Dubbio Pre Valvolare Audiophonics con 2x6N11
Dubbio Pre Valvolare Audiophonics con 2x6N11 Empty Dubbio Pre Valvolare Audiophonics con 2x6N11
Messaggio Da MassiDiFi Mar 10 Gen 2012 - 13:59
Ragazzi vorrei costruirmi un integrato utilizzando come finale di potenza la scheda sempre di Audiophonics con il Ta2022 V3.1.
Vorrei abbinargli un Pre e sono indeciso se prendere il modello con gli Opa 2134 oppure questo valvolare con le 6N11.
Da quello che sto leggendo nel forum i Guru consigliano quest'ultima soluzione.
Nel caso in cui la scelta ricadesse sul "valvolare" è valida come soluzione? I pre sono questi:
OPA: http://www.audiophonics.fr/audiophonics-module-preampliampli-casque-stereo-aop-alps-v21-p-5048.html
Valvola: http://www.audiophonics.fr/module-preamplificateur-srpp-lampe-6n11-p-6279.html
Altra domanda:
Nelle specifiche leggo:
Tension principale : AC = 30V-150V
Tension des filaments : AC = 8V
Se per la tensione del filamento è abbastanza chiaro... non lo è altrentanto chiaro per quella principale (Per me che sono nubbio)... che significa che posso alimentarlo a piacere con una tensione tra le 30V e le 150V? se si quale è il valore ottimale? 150V?
Grazie in anticipo per i consigli!
Update:
Un po di costi:
Versione con Pre operazionale:
Finale (Ta2022) ==> 75€
Pre (Opa2134) ==> 35€
Phono ==> 19€
Selettore ingressi ALPS ==> 3.9€
Trafo Custom (150V 2x24V + 2x15V + 1x9V) ==> 48€
Totale ==> 181€
Versione con Pre Valvolare:
Pre (Tube 6N11) ==> 39€
Phono ==> 19€
Potenziometro ALPS ==> 9.9€
Trafo Custom (200V 2x24V + 1x15V + 1x9V + 1x8V) ==> 62€
Totale ==> 207€
I 25€ in più sono ben investiti secondo voi?
MassiDiFi
MassiDiFi
Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
Dubbio Pre Valvolare Audiophonics con 2x6N11 Empty Re: Dubbio Pre Valvolare Audiophonics con 2x6N11
Messaggio Da Albert^ONE Mar 10 Gen 2012 - 14:51
Di solito con il ta 2022 è meglio il valvolare,solo che le valvole che ci sono nel kit sono cinesi di scarsa qualità,quindi dovresti comprare delle valvole migliori Wink valuta bene un pò tutto!
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da MassiDiFi Mar 10 Gen 2012 - 15:15
Sostituibili con queste:
Electro Harmonix EH ECC88
JJ-Electronic E88CC
Giusto?
Sempre piu in dubbio! Sad Considerando anche che ho degli ottimi Opamp della Linear Technology inutilizzati!
Considerando anche la sostituzione delle valvole il pre a valvole è ancora da preferire?
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da flovato Mar 10 Gen 2012 - 15:38
Per le valvole chiedi al forum... sotto i 30 euro trovi roba buona se sai dove comprarla. Hello
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da MassiDiFi Mar 10 Gen 2012 - 15:58
Tu opteresti per il valvolare?
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da flovato Mar 10 Gen 2012 - 16:05
MassiDiFi ha scritto:Tu opteresti per il valvolare?
Me o chiedi anche ? Very Happy
Scherzo, è opinione comune qui nel forum, puoi chiedere a vari Guru e ti risponderanno tutti nello stesso modo.
Se ci sai fare i circuiti sono più o meno quelli trovi molta documentazione.
Io putroppo non so nemmeno dove sta il manico del saldatore, infatti uso i mignoli per scrivere perché le altre dita sono saldate. Laughing
Le valvole con i T in particolare e anche con altri tipi di amplificazioni rendono il suono ricco e l'ascolto più appagante.
Se il pre lo fai bene la scena e gli altri parametri rimangono di tutto rispetto.
UTENTE BANNATO
Messaggio Da MassiDiFi Mar 10 Gen 2012 - 16:26
Se tu non sai saldare io sono riuscito a bruciare un DAC sostituendo un Opamp...
Per questo motivo mi garbano soluzioni gia pronte... riducendo al minimo le saldature e di facile eseguzione!
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da Charli48 Mar 10 Gen 2012 - 16:31
Effettivamente con il valvolare i classe T migliorano pero attenzione che se non
sono costruiti piu che bene producono ronzii e rumore di alternata.
Quello di Audiphonics lo trovi anche sulla baia in varie versioni e con
altre valvole.
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=6n2+srpp&_sacat=0&_odkw=6n3+srpp&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=6N11+SRPP
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da MassiDiFi Mar 10 Gen 2012 - 17:02
Ho notato! Il prezzo non mi preoccupa perche considerando che steccherei le spese di spedizione con il resto del materiale e considerando che si trova in europa e non in china il prezzo è piu che onesto!
Per quanto riguarda la qualità e i ronzii invece la faccenda mi inquieta! considerando anche che la mia intenzione sarebbe quella di utilizzare un solo trafo per tutti i componenti!... quindi sencondo me il rischio di interferenze aumenta sensibilmente! vero?
Io per iniziare prenderei il pre con gli operazionali cosi mi risparmio anche il costo del potenziometro... e un domani magari faccio upgrade al valvolare!
Che dici? mossa saggia?
Spendere 230€ e rischiare di sentire ronzii non è il massimo!
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da Charli48 Mar 10 Gen 2012 - 17:08
Si io partirei col pre ad operazionali dopodichè potrai sempre provare
con le valvole.Attenzione che per il pre phono necessita alimentatore.
http://www.audiophonics.fr/power-supply-module-a13-2x15v-p-4380.html
Charli48
Charli48
Messaggio Da MassiDiFi Mar 10 Gen 2012 - 17:43
Merda!
Mi conviene prendere anche quell'alimentatore o cambio soluzione? se si con cosa?
Ma scusa con questa frase cosa intende??
Nécessite simplement un transformateur +-15V pour fonctionner
Scusa l'ignoranza ma il +/-15V non lo posso avere direttamente dal trasformatore? (sto tornando a dire cazzate?!)
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da Charli48 Mar 10 Gen 2012 - 17:58
Il pre si alimenta in 15-0-15 Volt in alternata metre il pre phono 15-0-15 Volt
in continua per cui ci vuole l'alimentatore supplememtare.
Charli48
Charli48
Messaggio Da MassiDiFi Mar 10 Gen 2012 - 18:03
Ok Grazie!
Anche se stiamo andando in OT a questo punto ti chiedo:
E se prendo questa scheda?
http://www.ebay.it/itm/Audio-Stereo-MM-Phono-RIAA-Preamp-Module-Kit-Based-on-OPA2134-/400268703840?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5d31dfb860
Posso alimentarla con un "pincellone"? ne ho uno a casa inutilizzato! (ammetto di non capirci più niente tra corrente continua alternata ecc!!) Sad
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da Charli48 Mar 10 Gen 2012 - 18:12
No anche quest'ultima necessita di -12/0/+12 Volt cc per cui niente "pincellone"
dato che ha solo 0/+12 Volt.A questo pre phono invece basta il trasformatore
http://www.ebay.it/itm/380248387634?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Charli48
Charli48
Messaggio Da MassiDiFi Mar 10 Gen 2012 - 18:23
Grazie mille!
Come al solito sempre disponibile! Clap
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da MassiDiFi Gio 12 Gen 2012 - 11:43
Alla fine ho preso il Tubemagic D1 di Zenit!... Laughing
Adesso devo capire come fare il finale di potenza!
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da zenit Gio 12 Gen 2012 - 12:00
Ciao Massimo, ho seguito questo 3d e se vuoi ti posso girare le dritte che @gio mi ha gentilmente fornito in merito ad eventuali tweack del maverick (opa e valvole).
zenit
zenit
Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Messaggio Da MassiDiFi Gio 12 Gen 2012 - 13:15
Ciao Zenit!
Mi farebbe molto piacere!
Considera che ho un LT1364 Inutilizzato a casa... lo installero appena mi arriva il tuo pre!
Comunque per non andare OT continuiamo la nostra chiacchierata in privato...
MassiDiFi
MassiDiFi
