aiuto progetto preamplificatore valvolare
salve da francesco vorrei costruire un preamplificatore valvolare, lo vorrei fare con 2 e88cc che ho gia' in posesso, per l'alimentazione con una 5u4g, mi servirebbe uno schema se mi potreste aiutare con qualche schema vi sarei molto grati, io su internet ho beccato questo schema andrebbe bene per la parte e88cc.
daltanius29877- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.02.10
Numero di messaggi : 231
Impianto : Integrato Valvolare MENGUYE MINI
dac VALAB
sorgente IMAC
Re: aiuto progetto preamplificatore valvolare
pero' dallo schema non capisco il valore delle 2 resistenze dopo la scritta 200v ht mi sembra che vi e' scritto rx bo non capisco.
dac VALAB
sorgente IMAC
daltanius29877 ha scritto:salve da francesco vorrei costruire un preamplificatore valvolare, lo vorrei fare con 2 e88cc che ho gia' in posesso, per l'alimentazione con una 5u4g, mi servirebbe uno schema se mi potreste aiutare con qualche schema vi sarei molto grati, io su internet ho beccato questo schema andrebbe bene per la parte e88cc.
Questo dovrebbe esserti di ispirazione:
http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/sim88sr.html
questo schema che ho postato non va bene?
dac VALAB
sorgente IMAC
lo schema postato dalla tnt non lo capisco molto bene, potresti indicarmi uno schema molto piu' intuitivo sono alle prime armi, a volte non riesco a capire dagli schemi il disegno delle valvole, mi spiego il disegno riguardante le valvole non ha la numerazione dei piedini e a me mi viene difficile da decifrare, cercherei uno schema dove vi siano messi le numerazione dei piedini dei zoccoli delle valvole.
dac VALAB
sorgente IMAC
sono piccole resistenze come ultima cella di filtro RC quelle due resistenze.
Lo schema va più che bene, leva le due capacirtà sui catodi della prima valvola se vuoi un po' di guadagno di meno.
E' lo stesso schema del pre che luca ha postato. Cura le alimentazioni e solleva i filamenti con un partitore di tensione così che la V max catodo/filamento della seconda valvola, che potrebbe essere troppo elevato rispetto ai valori del datasheet
piero7- Membro classe oro
grazie piero per le tue dritte, potresti per favore indicarmi sul disegno che ho postato le modifiche da te citate, te ne sarei grato, poi una curiosita, i piedi 4-5-9 delle valvole non vanno collegate secondo lo schema vero?
dac VALAB
sorgente IMAC
Il 9 va a massa. 4 e 5 sono i filamenti.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
piero quindi 4 e 5 li devo alimentare a 6 volt giusto e il nove a massa come ho capito
dac VALAB
sorgente IMAC
per il discorso alimentazione vorrei usare invece del classico ponte raddrizzatore una valvola che ho una 5u4g, dallo schema si vede che entrano 200v quindi a me mi serve un trasformatore con primario 220v , secondario 6 + 5 per la 5u4g e poi mi serve l'uscita per ottenere la 200v giusto.
dac VALAB
sorgente IMAC
le 2 resistenze di sopra di quanto le dovrei mettere, oppure potrei mettere delle induttanze se si di quanto.
dac VALAB
sorgente IMAC
» Progetto diffusore a 3 vie...aiuto!!
» Aiuto scelta progetto diffusori
» Aiuto ,Semplice progetto Fullrange
» [VENDUTO] PRE VALVOLARE u-Follower 6SN7 progetto Megahertz Audio 250€
» Aiuto progetto. LA4440
Oggi alle 22:38 Da valterneri
