Piedini elettroniche e smorzamento vibrazioni
K8
Il mio Gainclone ha delle punte in legno:
Mi consigliate di poggiarlo su qualcos'altro per attutire le vibrazioni che le Proson sono in grado di trasmettere al mobile porta Gainclone? Oppure queste punte "di serie" sono più che sufficienti?
E per l'Oppo?
Qui qualcosa sotto i piedini è auspicabile... Avevo provato a metterci dei pesi sopra ma il risultato non è stato di quelli sperati...
E per l'Oppo?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Re: Piedini elettroniche e smorzamento vibrazioni
Per il GC stai a posto....mentre per l'Oppo invece "necessita di un intervento, quanto mai auspicabile per ottenere risultati sonori di livelli Hi End............." ( Và beh! K8 stanotte stà dando i numeri... )!!!
Cmq. Sergio sì, ma senza spendere cifre folli (se no come li paghi ND1967 e Barone ).......Ehm! Chiedo venia ma sarà che sono ....... .
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
K8 ha scritto:Per il GC stai a posto....mentre per l'Oppo invece "necessita di un intervento, quanto mai auspicabile per ottenere risultati sonori di livelli Hi End............." ( Và beh! K8 stanotte stà dando i numeri... )!!!
Dici che le punte non trasmettono vibrazioni al GC?
Cmq. Sergio sì, ma senza spendere cifre folli (se no come li paghi ND1967 e Barone:lol: ).......Ehm! Chiedo venia ma sarà che sono ....... .
Guarda, piuttosto di pagarli comprerò qualcosa di economicissimo...!
Ma non mi dici cosa mi consigli...
Ultima modifica di Silver Black il Ven 6 Mar 2009 - 12:21 - modificato 1 volta.
Sotto il lettore prova a mettere quattro palline di blu-tack (poi controlla con una bolla che il lettore sia perfettamente "in piano").
Se hai tempo verifica anche il serraggio di tutte le viti.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:Sotto il lettore prova a mettere quattro palline di blu-tack (poi controlla con una bolla che il lettore sia perfettamente "in piano").
Per le elettroniche leggere hai decine di soluzioni, utili e valide.
Intanto nessuno di ti vieta di realizzare una base disaccoppiante da interporre tra amplificatore e mobile.
Base da realizzare con un pannello di MDF antirombizzato e con punte coniche.
Oltre alla base puoi provare, i piedini paracolopi/batti porta che trovi al supermercato, la pietra pomice (si!! quella per i calli) e non ultimo delle palline da ping pong fermate da cilindri che puoi ricavare da guarnizioni o nastri di scotch esauriti. Il tutto ben saldato con blue-tack o pata-fix che dir si voglia.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
ciao,
visto che stai valutando di persona questo aspetto,
hai già fatto prove comparative con soluzioni SICURE ma di fortuna?
tipo mettere un bel cuscino sotto entrambe le elettroniche..
hai sentito apprezzabili differenze?
p.s. un cuscino sotto l'elettronica E' una soluzione SICURA, in ottica smorzamento ?
madqwerty- Moderatore
Comprati un mobile nuovo all'Ikea e sposta tutto.
mettilo lungo una parete laterale ovvero: tiralo via dal mezzo dei diffusori.
Barone Rosso- Moderatore
Ivan ha scritto:Per le elettroniche leggere hai decine di soluzioni, utili e valide.
Le punte coniche non disaccoppiano, ma al contrario accoppiano. Tutto il peso di ciò che sta sopra si concentra in un unico punto che a sua volta è in stretto contatto con la superficie su cui poggia.
Per disaccoppiare bisogna utilizzare dei supporti morbidi che mettendosi in vibrazione trasformano l'energia che ricevono in calore isolando il tutto dal resto del mondo.
Per Silver: sotto il lettore ti consiglierei dei piedini morbidi per isolarlo (spesso è la regola), altrimenti le punte asciugano troppo il suono se non hai problemi con le basse frequenze in eccesso.
Proverei dei piedini morbidi anche sotto amplificatore, potresti avere delle sorprese.
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
Questo ha un senso...
Ok, proverò sicuramente. Ma che piedini morbidi? Quelli piccoli gommati anti urto possono andare?
Per Madqwerty: no, ancora non ho provato nulla, avevo solo messo dei pesi sull'Oppo ma ho visto che facevano danni, forse troppo peso.
Si, i così detti battiporta vanno bene, altrimenti puoi provare BrightStar Isonode (li consiglia spesso Lucio) ma i prezzi lievitano.Silver Black ha scritto:
Li puoi trovare qui:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=10&products_id=199
Puoi provare anche con delle gomme grandi per cancellare, insomma ci vuole solo un po' di fantasia e voglia di cercare.
Ciao Michele
Ciao Michele
http://www.tnt-audio.com/clinica/ripiano.html
E la sua efficacia è qui riassunta:
TNT-audio ha scritto:
Oltre che con le sorgenti, lettore CD o giradischi, un siffatto ripiano può apportare i suoi benefici effetti sotto amplificatori, preamplificatori e convertitori, benefici ancor più sensibili se si tratta di apparecchi valvolari.
occhio, in questo caso insegna il forum G, che ci sono componenti progettati su appoggio morbido e altri su appoggio rigido.
quindi è solo una questione di prove e contro prove atte a trovare il "non plus ultra" per il proprio ascolto e/o impianto.
mediamente le meccaniche dei cd player vintage, chiamiamoli così, sono appoggiate su molle.
se notate il piedini del cd player stesso sono nulla di ammortizzante.
discorso inverso per gli ampli: non ho mai trovato un ampli, integrato finale o pre, che non faccia la sua porca figura se non abbinato a punte che si inglobano tutto il peso e vibrazioni su un unico punto, o almeno 3 punti, dissipando sia il peso che le vibrazioni su una superficie molto più ampia quale può essere uno scaffale o il pavimento(vedi diffusori a torre e non solo).
il problema di provare e riprovare sussiste perchè il piedino morbido a volte non da gli effetti sperati, anzi, a volte peggiora la situazione come del resto il piedino rigido o la punta.
bassi lunghissimi e slabbrati o asciutti e inconsistenti o frequenze alte poco presenti se non disturbanti.
la sure electronics, inglobata in un case di fortuna ricavato da un cd player philips non funzionante, non reagisce bene con i cubetti di grafite mentre accetta benissimo la pomice.
lo stesso dicasi per il pl 12D pioneer.
ma qui stiamo parlando, anzi sto parlando, del mio ambiente domestico d'ascolto.
e ognuno ha il proprio.
Nel mio precedente intervento non metto in dubbio la base antivibrazioni, ma il concetto di accoppiamento e disaccoppiamento, spesso utilizzato in maniera impropria.
Ciao Michele
robertor ha scritto:è solo una questione di prove e contro prove atte a trovare il "non plus ultra" per il proprio ascolto e/o impianto.
Sono assolutamente d'accordo che la strada migliore sia quello di provare le varie soluzioni per poi decidere per il meglio.
I miei Naim pre e finale poggiano su piedini morbidi: te lo faccio natare perchè nella vita mai dire mai!!!
Se non ci credi ti posso postare delle foto.
Ciao Michele
» Fattore di smorzamento e altre misure
» Fattore di smorzamento negli amplificatori
» Fattore di smorzamento, retroazione e impedenza di uscita.
» Vibrazioni, come fare?
» vibrazioni valvole
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
