Due dac sullo stesso Mac
Fra pochi giorni mi compro un iMac, (grazie ) e ho già rotto le p***e parecchio quì sul forum
Essendo il primo Mac (ora uso Ubuntu e prima ho usato Vista) e non essendo un informatico vi faccio una domanda semplice semplice...
Ho la necessità di collegare due dac USB. Il primo è un NuForce Icon (dac/ampli) che uso per la scrivania, in pratica per bypassare le cassettine del pc (quindi YouTube, giochi, suoni di sistema, ecc...) il secondo sarà un dac wireless che collegherò all'impianto (quindi iTunes, radio web, streaming vari ecc..).
E' possibile fare funzionare entrambi contemporaneamente ? oppure switchare facilmente tra uno e l'altro... oppure impostare alcuni programmi (tipo iTunes) con l'uno e il resto con l'altro...
Che mi dite?
Buone feste
Che mi dite?
Buone feste
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Re: Due dac sullo stesso Mac
Fondamentalmente te avrai TRE dac.
Uno è quello interno che riproduce musica attraverso le casse.
Un altro è il nuforce.
Infine il wireless.
Io ne ho due, quello interno e un trasporto USB col dac.
Ho risolto così usando fidelia: ho lasciato le casse usate dal mac per le notifiche, youtube ecc, e ho configurato fidelia per usare il trasporto + dac (in hog mode, quindi l'interfaccia se la tiene bella stretta tutta per se).
Se la tua domanda è "posso configurare ogni singola applicazione su Mac per fargli usare una interfaccia di mia scelta?" è... ni.
Di default non si può fare, devi usare un programma di terze parti con un suo driver che non è proprio il massimo della comodità, SoundFlower (se non ricordo male) e poi devi creare un loop in qualche modo tra l'output audio dell'applicazione e il driver SoundFlower.
Lo feci un (bel) pò di tempo fa per mettere musica di sottofondo sul ventrilo della gilda di World of Warcraft
Infine il wireless.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
donluca ha scritto:Fondamentalmente te avrai TRE dac.
Infine il wireless.
grazie della risposta. Una precisazione, quello interno (al Mac?) lo escluderei come ho fatto ora con Ubuntu. Quindi avrei due soli dac, quello integrato nel NuForce e quello wireless...
La cosa migliore sarebbe farli funzionare entrambi e quando non voglio che il suono esca dall'impianto cambio entrata nel pre olo spengo.
Con questo fidelia si può fare? ma cos'è fidelia?
Provincia : .
Farli funzionare entrambi contemporaneamente non è possibile che io sappia.
A livello di sistema operativo puoi tenere attiva una sola interfaccia alla volta.
Fidelia è un programma per la riproduzione di musica, ti consente di scavalcare la gestione delle interfacce di Mac OS e selezionare l'interfaccia da usare solo per lei.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Per switchare tra un'interfaccia e l'altra è complicato? ci sono controindicazioni?donluca ha scritto:
...A livello di sistema operativo puoi tenere attiva una sola interfaccia alla volta...
Una volta con i Mac si potevano creare delle "macro" (sequenze di comandi memorizzati e poi riproducibili da un "bottone" sul desktop) è ancora possibile?
Provincia : .
Si, puoi fare anche script molto potenti
guarda, il "centro di controllo" delle interfacce audio è questo:
Da qua configuri un pò tutto.
Mò sto sul portatile quindi ho giusto il dac interno, altrimenti sarebbero presenti anche le altre interfacce.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Appena avrò l'iMac studierò meglio la cosa, comunque mi sembra un problema da poco, vorrà dire che risetterò le uscite ad ogni esigenza.
Provincia : .
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
