Disturbi canale sinistro
Buko1
Disturbi canale sinistro Empty Disturbi canale sinistro
Messaggio Da Buko1 Ven 26 Giu 2015 - 17:40
Buongiorno,
Da un po' di tempo noto, a parte i soliti graffi, rumori di sottofondo (sfrigolii, scoppiettii), che sono però presenti quasi solo sul canale sinistro. Il cavo che collega questa cassa all'amplificatore è effettivamente più breve dell'altro. Secondo voi può essere dovuto a questo o è un problema della puntina/testina di lettura? Mmm
Buko1
Data d'iscrizione : 18.07.13
Numero di messaggi : 21
Disturbi canale sinistro Empty Re: Disturbi canale sinistro
Messaggio Da emmeci Ven 26 Giu 2015 - 17:49
Ciao, per prima cosa inverti i canali della sorgente, in pratica gira i cavetti del giradischi sull'ampi e vedi se il problema si sposta dalla parte opposta. .. poi vediamo! Very Happy
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da Buko1 Sab 27 Giu 2015 - 15:17
Effettivamente il disturbo pare spostarsi sull'altro canale.
Buko1
Messaggio Da Buko1 Dom 28 Giu 2015 - 20:08
Qualche consiglio?
Buko1
Messaggio Da valvolas Dom 28 Giu 2015 - 20:52
Se lo hai spostato dietro l ampli a sto punto é lui l incriminato? Potrebbe anche essere un prblm.di connettori nn bene inseriti o i morsetti nn bene stretti
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Zio Dom 28 Giu 2015 - 21:40
Se invertendo i cavi che partono dal giradischi e arrivano all'ampli il problema si inverte, non è più probabile un problema sul giradischi o sui suoi cavi che arrivano all'ampli.
Io avevo un problema simile ed ho risolto sostituendo i connettori RCA del giradischi.
Dopo 25 anni di anorata carriera non ce la facevano più...
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da Buko1 Lun 29 Giu 2015 - 11:33
Ma, se invertendo i cavi che partono dal giradischi e arrivano all'ampli il problema si inverte, ciò non dovrebbe indicare che è il segnale proveniente dal giradischi ad essere già compromesso Mmm ?
Buko1
Messaggio Da Buko1 Ven 17 Lug 2015 - 21:49
Vi aggiorno,
queste sono delle foto della puntina, mi pare siano presenti dei segni sul lato destro Mmm
https://i.servimg.com/u/f18/19/27/48/03/screen12.jpg
https://i.servimg.com/u/f18/19/27/48/03/screen13.jpg
nella seconda immagine complice un' angolatura un'pò diversa e una pulizia della puntina maggiore il difetto è meno evidente, ma non scompare del tutto.
Buko1
Messaggio Da Albers Lun 20 Lug 2015 - 10:48
Ciao, è significativo ciò che riferisci sui disturbi che senti suonando i dischi.
Essi sono i testimoni di una cattiva regolazione del giradischi che li ha usati nel tempo.
E' inutile osservare uno stilo al microscopio per rilevarne un grado di usura tale da compromettere l'ottimale riproduzione sonora; lo rileverai solamente con le tue orecchie, ascoltando il disco.
Idem, vessillifero di non corretta regolazione, per lo sbilanciamento dx/sx.
Posto che tu abbia un giradischi che ne permetta le relative registrazioni, rifai i 4-5 passaggi fondamentali - che, se sconosci, troverai quasi ovunque qui dentro con un po' di pazienza nel cercarli -  per la messa a punto meccanica del sistema giradischi/testina.
un saluto
Albers
Data d'iscrizione : 25.10.10
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Messaggio Da Buko1 Lun 20 Lug 2015 - 12:09
Ho un pro-ject che in teoria dovrebbe essere già settato di fabbrica, tranne antiskating e peso di lettura.
Quali parametri mi consiglieresti di controllare a parte ciò?
Buko1
Messaggio Da Albers Gio 23 Lug 2015 - 11:28
Tutti; ti consiglio di tenere in ordine il giradischi, a prescindere se ciò sia risolutore dei tuoi attuali problemi.
Albers
Impianto : ----
Messaggio Da valterneri Ven 24 Lug 2015 - 4:00
in questo passaggio, Albers ...
Albers ha scritto:... Essi sono i testimoni di una cattiva regolazione del giradischi che li ha usati nel tempo ...
.... ti indica un'altra cosa:
ti dice che il disco tiene a memoria ogni maltrattamento che in passato ha subito
e lo fa ascoltare al nuovo proprietario,
ma i danni passati sul disco sono ormai irrecuperabili.
Ma se il disco è nuovo?
purtroppo il disco non è mai nuovo,
nasce già deteriorato dallo spiccicarsi in fretta dalla matrice in alluminio.
Facciamo finta che il disco sia perfetto
(anche perché, se 10 dischi hanno lo stesso difetto, il difetto sta altrove)
ecco alcune ipotesi e alcuni rimedi, preventivi e non ......:
pulisci bene gli spinotti
(alcool spray secco cotton fioc benzina avio etere acido muriatico panno morbido carta vetrata
grattugia trapano a percussione fresa scartatrice elicoidale schiacciasassi gatto delle nevi polvere da sparo .......
"chiedi sul web e riceverai mille risposte")
schiaccia di mezzo millimetro verso l'interno le alette di massa
controlla la tenacia dei 4 filini alla testina
disconnetti un canale (staccando il connettore) e ascolta l'altro
il canale disconnesso farà rumore, ma quello connesso deve funzionare bene
pulisci la puntina
da qualche parte sul web (oggi mi piace scrivere web)
si consiglia l'uso di carta vetrata fine (è la LINN? o TNT?)
se per pulire la puntina ti azzarderai ad usare della carta vetrata fine
ai militari bombardieri in esercitazione gli dico che la tua casa è disabitata
regola peso e anti-skating con la dovuta precisione ma del 10% abbondante
controlla l'overhang
se ora nell'ascoltare almeno 5 dischi differenti noterai
che un canale è lievemente sempre più debole
che lo stesso canale è lievemente più scuro o opaco
significa che:
o il magnete è lievemente fuori posizione dal centro magnetico delle 4 bobine
o la sospensione elastica del cantilever ha un'elasticità asimmetrica,
sono difetti ineliminabili, occorre cambiare puntina.
L'asimmetria della sospensione elastica porta uno dei due canali a suonare lievemente più scuro,
è per questo che ci senti meno crepitii,
non ce ne sono di meno, sono solo meno evidenti,
e, contrariamente a quello che comunemente si crede sul web,
è il canale più crepitoso che funziona bene.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Buko1 Ven 24 Lug 2015 - 17:07
Metterò in pratica i consigli di Valterneri, sempre utili. Wink
Comunque secondo voi stando alle foto pubblicate la puntina sarebbe da cambiare?
Buko1
Messaggio Da Albers Lun 27 Lug 2015 - 11:24
valterneri ha scritto: ... se 10 dischi hanno lo stesso difetto, il difetto sta altrove...
Albers dice pure che tutti e dieci i dischi possono esser già danneggiati.
E, anche se nuovi, una regolazione mal fatta incide sostanzialmente sul suono percepito con risultati simili a quelli descritti in capo al 3d.
Poi... ma che "deteriorato"! va bene far sapere che si è "padroni del tema", che lo si maneggia con arte e perizia sbalorditiva, ma io non esagererei: un disco nuovo è "nuovo" e, in qualche anno di frequentazione, diciamo, non mi è capitato di dover rilevare disastri.
Dopodiché certo, si può anche partire da "adamo ed eva"... a ricercar guasti... specie sui forum...
saluti e abbracci
Albers
Impianto : ----
