Aiuto ,Semplice progetto Fullrange
Josto
ph250
Salve Ragazzi .
Un mio amico vuole realizzarsi due piccole torri slim ,utilizzando i fullrange Monacor Sph-60x ,i diffusori saranno posizionati di fianco alla tv.
Il mio amico ha già buttata una prima bozza del progetto e credo che sia tutto esatto ,ma vorrei avere delle conferme.
dati:
AP ,Monacor SPH-60X
http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/sid/x/shp/oxbaseshop/cl/details/cnid/ff44177947f1882e0.80698467/anid/0b24125e27da720f7.46991824/tpl//lang/1
Box da 12litri accordato a 65hz
Misure interne: 85h * 13larg * 11 profondità
Tubo reflex diametro 35mm * 3cm di lungezza (io avevo suggerito di metterlo dietro o sotto)
Voi che dite?? se pò fa??
dati:
AP ,Monacor SPH-60X
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Re: Aiuto ,Semplice progetto Fullrange
Alla fine al 90% non si farà più una torre slim ma un diffusore da Stand, da 8lt accordato 65hz ,non ho usato nessun software ma mi sono basato tra i vari progetti trovati su internet e i dati dell'altoparlante.
Ora sto cercando di capire come sostituire il tubo reflex con una "porta reflex" integrata nel box ,spero di essere stato chiaro...
Provincia : NA
Chiarisimo, per la porta reflex Ti puoi basare su qualche tool tipo "vent" di Giussani.
Se ho un attimo provo a buttare giù qualcosa. L' ap sembra interessante, anche se per quei diametri si può tranquillamente restare su un monomembrana con grandi benefici in termini di coerenza di emissione e minore direttività.
ph250- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 195
Impianto : Knopex ibrido+trombe autocostruite con ph250 largabanda
ALLA fine se ho capito bene la porta deve avere la stessa area del tubo ...
Provincia : NA
Ho capito anche io la stessa cosa
ph250- Affezionato
Ragazzi ho bassbox pro 6.0.18 ma non parte su Win7 come faccio???
Provincia : NA
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Josto Grazie mille ,tu che dici è buono come progetto?? o faresti qlc modifica?? inoltre sono riuscito ad istallare bassbox pro ed ho simulato una porta bassreflex per eliminare il tubo,ma è possibile che deve essere H 2 x L 14 x 22 P ma non è un pò esagerata??
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Josto Grazie mille ,tu che dici è buono come progetto?? o faresti qlc modifica?? inoltre sono riuscito ad istallare bassbox pro ed ho simulato una porta bassreflex per eliminare il tubo,ma è possibile che deve essere H 2 x L 14 x 22 P ma non è un pò esagerata??
Sulla bontà del progetto non saprei, non ho praticamente nessuna esperienza di fullrange, sopratutto così piccini....ho difficoltà ad usare Altoparlanti di diametro inferiore a 165 mm
Maggiore è la sezione e maggiore sarà la lunghezza, dando meno problemi di velocità dell'aria nel condotto ma per contro lascia passare "roba" che non dovrebbe.
Aerodinamicamente una sezione tonda credo sia migliore per una serie di motivi inerenti il tipo di moto nel condotto.
Io cerco sempre un compromesso tra velocità del flusso e sezione e faccio come Giussani consiglia: superficie per il condotto di accordo pari ad 1/3 della superfinena sezione della membrana.
Edit: nella simulazione prima la ho provata da 16 mm come lo spessore delle pareti, ma poi la ho ridotta a 10 mm che considerata la piccolissima escursione del largabanda mi è parsa sufficiente (dovrebbe avere 1/6 della superficie del AP).
Josto ha scritto:rattaman ha scritto:Josto Grazie mille ,tu che dici è buono come progetto?? o faresti qlc modifica?? inoltre sono riuscito ad istallare bassbox pro ed ho simulato una porta bassreflex per eliminare il tubo,ma è possibile che deve essere H 2 x L 14 x 22 P ma non è un pò esagerata??
Josto anche io sono d'accordo sullo spessore non eccessivo per la costruzione 10-12mm di mdf con inserti interni va più che bene....per la porte reflex devo capire ancora .. per adesso ho dei tubi da 35mm
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Josto anche io sono d'accordo sullo spessore non eccessivo per la costruzione 10-12mm di mdf con inserti interni va più che bene....per la porte reflex devo capire ancora .. per adesso ho dei tubi da 35mm
Parlavo dell'altezza della "bocca" dell'accordo, per lo spessore delle pareti del box io lo farei da 16 mm senza setti, al massimo una traversa.
L'idea era di fare una bocca a tutta larghezza vagamente tipo queste:
Si Josto l'dea era quella!!!
comunque ho trovato un articolo interessante....
http://www.6moons.com/audioreviews/passionsound/passion.html
e a pagina 2 non ci avevo fatto caso prima ho trovato questa immagine che mi ha molto incuriosito:
Sembra proprio il famoso famoso progetto per il JORDAN JX92S !! che è disponibile sul sito:
http://documents.jordan-usa.com/jx92_system.html.
molto molto interessante!!!! potrei provare questo voi che dite???
Provincia : NA
Altra cosa curiosa è notare una certa somiglianza dei dati delle monacor con i fostex 127 hanno il QTS-QES-VAS- quasi identici, un po diversa è QMS E FS...Quindi si potrebbe utilizzare questo progetto
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/recom_enclose/127e_enclrev.pdf
Provincia : NA
Ragazzi alla fine ho deciso farò i diffusori stile "Amalfi" che avevo già realizzato.
http://t-class.niceboard.org/t12376-progetto-full-range-amalfi?highlight=amalfi
Box sarà da 8lt accordato a 65hz oggi se ho tempo posterò le misure
Provincia : NA
Arrivati i Monacor ...molto molto belli hanno un magnete generosissimo
Provincia : NA
Provincia : NA
pgbla- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.12.10
Numero di messaggi : 161
Provincia : sempre allegro in compagnia di maria :)
Amplificatore: SureE. Ta2024
Cavo segnale: Audison
Cavo potenza: Cat 5
Cuffie: Panasonic RP-HTX7
Sorgente:Pc, Ubuntu
pgbla ha scritto:belli!
si si il magnete è impressionante
Provincia : NA
Iniziati i lavori , alla fine ho scelto questo progetto!!!
Provincia : NA
il 90% di pezzi di mdf da 19mm sono stati tagliati ....se tutto va bene domani si incolla
Provincia : NA
Primo diffusore incollato
Provincia : NA
Incollaggio secondo Diffusore!!!
e mentre il secondo diffusore è sotto gli stringenti, al primo box ho passato una mano di Colla americana su tutte le giunzioni per un ulteriore sigillatura
Provincia : NA
ma il progetto come l' hai scelto? cioè è adatto a questo trasduttore??
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
si si è il più famoso progetto per quel APalessi89 ha scritto:ma il progetto come l' hai scelto? cioè è adatto a questo trasduttore??
Provincia : NA
mi metti un link al project ???
Provincia : boo
» aiuto progetto preamplificatore valvolare
» Nuovo Progetto Fullrange -"Naples"
» [VENDUTO] Diffusori FullRange Autocostruiti su progetto Ciare - € 100 + ss
» Progetto diffusore a 3 vie...aiuto!!
» aiuto scelta progetto diy e cavi di segnale
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
