ciaooo Dante
E poi Stan, con Dante avevamo un accordo, nel caso lo rimborso io.
Provincia : Lupiae
Che bello e che onore.. avere l'assistenza diretta dal progettista e dal suo vice italiano il Biagio
Ragazzi che volete che dica...... accattatevello
poca spesa tanta resa.. ed ora inizia il modding.. per cio che riguarda l'alimentazione..che bello mi ricorda i kit della polini per le vespette.. ma tutto questo a settembre.. mo me lo godo un po' cosi'
Andrai di Sbooster o di nuovo alimentatore?Dante ha scritto: ed ora inizia il modding.. per cio che riguarda l'alimentazione..che bello mi ricorda i kit della polini per le vespette.. ma tutto questo a settembre.. mo me lo godo un po' cosi'
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Non ci posso credere siamo su Head-fi. http://www.head-fi.org/t/619589/beresford-bushmaster-tc-7530dc
Provincia : Lupiae
Oggi col BM ho giocato parecchio, sempre su windows otto, e sulla mia soundcard musiland 02 ho caricato gli ASIO..vanno alla grande con il BM, rispetto ai drive originali del W8, sembrano molto piu' decisi sulle medie e sulle basse frequenze, danno l'idea di una dinamica maggiore e piu' pulizia nel suono pero' perdono un pochino .. un pizzico sulle frequenze alte.. insomma sono piu' chiusi rispetto ai drive proprietari del W8, pero' per me il risultato globale e' alla fine migliore.. e' sempre la solita storia della coperta corta che palle..
domani mi metto a giocare tempo permettendo con il mediamonkey confrontando WASAPI ed ASIO tempo permettendo..
Una cosa che ho scoperto il player del W8 non legge ne leggera' DVD. per un problema di licenza.. microsoft dice che tanto i dvd sono obsoleti.. quindi che si installino dei lettori terzi. mentre da pieno supporto a tutte le nuove tecnologie hdmi.
MODERAZIONE:
Commento rimosso - frase denigratoria nei confronti di un altro forum, senza argomentazioni nè prove.
MODERATION:
Comment removed - derogatory phrase against another forum, without arguments nor evidence.
MODERATION:
Ultima modifica di Silver Black il Mer 22 Ago 2012 - 16:42 - modificato 1 volta. (Motivazione : Moderazione, commento rimosso perchè denigratorio di un altro forum)
StanleyB ha scritto:MODERAZIONE:
MODERATION:
Comment removed - Commento rimosso - derogatory phrase against another forum, without arguments nor evidence.
Naaaaa STANLEY your dac BM is very nice..and very well sounding .. isn't necessary pay anyone for advertising.. is better a lower price..
De simone Biagio ha scritto: Non ci posso credere siamo su Head-fi. http://www.head-fi.org/t/619589/beresford-bushmaster-tc-7530dc
É un onore ...head-fi é un grande forum e un riferimento assoluto ....sono curioso di leggere si li qualcuno le comprerà una loro rece...
MODERATION:
Threre's no need to say, but truth to be said it is one of of strongest voices to adress the "tastes" among headphone enthusiasts, just look at how much hype they created around dac manufacturers like Schiit and AudioGD. That's quite sad.
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Intanto leggono quello che diciamo noi, e gratis!
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Intanto leggono quello che diciamo noi, e gratis!
IO e il Biagio stiamo pagando per tutti.. graditi contributi....
MODERATION:
You sure?
I always thought it was a free forum with many many unpaid passionate members.
I wrote once or twice, but i got nothing.
Byt maybe you know better how it works. Will you please elaborate?
Thanks for the information
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Ragazzi concentriamoci sulla CICCIA... parlare di giocattolini mi entusiasma..ma ad di la di una indicazione conoscitiva degli altri forum.. un po' meno.. si puo' organizzare a Roma/dintorni un piccolo test tra dac a Settembre naturalmente, su un bell'impianto.. di un volontario.. con le orecchie valide?
Qualora fosse possibile cio'. posso mettere a disposizione i miei Dac sopratutto il BM,, a Voi la palla.. bye
Non ho motivo di dubitare di nessuno, quindi prendo tutto come informazione ed elaboro. Sicuramente per molti di noi ,me compreso head- fi è un riferimento,e comunque a prescindere, le nostre impressioni non saranno modificate da questo, e per quanto mi riguarda vista anche la visibilità internazionale che i nostri scritti stanno avendo, ieri ho visto anche un altro forum in lingua spagnola che citava Forum italiani (Noi, e Alchimie quindi ancora noi) per le informazioni sul bushmaster , cercheremo di essere quanto più precisi ed equilibrati possibile, con l' entusiamo che sino ad adesso il bushmaster ci ha dato e anche con le critiche, se ce ne saranno, visto che si cominceranno a fare dei confronti ed a invitare più orecchie, magari anche più qualificate per allargare la base di conoscenze. Sono sicuro che è quello che vuole anche Stan, che dalla sua parte, io non mi stancherò comunque di dirlo ha un eccellente prodotto, ad un eccellente costo, e per finire un eccellente servizio post vendita, per averlo provato personalmente. Purtroppo qualche incomprensione e nata con qualcuno di noi, da parte di Stan, ma se si considera che sia a me che a Dante, Stan ha proposto il rimborso immediato pensando che non eravamo rimasti contenti del Bushmaster, si capisce subito che il traduttore di google combina guai impensabili, perchè noi siamo invece più che contenti, direi felici. Poi ci potrà essere anche qualcuno a cui non piacerà e lo mettiamo in conto, l'importanteè che rimanga la buona fede, che garantirà tutti. Io per quanto mi riguarda fatico a trovare un concorrente nella sua fascia di prezzo, ma anche spendendo abbastanza di più, e poi devo dire che lo sto usando come dac per il mio Pioneer pd 75 e solo per questa funzione il bushmaster varrebbe il minimo investimento richiesto.
Provincia : Lupiae
If you did not have to pay then you are not a manufacturer or dealer mentionng your own product on the site.Vella ha scritto:StanleyB ha scritto:MODERAZIONE:
MODERATION:
You sure?
I made a couple of adjustment to the BM based on feedback from customers. This was done in order to improve the firmware and the sound. The improvements have started shipping since July.
Che tipo di miglioramenti Stan?
Provincia : Lupiae
» Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2
» Beresford Bushmaster
» [MI] Beresford BushMaster MK1
» [TO] Beresford BushMaster MK1
Pagina 16 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
