Sostituzione midrange. Come e quale scegliere? Installazione?
MANU97
Gio.audio-88
Sostituzione midrange. Come e quale scegliere? Installazione? Empty Sostituzione midrange. Come e quale scegliere? Installazione?
Messaggio Da Gio.audio-88 Sab 26 Nov 2011 - 0:06
Buonasera,
ho delle casse che hanno circa 30 anni sulle spalle; come dimensioni sono simili alle Indiana Line; 15 anni fa circa vennero sostituiti i woofer, e vorrei cambiare i tweeter che hanno il bordino tagliato e mi suona solo quello della cassa dx.
(ogni singola cassa ha la manopola per regolare i treble e midrange)
Dunque, la cosa strana è che girovagando su internet, penso di aver scoperto i modelli di "componenti" di quella cassa:
i tweeter sono uguali a questi: (tweeter piezo)
http://www.mondospettacoli.it/shop/jbsystems-jb330-tweeter-p-33.html
su quel sito dichiarano 20ohm/150w! ..di sicuro ci sono anche modelli da 4-8ohm.. ..io però come saprò di quanti ohm sono?
come woofer poi assomigliano a questi:
http://www.mondospettacoli.it/shop/jbsystems-pwx-15-300w-woofer-altoparlante-p-6483.html
http://www.mondospettacoli.it/shop/jbsystems-pw-18-500w-woofer-altoparlante-p-32.html
http://www.mondospettacoli.it/shop/jbsystems-pwx-18-600w-woofer-altoparlante-p-6484.html
e il midrange identico a questo:
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRecHoBthS3SElOmRSk35OWngubBBEegDDPgmLHBcyeBi8UJO6W
queste casse vorrei collegarle ad un Kenwood krf-v5100d..
..oggi le ho collegate per 10-15min. e suonavano davvero bene!
il problema è che non so gli ohm di queste casse..
(ho paura che per un uso prolungato possa danneggiarsi l'ampli le casse... ..non vorrei che gli ohm delle casse siano troppi o pochi Embarassed )
e poi per sostituire il midrange con cosa consigliate di sostituirlo? (potreste dirmi quale marca e modello per favore?)
quanto viene a costare circa un midrange di qualità?
(budget 100-150€ circa x 1 coppia di midrange)
Gio.audio-88
Data d'iscrizione : 08.01.09
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Sostituzione midrange. Come e quale scegliere? Installazione? Empty Re: Sostituzione midrange. Come e quale scegliere? Installazione?
Messaggio Da Gio.audio-88 Dom 27 Nov 2011 - 14:57
le casse sono queste:
http://annunci.ebay.it/annunci/altro/venezia-annunci-martellago/casse-acustiche-imperial-lb-733-vintage-anni-70-da-parete-o/19473756
mi sapreste aiutare?
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da MANU97 Dom 27 Nov 2011 - 15:34
Per essere certo degli ohm dei altoparlanti prova con un tester e lo vedi subito Oki
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da diechirico Dom 27 Nov 2011 - 15:50
ma non fai prima a comprarti un nuovo paio di casse?
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da MANU97 Dom 27 Nov 2011 - 16:16
quoto diechirico... Oki
Che ampli hai?
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sonic63 Dom 27 Nov 2011 - 17:58
Gio.audio-88 ha scritto:Buonasera,
Per l'impedenza del tweeter non devi preoccuparti, è piezoelettrico, ha un'impedenza molto alta, non esiste da 4 oppure 8 Ohm.
Non preoccuparti per l'impedenza delle casse, sicuramente l'ampli non si rompe.
perchè vuoi cambiare i midrange sono rotti?
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Gio.audio-88 Dom 27 Nov 2011 - 22:19
Come ampli ho un Kenwood krf v-5100d
(lo so, dovrei rifare l'impianto, ma a causa del budget, devo accontentarmi di ciò che ho a disposizione Wink Embarassed )
i midrange devo cambiarli perchè quello della cassa sx ha tutto il bordino tagliato e non funziona, mentre quello della cassa dx ha un piccolo taglio sul bordino, ma suona..
avete da propormi qualche midrange di qualità?
..nella cassa della foto, deduco sia quella di sx, giusto?
(ve lo chiedo perchè nelle mie casse sia la dx che la sx hanno gli altoparlanti così disposti; e nella dx pensavo di mettere il midrange al posto del tweeter... ..è sbagliato?)
(le metterei sdraiate)
Ps: non è che devo comprare le casse che ci sono nel link che ho messo, è per farvi capire il modello che possiedo Smile
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da nd1967 Lun 28 Nov 2011 - 10:15
Se si è tagliata la gomma puoi sostituire quella con pochi euro.
e mettere via i soldi per un paio di diffusori "seri" Wink
Anche perchè mettere dei midrage di un'altra marca fa sballare il progetto originario.
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da Gio.audio-88 Lun 28 Nov 2011 - 11:23
Eh sì, è proprio la gommina che è tagliata (anche se a me non sembra gommina, ma sembra dello stesso materiale che è fatta la parte prima della gommina)..
quindi in pratica dici di farlo riconare senza sostituirlo?
(il midrange sx ha tutto il bordino tagliato e non suona, mentre quello dx ha 2cm di bordino tagliato ma suona)
(quanto costerà circa, a tuo parere?)
pensavo che mettendo dei midrange moderni potesse solo migliorare, ma evidentemente mi sbagliavo Embarassed
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da nd1967 Lun 28 Nov 2011 - 11:41
Gio.audio-88 ha scritto:(quanto costerà circa, a tuo parere?)
Allora se è solo la gomma del midrage la trovi su EBAY a pochi euro e ti conviene farlo da solo (in giro trovi anche le istruzioni per farlo).
Farlo fare non varrebbe la pena perchè bene che vada ti chiedono più del valore dei diffusori Wink
Se è tagliato altro forse è meglio che mandi una foto per farci vedere i danni.
Gio.audio-88 ha scritto:pensavo che mettendo dei midrange moderni potesse solo migliorare, ma evidentemente mi sbagliavo Embarassed
E' come mettere il parabrezza di una Punto su una Fiat Ritmo... il rischio è che vada mooooolto peggio. Hehe Hehe Hehe
Messaggio Da Gio.audio-88 Lun 28 Nov 2011 - 14:41
Provvederò a mandarvi il prima possibile le foto Wink
intanto grazie ancora a tutti per l'aiuto Smile
Ps: le casse sono delle Imperial Lb 733
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da Gio.audio-88 Mar 29 Nov 2011 - 21:44
(il mio parente si è ricordato di che marca sono i woofer che fece installare 15 anni fa circa! sono della Indiana Line... ..ultimamente non ne sento parlare bene, ma negli anni '90 era buona?)
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da MANU97 Mar 29 Nov 2011 - 21:54
Gli Indiana non gli ho mai avuti, ma ne sento parlare spesso...
Sicuramente male non vanno Ok
Quindi secondo me fai come ha detto nd1967 : Compra il Kit per riparare gli altoparlanti, aggiustali e poi gli hai come nuovi...
Se invece riesci ad avere un "decente" budget cambia impianto...
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Gio.audio-88 Mar 20 Dic 2011 - 15:19
Allego qui le foto del midrange tagliato:
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/33/img8721z.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/526/img8722v.jpg/
come dite di proseguire?
Ps: scusate il ritardo per l'inserimento delle foto Embarassed
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da nd1967 Mar 20 Dic 2011 - 15:35
Gio.audio-88 ha scritto:come dite di proseguire?
Potresti farlo riconare....
Giusto per darti un'idea
http://www.riparazione-altoparlanti.it/?gclid=CO_W0fnukK0CFYFI3godORo45g
http://www.mausound.it/altoparlanti.htm
http://www.bernardinilab.com/riconatura_altoparlanti.php
http://www.caninialtoparlanti.it/
P.S. però non se valga la candela...
Messaggio Da Gio.audio-88 Mar 20 Dic 2011 - 15:39
Grazie nd, interessante!!
..specie questo:
dovrei capire quanto costa riconarli..
(..anche se però preferirei recarmi presso un negozio nella mia zona, in prov. di NO - VA)..
..intanto mi informo e sento i costi Smile
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da nd1967 Mar 20 Dic 2011 - 15:54
Gio.audio-88 ha scritto:dovrei capire quanto costa riconarli..
dipende.. ma sicuramente vai dai 30 euro in su l'uno (per quello... il gioco vale la candela?)
Gio.audio-88 ha scritto:(..anche se però preferirei recarmi presso un negozio nella mia zona, in prov. di NO - VA)
infatti era solo per mostrarti che esistono negozi che lo fanno...
magari per il valore che hanno potresti fare tu
QUi le istruzioni
http://www.audiovideoparts.com/disegni/RECONE%20PDF%201-5.pdf
Qui un esempio se ti serve la guarnizione (cerca foam su Ebay nella sezione Audio Hifi)
http://www.ebay.it/itm/Sospensione-Foam-Bordi-Riconatura100-110-130-165-165B-/140665632880
Messaggio Da Gio.audio-88 Mar 20 Dic 2011 - 18:37
A farlo "fai da te" non mi fido per paaura di fare stupidate...
..ho sentito uno di quelli del tuo link, e mi hanno detto che per riconare il midrange prendono ben 65€ l'uno + iva 21% = tot. 78,65€...
..facendolo fare a 2 casse sono quasi 160€... (spedizione inclusa..)
mi sa che il gioco non ne vale la candela.. Shocked
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da Gio.audio-88 Ven 24 Feb 2012 - 23:23
senza andare a riconare i midrange o acquistare quella pellicola sulla baia, conoscete qualche rimedio "fai da te" che sia affidabile, in modo da far risuonare il midrange?
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da bridik Sab 25 Feb 2012 - 22:26
ragazzi riconare gli altoparlanti è davvero semplice.
Provateci una volta, è molto piu' facile a farsi che a dirsi.
Serve un taglierino , colla artiglio, e la sospensione nuova ( pochi soldi nei negozi giusti).
Ne ho riconati a decine..
bridik
Data d'iscrizione : 23.02.12
Numero di messaggi : 19
Provincia : lo gestisce il bambino che è in me
Occupazione/Hobby : modellismo dinamico, hi-fi , tecnico specializzato
Impianto : tanto vintage di tutti i tipi, potrei fare 4 impianti
Messaggio Da Gio.audio-88 Lun 18 Giu 2012 - 18:07
Un amico mi ha portato un paio di casse scarsissime che non usa da un pò, la dimensione del woofer è praticamente identica a quella del midrange da riconare.
allego qui un paio di foto
https://i.servimg.com/u/f45/15/75/66/90/img_0310.jpg
https://i.servimg.com/u/f45/15/75/66/90/img_0311.jpg
c'è la possibilità di recuperare il foam che ha attorno per poi riutilizzaro sul midrange?
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da Gio.audio-88 Sab 23 Giu 2012 - 1:33
Ho trovato un'offerta di uno che vende le casse come le mie, a 50€ spedite.
Che dite, le prendo? (dice che sono completamente originali; così ci recupero il tweeter, e ho i pezzi di ricambio (nel caso nelle mie odvesse danneggiarsi qualcosa col tempo Smile )
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da Gio.audio-88 Mer 5 Set 2012 - 15:11
Ciao, oggi quel midrange che era tagliato ha smesso di funzionare (cassa sx) e mi sono accorto che ogni tanto il woofer sx oltre ai bassi emette le voci, possibile?
non voglio spendere cifre folli per ripararlo, purtroppo le casse che avevo trovato a 50€ spedite (identiche alle mie) me le sono lasciate sfuggire..
ora come impianto definitivo ho proprio questo e utilizzo queste casse da circa 2 settimane, le casse sono sempre andate bene ma il midrange mi ha lasciato.
Cosa faccio, refoammo o c'è qualche altra soluzione che posso adottare per ripristinarne il suono senza renderlo diverso?
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da francoTN Mer 5 Set 2012 - 16:40
Fossi in te lascerei perdere quelle casse agonizzanti. Magari vendile a qualcun'altro in cerca di ricambi, mettiti in agguato nell'area usato di ebay e comincia a puntare sulle aste più promettenti. Con un po' di fortuna potrai trovare diffusori decisamente migliori sonicamente, e più moderni e longevi, per cifre intorno ai 50-100 euro.
Insistere a tenere in vita diffusori con woofer sostituiti con altri non originali, mid riconati alla buona e tweeter moribondi...è accanimento terapeutico! Non c'è un trasduttore che rispecchia i parametri di t/s previsti per un corretto funzionamento del crossover.. ammesso che i componenti del crossover abbiano ancora i valori di un tempo! (ci saranno elettrolitici secchissimi e paleoresistenze ormai! Very Happy) BUTTALEEEE!!! Smile
francoTN
francoTN
Data d'iscrizione : 31.10.10
Numero di messaggi : 342
Provincia : No
Occupazione/Hobby : usura, accidia, spaccio e violenza sui cuccioli
Impianto : amplifon
Messaggio Da Gio.audio-88 Mer 5 Set 2012 - 21:52
Ma no, non se ne parla, le casse che ho mi piacciono moltissimo, hanno il suono che cerco, è sufficiente magari sostituire i midrange Smile
..il problema è sapere quali midrange prendere per non fargli perdere qualità
(considera che ogni singola cassa ha il regolatore treble e midrange)
Gio.audio-88
Impianto : /
