Dan D’Agostino Momentum Monoblock Amplifier
+5
masmau
9 partecipanti
...qualcuno lo conosce ??? http://www.dagostinoinc.com/
Sulla carta sembra interessante !
Da AudioReview.it:
Da AudioReview.it:
Dal sito ufficiale:La D'Agostino LLC è una nuova società fondata dal famoso progettista americano, ex Krell, Dan D'Agostino. Il suo primo prodotto è un l'amplificatore finale monoblocco: il Momentum. Caratterizzato da un alto rendimento di potenza, un design molto compatto e un basso consumo energetico, il Momentum è costruito per fornire 300 watt su 8 ohm, 600 watt su 4 ohm e 1.200 watt su 2 Ohm.
Nonostante la sua elevata potenza, il Momentum assorbe meno di 1 watt di potenza, in modalità standby, molto meno rispetto alla maggior parte amplificatori ad alta potenza, molti dei quali arrivano a consumare anche 100 watt o più in modalità standby.
La chiave della compattezza del Momentum (solo 4,5 x 12,5 x 18,5 pollici) è la tecnologia di raffreddamento unica, che impiega i dissipatori di calore in rame. La conducibilità termica del rame è del 91% superiore a quello di alluminio, che permette di utilizzare dissipatori di calore più piccoli. Per la massima efficienza, i dissipatori di calore di Venturi al posto delle alette. La Venturi grande solamente 0,75 pollici in alto e in basso e 0,5 pollici di spessore. Sotto forma di calore si espande l'aria nella parte superiore del tubo di Venturi, l'aria viene forzata verso l'alto, in modo da tirare aria dal fondo del Venturi.
Il Momentum dispone di un misuratore di potenza anteriore ispirata al quadrante degli orologi di lusso. Ogni strumento è firmato da Dan D'Agostino. Lo strumento ad ago di grandi dimensioni e il calore visivo del rame riesce a dare al finale Momentum un look distintivo, destinato ad emergere in un settore dove gli amplificatori high-end si assomigliano tutti. Non sono visibili nessuna vite sia sul pannello frontale, in alto che ai lati dell'amplificatore che è assemblato interamente dal basso per dare un look pulito che richiama l'estetica degli iPhone e iPad.
Dan D'Agostino Momentum connessioni Il finale è costruito e testato a mano nello stabilimento D'Agostino LLC nel Connecticut. Il telaio è ricavato da una lastra in alluminio piena in grado di fornire una base robusta per le schede di circuito e di protezione contro le radio-frequenze e le interferenze elettromagnetiche. I circuiti utilizzati sono realizzati con un sistema particolare, che garantisce una robustezza più elevata rispetto alla tipica costruzione a montaggio in superficie, inoltre consente l'utilizzo di condensatori di alta qualità. Tutte le resistenze sono l'1% in metallo-film, e i 28 transistor di uscita sono modelli ad elevata ampiezza di banda nominale per una velocità massima di 69 MHz.
Già disponibile sul mercato dal mese di gennaio, a breve sarà seguito dal preamplificatore Momentum, un prodotto unico che combina le funzioni di un preamplificatore analogico tradizionale con un media server digitale.
Il marchio D'Agostino è distribuito in Italia da: AudioNatali Srl - Via A. Volta 14 - Montecatini Terme (Pistoia) - Tel 0572 772595 - Email: info@audionatali.com - Web: www.audionatali.it.
There are no capacitors in the signal path—the amplifier is DC-coupled from input to output.
Re: Dan D’Agostino Momentum Monoblock Amplifier
Marco Ravich ha scritto:Sulla carta sembra interessante !
E ci mancherebbe che non lo fosse .
Listino: 24.800 €. Ed è un finale mono.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
spendendo la meta' mi prendo (ipoteticamente eh) uno dei migliori integrati della produzione mondiale...
si, si, vi conosciamo a voi, ipoteticamente, cosi' per dire, scherzo eh, poi qualcuno capitera' a casa tua e ne trovera' tre(uno di scorta non si sa mai) javascript:emoticonp('')
masmau- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
Mi sa che questi erano i finali in una delle due salette di Audio Natali all'ultimo TopAudio a Milano.
Non ricordo se la sala con le Wilson Sasha (probabilmente) o quella con le Martin Logan.
Il prezzo era quello
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Mi sa che questi erano i finali in una delle due salette di Audio Natali all'ultimo TopAudio a Milano.
Probabilmente erano le sasha, le martin logan avevano dei VTL alle spalle
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Non mi meraviglierei se dentro quella simpatica scatola vista la descrizione che ne fa Marco, ci fossero i nuovi NCore di hypex, o qualcosa di molto simile.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
thepescator ha scritto:Switters ha scritto:Mi sa che questi erano i finali in una delle due salette di Audio Natali all'ultimo TopAudio a Milano.
Stando a quanto dicono questi articoli, penso che le Sasha fossero pilotate dai più economici ( ) Audio Research:
http://www.theaudiobeat.com/topaudio2011/topaudio2011_wilson.htm
http://www.avshowrooms.com/Top_Audio_Milan_2011YYRH.html
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:thepescator ha scritto:Switters ha scritto:Mi sa che questi erano i finali in una delle due salette di Audio Natali all'ultimo TopAudio a Milano.
Mi fai venire un dubbio... eppure sono sicuro di averli visti all'ultimo TopAudio.
Eccoli qua, erano le Martin Logan, nella seconda sala di Audio Natali: http://www.bm.rs/Milano%202011/Agostino%202-2.JPG
Sembra una bilanciaMarco Ravich ha scritto:...qualcuno lo conosce ??? http://www.dagostinoinc.com/
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:Sembra una bilancia
A me sembra un manometro del Nautilus di Capitano Nemo
Puro steampunk. Esteticamente non mi dispiace.
Hai ragione Switters, non era VTL ma questi monoblocchi.
Non erano brutti; dal vivo hanno una forma un po diversa da quella delle foto che sembra un po a "scatola di scarpe"
Provincia : easy
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
ricordo benissimo che l'anno scorso questi finali suonavano con delle martin logan, che non gli rendevano assolutamente giustizia (c'era una "scollatura" tra i bassi ed i medio alti pazzesca)
quest'anno con delle wilson audio è stata l'apoteosi. il miglior impianto che abbia ascoltato in vita mia (circa 20 anni da audiofilo).
ketto- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.01.11
Numero di messaggi : 25
Provincia : benissimo, grazie
Occupazione/Hobby : agricultura
Impianto : Linn
» CLASSE "A" HEADPHONE AMPLIFIER AND AMPLIFIER "THE PRINCE"
» Gigi D'Agostino
» Gigi D'Agostino
» Wilson Audio / D'Agostino - Ascolto in Lombardia
» ??? DAC come Pre per Bantam Monoblock
» Gigi D'Agostino
» Gigi D'Agostino
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
