2020 o 2070? o altro?
Ciao ragazzi,vi chiedo un consiglio. Sono un neofita, mi sto leggendo pagine e pagine di questo forum e mi sto facendo man mano una idea di come funziona il mondo T. Ora pensavo di acquistare il mio primo amplificatore T e due diffusori per poter iniziare a sentire degnamente la musica, principalmente da CD. Mi sto orientando sul Poppulse ed ho visto questi due modelli, 2020 e 2070. Pensavo di prendere come diffusori o delle Indiana Line Tesi 204 o 242 oppure della Dynavoice Dynamite S 61. L'ascolto è in una sala di 20 mq, secondo voi meglio andare su maggiore potenza con il 2070 oppure il 2020 è sufficiente considerato che la sensibilità dei diffusori è sui 90 dB? Oppure cambiare proprio articolo? Graziee!!
ilmago- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.01.12
Numero di messaggi : 47
Impianto : Al momento niente!!!!
Re: 2020 o 2070? o altro?
Ciao tieni presente che alcuni costruttori dichiarano una sensibilità un pò farlocca, secondo me qualche Watt in più non guasta mai; non tanto per l'effetivo volume di ascolto ma per tante altre ragioni...
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
dipende da come sei abituato ad ascoltare... i watt del 2020 son pochi e nemmeno utilizzabili tutti, verso la fine corsa del volume arriva una bella distorsione quindi se ti piace l'ascolto a un certo volume i soldi per il 2020 sarebbero buttati....se invece sei abituato/obbligato ad ascoltare a volumi bassi puoi tranquillamente prenderti questo, anche se per me avere qualche watt in più fa sempre comodo.
Sui diffusori non farti troppe seghe sull' efficienza, provane più che puoi e scegli solo in base al tuo gusto, non prenderti delle casse che dichiarano 1db in più delle pretendenti, anche se i dati fossero veritieri su 5/6 watt di potenza nessuno sentirebbe la differenza di 1 o 2 db tra un diffusore e l'altro. Se ti serve più potenza prendi semplicemente un ampli più potente ma le casse sceglile con "l'orecchio", non dai db che dichiarano....imho
...alessio...- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.05.11
Numero di messaggi : 170
Impianto : Advance Acoustic MAP 101 - Sansui AU 555a - Fenice 20 mk2 - Kef Q1 - Heco Odeon 600 - KRK VXT6 - Dac Populse Uii - Edirol UA 25ex
Grazie mille!!!! Siete stati chiarissimi, allora prenderò il 2070, meglio avere qualche watt in più anche se ascolterò a volumi non altissimi.
ilmago- Interessato
Se proprio devi fare un scelta è tra i pochi watt del 2024 , ma il migliore della casa Tripath su certi parametri,
e il 2070 preso da te in considerazione.
Sul forum troverai un marea di discussioni sul suono dei due che è inutile stare qui a riassumerli , sta a te fare
una ricerca.
Se prendi il 2070 di cui sono felice possessore e che dopo una serie di swap col 2024 ora staziona nell'impianto
principale tieni solo presente che se nuovo ha bisogno di un centianio di ore di rodaggio per far sparire una
sorta di effetto valvolare , per cui a freddo per i primi 15/30 minuti suona meno bene.
finito il rodaggio però ti godrai un signor ampli, se poi lo prendi usato tanto meglio , spendi meno e lo trovi
già pronto
una ricerca.
già pronto
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Comunque, se non ti interessano volumi elevati, secondo me il 2020 non è da scartare a priori. Io ho sia il 2020 che il 2024 (entrambi SMSL SA36) e devo ammettere che in pianta stabile preferisco lasciare il 2020. Soprattutto con la musica che ascolto io (generalmente di derivazione folk), la resa del 2020 è perfetta: suono dolce e dettagliato quanto basta e una presenza più sensibile dei bassi. Per dirla breve, ascoltare col TA2020 per me significa godersi la musica senza stancarsi mai.
Il 2024, invece, stupisce effettivamente per il dettaglio sui medio-alti, ma dopo un po' stanca, anche perché, se la qualità dell'incisione non è ai limiti della perfezione, il maggior dettaglio rischia di diventare insopportabile; inoltre, i bassi sono decisamente più "timidi" rispetto al TA2020 (in un primo momento non notavo una grande differenza da questo punto di vista, ma, dopo il rodaggio, i bassi del 2020 sono diventati ben più importanti). Il 2024 l'ho anche moddato, seguendo i consigli del forum, ma sinceramente non ho notato un grande miglioramento, almeno nel senso che mi aspettavo.
Il TA2070 non l'ho mai sentito e quindi non posso esprimere un parere. Anzi, mi piacerebbe sapere se sia più simile al 2020 o al 2024...
aschenaz- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
ma un TA2022 no?
io ne sto vendendo uno sul mercatino (alimentazione lineare e potenza a volontà suono sulla linea dei pretendenti)
Edit
P.S.: lo vendo perchè sto prendendo un altro amplificatore da 200 W.
P.P.S.: non voglio fare il giostraio ma sono curioso di sentire la differenza con amplificazioni "normali"
Edit
» [bo] pop pulse 2070
» TA-2022 o TA-2070?
» pop pulse 2070
» PopPulse 2070 e due....
» Bi amplificazione trends,2070?
» pop pulse 2070
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
