Upgrade HT - quali frontali per un onkyo 607 in soppalco?
Ciao a tutti,
Sono appena arrivato, ma inizio subito con una domanda
ho intenzione di upgradare un pochetto il mio home teathre, attualmente è configurato così:
in particolare, visto che l'uso che ne faccio è il seguente 60% musica, 30% film, 10% giochi PS3
volevo intanto cominciare ad upgradare i due frontali, per poi bilanciare con un centrale. In linea di massima pensavo a delle casse da pavimento (torri). La mia stanza è un po' particolare, perchè sta tutto in una mansarda, che quindi su uno dei lati e sul posteriore arriva a 70cm di altezza, mentre dall'altra parte è vuoto e da sul salotto di casa.. ho bisogno di una configurazione “particolare”? ad es mi conviene mettere in configurazione 7.1 per bilanciare il vuoto o chissene?
Ecco qui una immagine (+ o -) della mansarda..
Inizio con i dubbi più grossi:
Poi, invece, gradirei qualche suggerimento su quali frontali prendere in termine di marche/modelli (tenendo conto che il 60% li farò andare in configurazione stereo e per il restante in HT 5.1 o 7.1) il budget allocato per ora è indicativamente sui 500 euro.. Come generi musicali ascolto prevalentemente Rock (di tutti i tipi) e un po' di elettronica (depeche mode, kraftwerk, massive attck, moby, ecc) classica poca poca..
ho visto che spesso sono suggerite le Indiana Line (Musa o Tesi non so quali si adattano di più all'uso che vorrei farne) e tra l'altro uno dei miei negozi “abituali” le tiene, così potrei fare un salto a sentirle. C'è qualche altra marca che mi faccia stare nel budget con qualche modello “decente”?
Ad esempio, sbracando un bel po' il budget, ho visto le JBL ES100 (700€ la coppia) che tra l'altro mi farebbero rimanere sulla stessa marca del kit.. come sono? Varrebbe la pena?
aggiungo anche le dynavoice (df6 o df8) sempre alzando un pò il budget..
Grazie a tutti in anticipo per i suggerimenti che vorrete darmi e scusate se sono stato un po' prolisso
- Sintoampli Onkyo 607
- casse kit JBL scs 178
- il kit che ho ha un'impedenza di 4 ohm siccome NON ho intenzione di cambiare tutto di botto i due posteriori e il centrale rimarrebbero a 4 ohm. devo quindi prendere dei frontali sempre con impedenza a 4 ohm o posso avere una configurazione “mista”?
- Ce la fa il mio ampli a pilotare 7 canali? Tenete conto che NON sono un amante del volume alto... raramente vado oltre il terzo di manetta e solo UNA volta sono arrivato a metà. O mi conviene forse pilotare le due casse “buone” per la musica con la Zone2 dell'ampli (riservando così tutta la potenza) e tenermi il mio kit per HT, tenendo conto che lo uso solo il 40% del tempo?
marzir- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.11.11
Numero di messaggi : 2
Impianto : Amplificatore Onkyo 607 + Casse JBL SCS 178
Re: Upgrade HT - quali frontali per un onkyo 607 in soppalco?
se ti interessa ancora per quella cifra potresti trovare delle klipsch rf42 ma devi ascoltarle o ti piacciono o no son di discreta qualità ma hanno grossi pregi e difetti
gaeo- Membro classe argento
- Data d'iscrizione : 09.04.12
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Secondo me, almeno per il momento, lascia perdere il 7.1... Non è che aggiungendo diffusori riusciresti a bilanciare meglio l'assimmetria della stanza, anzi!
Potresti invece provare a girare tutto l'impianto di 45 o 90 gradi in modo da avere più simmetriche la parte destra e sinistra rispetto ai diffusori frontali. La parete del sub quanto è alta?
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Quando si ha intenzione di ascoltare principalmente musica in un impianto "misto" senza spendere troppo sarebbe forse meglio puntare a un multicanale con le Pre Out (tipo l' Onkyo serie 7 nel tuo caso) e abbinarvi un integrato con l 'esclusione della sezione Pre per l' ascolto musicale - tipo Cambridge 740,AA Crescendo,Audiolab8000S,i vari Nad con i ponticelli sul retro tipo 352-355 - questi ultimi si trovano abbastanza facilmente pure nell' usato e ti darebbero una buona sezione Pre per l' ascolto musicale.
Per l' ambiente : secondo me dovresti modificare la disposizione attuale dell' impianto : metti la tv sulla parete più alta e sfrutta la parete più bassa mettendoci la seduta e i posteriori,anche se andranno più bassi questi ultimi l' effetto non ne risentirà particolarmente.
Oppure avvicinati alla tv e fai il contrario se proprio vuoi farci stare delle torri sulla parete bassa.
Il 7.1 non ti serve,così come con la zona 2 sfrutteresti sempre la sezione Pre del tuo Onkyo che ha i suoi limiti libero di farlo nel caso ovviamente.
La cosa più importante comunque è ascoltare elettroniche e diffusori, pure qualcosa di più abbordabile tipo le Dynavoice Magic fx 6, Klipsch f1 o Definition df 5; i diffusori da te citati come df8 e jbl l100 sono carichi molto gravosi pure per ampli ben superiori in alcune situazioni,figuriamoci per il tuo Onkyo; non le sfrutteresti mai al meglio con il tuo attuale set up a mio avviso,ci vorrebbero "più muscoli" e verrebbero semmai pure penalizzate nel tuo ambiente nel caso - che una delle cose fondamentali di cui tenere conto
so che scrivono che possono essere pilotate pure da ampli da 30 watt a canale ecc.ma alla prova dei fatti in tal maniera non rendono mai come dovrebbero
LEPORELLO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 18.05.12
Numero di messaggi : 694
Provincia : rilassato
io mi concentrerei sulla simmetria dei due frontali soprattutto che siano su un punto con la stessa altezza del soffitto e con le stesse pareti dietro quindi girerei di 180° il tutto poi se con i satelliti non sei perfettamente apposto l'audissey fà quasi miracoli tieni conto che i surround devono essere posizionati (a seconda dello standard di riproduzione ) ad almeno 60/70 cm sopra la testa ma le due frontali devono essere posizionate bene!
Provincia : allegro
Lascerei perdere certi "standard" sinceramente gaeo io utilizzo abitualmente delle torri come surround che arrivano a circa 1 mt di altezza (con il tweeter un pò sopra le orecchie) e mi sono sempre trovato benissimo,anzi molto meglio che con tutti i satelliti ad "altezza standard" che ho provato - infischiandomene appunto di certe "imposizioni"
Il posizionamento è fondamentale sopratutto per i frontali,sono d' accordo.
Data l' alta efficenza, abbinate al tuo ONKYO 607, ti consiglio KLIPSCH RF 52 / 62 .................ma' DOPO un attento ascolto: SONO DIFFUSORI CHE POTRESTI AMARE O ODIARE !!!
Oppure, per risparmiare, guarda nel sito della dynavoice, definition se prediligi un ascolto musicale, dynamite principalmente per un uso home theater (film).
(pero', come dice LEPORELLO, non prendere le df 6 / 8 - dynamite 10 / 12 ..........il tuo ampli non riuscirebbe a pilotarle degnamente)
Ciao da IVAN
Ciao da IVAN
ivanedixie- Novizio
- Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 3
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : palestra, film, videogames,
Impianto : Amplificatore onkyo 875 / marantz pm 7001 Casse KLIPSCH RF 62MKII / RC 62MKII / RS 62 / PARADIGM DSP 3200
» Consiglio upgrade impianto; Onkyo a-9000 o onkyo a933 + asus xonar essence one?
» Scelta frontali e surround con Onkyo 605 e stanza da 15mq.
» Quali casse per onkyo tx-sr606
» Consiglio diffusori da pavimento per Onkyo A933 e rock/jazz - Upgrade da MS Aviano 2
» Denon 3805 ( futuro upgrade t-amp solo per musica)quali casse?
Oggi alle 12:00 pm Da sergio1958
Oggi alle 11:39 am Da Chardonnay
Oggi alle 11:13 am Da risaliti riccardo
Oggi alle 10:43 am Da philball1959
Oggi alle 9:29 am Da gubos
Oggi alle 8:48 am Da fileo
Oggi alle 8:16 am Da Marco Ravich
Ieri alle 6:22 pm Da mrcpal91
Ieri alle 7:51 am Da Fabiolydia
Sab Nov 23, 2024 9:16 am Da Chardonnay
Ven Nov 22, 2024 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
