Il mio fleXy mobiletto
Menestrello
Ispirato dal Tnt FleXy,
ho provato a progettare un mobiletto hifi simile, solo ho sostituito le barre filettate - secondo me bruttine da vedere - con dei listelli tondi in legno di 35mm di diametro.
4 ripiani, quello in basso alto 25cm mentre gli altri 20cm.
Ogni ripiano di dimensioni 50x28cm, per vari motivi mi serve il meno profondo possibile, spessore 22mm
Che dite?
Idee, suggerimenti?
Procedo?
@flovato: dimensioni del CJ? Me le potresti prendere?
Che dite?
Idee, suggerimenti?
Procedo?
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Il mio fleXy mobiletto
Ho trovato queste misure per il CJ:
40 x 28 x 7,6
Qualcuno che ha il pre Conrad Jonson PV AL 10 me li può confermare?
(uno a caso... )
Provincia : molesto
Impianto : bacato
io non ho capito come assembli il tutto
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Con questi
http://www.ebay.it/itm/270442033377?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_972wt_700
nei ripiani in MDF e delle viti nei listelli tondi.
Che ti sembra?
Che ti sembra?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
e se invece uno dei due listelli tondi che stanno sulla destra lo sposti dietro in modo da formare un triangolo? magari è più simmetrico...
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
Menestrello ha scritto:Con questi
Che ti sembra?
non saprei se la struttura risulti rigida
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Menestrello ha scritto:Con questi
Che ti sembra?
Il principale dubbio è quello.
Qui ho provato a fare un disegno del fissaggio, un po' maldestro come disegno
Le viti con gli inserti sono molto robuste e tengono parecchio, mi darebbe idea di un discreto fissaggio. I "tubi" di legno hanno 35mm di diametro, se ce ne sono di più grossi magari possono essere ancora più rigidi
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Se non ti piace vedere le aste filettate le puoi sempre camiciare con del tubo in plastica di diametero adatto che potresti anche verniciare in seguito
Dei lavoretti di Tony Gee
http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble%20Homemade%20Hifi_Flexy%20Table%20Reference_copy.pdf
http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble%20Homemade%20Hifi_Flexy%20Table%20Plus_copy.pdf
Quella di ricoprire le viti con un qualche tubo è senza dubbio un'ipotesi che tengo in considerazione.
Ma attenzione: tra viti, dadi etc. vanno via 50€
(3 varre: 12€ 3 dadi ciechi 16,5€ confezione 50 dadi: 9€ etc...)
i tre tubi in legno 21€
Non sono sicuro della rigidità del palo in legno rispetto alla barra filettata
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ieri ero in preda a smania costruttiva
Così sono andato dal mio pusher di legname e ho comprato 5 tavole 52x28 e un bastone in legno di 4cm di diametro che mi son fatto tagliare in 3 pezzi da 78cm
Le foto sono state fatte con il telefonino e il suo flash, fanno un po' pena
Ho preso un pezzo di alluminio che ho forato in modo da usarlo come guida per i fori ai lati dei pannelli in legno
Ho poi allargato tutti i fori con la punta da 9mm e avvitato le prime bussole; una goccia di detersivo per piatti come lubrificante per evitare problemi
Queste le prime bussole avvitate
e qui il risultato finale: non malaccio come precisione
Vediamo se stasera riesco a tagliare il bastone di legno e forarlo con precisione.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Due foto della realizzazione; ho montato il tutto e già popolato con tutte le apparecchiature, compreso conrad jonson appena arrivato
Considerata la spesa (25 euro), il risutato mi sembra accettabile
Provincia : molesto
Impianto : bacato
molto bello........complimenti
Santo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.08.11
Numero di messaggi : 336
Provincia : Cupo
Impianto : sorgente: PC o Netbook
ampli: scheda Sure TA2024
casse: Pioneer CS-575
cuffie: Superlux HD681
Devo ancora verniciarlo eh?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
già cosi è bello al massimo una mano di trasparente(credo si chiami cosi) per risaltare il legno........imho
Santo- Appassionato
Provincia : Cupo
tipo una chitarra..............
[img][/img]
[img][/img]
Santo- Appassionato
Provincia : Cupo
Bello
Come hai fatto gli scassi sui bastoni per ospitare le tavole?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
I ripiani sono in MDF, deve essere verniciato non si può dare il trasparente.
Gli scassi li ho fatti usando un normale seghetto per traforo (elettrico )
Per farli tutti (quasi) uguali ho fissato i tubi ad una elle di alluminio con del nastro adesivo; in questo modo avevo una superficie piana da poggiare
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:I ripiani sono in MDF, deve essere verniciato non si può dare il trasparente.
Ma... non capisco... hai usato il seghettto elettrico a mo' di raspa per asportare il legno?
O hai fatto i due tagli "tangenziali" (perpendicolari al bastone) e poi un terzo taglio "assiale" (parallello all'asse del bastone) ?
Switters ha scritto:Menestrello ha scritto:I ripiani sono in MDF, deve essere verniciato non si può dare il trasparente.
la seconda che hai detto
Il profilo ad L in alluminio serviva proprio per tenere il bastone sempre in un verso in modo da fare i tagli tutti paralleli.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ok... quindi una volta fatto un taglio perpendicolare sei riuscito a infilarci dentro la lama del seghetto girata di 90 gradi per fare l'altro taglio...
Ma aspetta, il seghetto da traforo elettrico è quello col banco? Tipo trapano a colonna per intenderci?
io ho questo:
Provincia : molesto
Impianto : bacato
» Mobiletto portaelettroniche.
» Aiuto per variante TNT-Flexy
» Mobiletto per componenti Hi Fi
» Gervasutti-mobiletto hifi
» Nuovo TNT-flexy
» Nuovo TNT-flexy
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
