ronzio canale sinistro
ronzio canale sinistro Empty ronzio canale sinistro
Messaggio Da pakodks Mer 11 Gen 2012 - 2:03
Salve a tutti.Ho acquistato a Natale un paio di Sennheiser HD 598.Ascoltando vari brani (flac su scheda audio Xonar Essence ST) ho notato una sorta di ronzio nella cuffia sinistra, così ho provato a riprodurre una spazzata in frequenza che ha mostrato il ronzio sempre solo nella cuffia sinistra intorno a 130Hz.Potrebbe essere la cuffia difettata secondo voi?
pakodks
Data d'iscrizione : 11.01.12
Numero di messaggi : 65
Provincia : Napoli
Impianto : Sorgente: PC Windows + Xonar Essence ST
Amplificatore: Audio Analogue Crescendo
Diffusori: Klipsch RF-82
Cuffie: Sennheiser 598
ronzio canale sinistro Empty Re: ronzio canale sinistro
Messaggio Da Switters Mer 11 Gen 2012 - 7:44
Hai provato con un'altra sorgente? Un lettore mp3, un cellulare?
PS: come da regolamento dovresti passare in sezione "presentazioni".
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da pakodks Mer 11 Gen 2012 - 9:12
Sì ho provato su un ipod e su un impianto hifi e il problema persiste.Le cuffie le ho comprate in rete per cui non posso portarle indietro. Nella mia zona c'è un centro assistenza Sennheiser (in realtà è un negozietto piccolissimo con un'unica persona) a cui mi sono già rivolto in passato per un altro paio di Sennheiser difettate e fu difficile far ammettere al tecnico il problema in quanto dopo un primo controllo asseriva che fosse tutto a posto (in quel caso uno dei due padiglioni gracchiava in bassa frequenza).Dopo varie insistenze ammise il problema e me le fece sostituire.Diceva che la colpa poteva essere del file audio che usavo come test, ma se così fosse il problema doveva presentarsi ad entrambi i padiglioni. Anche nel mio attuale caso il ronzio lo sento solo nel padiglione sinistro e in un range di frequenze pari all'incirca a [120,150] Hz.
pakodks
Provincia : Napoli
Messaggio Da meraviglia Mer 11 Gen 2012 - 9:36
Da quello che dici sembra ci sia qualcosa nel padiglione sinistro che entra in risonanza a quelle frequenze.
Vai in assistenza e fai valere le tue ragioni.
meraviglia
meraviglia
Data d'iscrizione : 10.05.10
Numero di messaggi : 1475
Messaggio Da pakodks Mer 11 Gen 2012 - 9:42
Anzitutto grazie per le risposte:) Ho appena chiamato al negozio online da cui le ho acquistate (uno dei più famosi) e mi ha detto che non essendo passati 30 giorni dalla data d'acquisto posso rispedirle e dopo una loro verifica del problema possono sostituirmele direttamente. Il problema è che non è un difetto così evidente (come detto prima si presente solo in un intorno di una certa frequenza) per cui ho il timore che se le tengano via molto tempo per poi rispedirmele senza aver risolto il problema. D'altra parte affidarmi al negozietto significa andare incontro a riparazioni ecc (fin tanto è possibile ovviamente sarebbe meglio cambiarle). Voi che fareste?
pakodks
Provincia : Napoli
Messaggio Da dankan73 Mer 11 Gen 2012 - 10:19
Controlla che non si sia infialto un pelo-capello nel drivers a volte capita.
stefano
dankan73
dankan73
Data d'iscrizione : 07.11.08
Numero di messaggi : 254
Impianto : Nad325+Kef Coda 70+Super pro 707 netbook mpd
Messaggio Da pakodks Mer 11 Gen 2012 - 10:30
Ho appena verificato accuratamente ma non c'è nulla di sospetto...comunque il ronzio è simile a quello elettrico che si sente nei diffusori quando ci sono disturbi nella rete di alimentazione o a quello di un trasformatore
pakodks
Provincia : Napoli
Messaggio Da dankan73 Mer 11 Gen 2012 - 10:33
Allora l'unica è rimandarla indietro aspetti che torna e se presenta ancora difetti la porti in assistenza.
I tempi si allungano ma è l'unica soluzione sensata.
stefano
dankan73
dankan73
Messaggio Da pakodks Mer 11 Gen 2012 - 10:39
Ho pensato anche io alla stessa cosa ma effettivamente mi stufa dover aspettare tutto questo tempo, ma pazienza...grazie di nuovo per l'aiuto Smile
pakodks
Provincia : Napoli
