Hypex ds 1.2, come fare con l'ingresso del segnale?
iperv
fenriz
Salve a tutti, sto costruendo pian piano (mooolto piano) il progetto piccolissimo mostro di Maltese, però volendo estendere la risposta in basso volevo aggiungerci un futuro un subwoofer...ho già in casa un subwoofer TB speaker WT-1427, pensavo di metterlo in una cassa ad hoc e spingerlo con un modulo o hypex o ciare...del ciare non so quanto si possa dire, ma degli hypex ho sempre sentito pareri entusiastici!! Ma essendo perennemente squattrinato ero orientato verso il piccolo ds 1.2, che dovrebbe bastarmi come potenza e dovrebbe essere anche molto buono come qualità! Ma ho visto che a differenza dei fratelli maggiori ha solo un ingresso del segnale, ma dal mio preampli escono solo segnali stereo quindi con due RCA...come si può fare? O devo orientarmi sul 2.0??
fenriz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 335
Occupazione/Hobby : Psicologo
- Sorgenti digitali: Notebook ASUS, WD TV HD, CD Player Technics
Giradischi: Panta RPH-220 con Shure m97ex
Pre-phono T-phonum MKII
Preamplificatore: clone marantz sc7s2
Amplificatori: Sony ta-n 55es, muse m15 ex2, Behringer a500
Diffusori: Piccolissimi mostri (Maltese)
Cuffie: audiotechnica ath-m50s
Amplificatore cuffie: Tori amp classe A
Re: Hypex ds 1.2, come fare con l'ingresso del segnale?
fenriz ha scritto:Salve a tutti, sto costruendo pian piano (mooolto piano) il progetto piccolissimo mostro di Maltese, però volendo estendere la risposta in basso volevo aggiungerci un futuro un subwoofer...ho già in casa un subwoofer TB speaker WT-1427, pensavo di metterlo in una cassa ad hoc e spingerlo con un modulo o hypex o ciare...del ciare non so quanto si possa dire, ma degli hypex ho sempre sentito pareri entusiastici!! Ma essendo perennemente squattrinato ero orientato verso il piccolo ds 1.2, che dovrebbe bastarmi come potenza e dovrebbe essere anche molto buono come qualità! Ma ho visto che a differenza dei fratelli maggiori ha solo un ingresso del segnale, ma dal mio preampli escono solo segnali stereo quindi con due RCA...come si può fare? O devo orientarmi sul 2.0??
Ciao.
Puoi aggiungere un link per vedere di cosa si tratta per chi, come me, non lo sa?
Saluti!
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
http://www.hypex.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=87
Questo è il link del produttore...
fenriz ha scritto:http://www.hypex.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=87
Intendevo il mostro di Maltese...
Comunque, dalla foto sembra un ingresso mini Jack.
Strano, ma neanche tanto.
Hai bisogno di un cavo con 2 RCA lato pre, e mini jack lato sub.
Tipo questo:
http://www.google.it/m/products?q=cavo+rca+minijack&hl=it&prmd=imvnsfd&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ei=mFMPT9LpNsOE4gTywOH3Aw&ved=0CEYQrQQ
Li trovi un po' ovunque e di tutti i prezzi.
Saluti!
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Ah, scusami, purtroppo non credo ci sia un link del progetto, io ho il chf dove c'è il progetto...potrei linkarti un thread di un ragazzo che lo ha fatto, ma è di un altro forum che riguarda sempre l'hifi, quindi non so se è possibile linkarlo
Non dovrebbero esserci problemi....fenriz ha scritto:Ah, scusami, purtroppo non credo ci sia un link del progetto, io ho il chf dove c'è il progetto...potrei linkarti un thread di un ragazzo che lo ha fatto, ma è di un altro forum che riguarda sempre l'hifi, quindi non so se è possibile linkarlo
Numero di messaggi : 5173
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1981
Da qui si vede di cosa si tratta, anche se non è fatto proprio come vorrei io, ma rende l'idea
Guardando in giro ho visto che c'è scritto che l'ingresso è mono, quindi non credo sia fattibile la "riduzione" rca stereo, jack 6,3mm stereo, ma credo sia un ingresso, sì jack, ma mono!
Sì, non so perché ho scritto quella minchiata ...
È chiaro che si tratta di un cavo con mini Jack mono e rca mono.
Quindi, chiaramente, servono 2 cavi.
Saluti!
Saluti!
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
fenriz ha scritto:http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1981
Interessante
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Appunto, il problema è che avendo un ingresso mono, e non avendo io una uscita sub mono sul preamplificatore, come collego il tutto? Entro con un solo RCA della coppia?
Hai ragione, in effetti continuo a scrivere cose poco chiare...chiedo venia.
Allora, è molto semplice: un segnale, come ad esempio quello di un canale audio, viaggia su un polo positivo e su uno negativo.
Per questo nel tuo come in tutti gli ampli per ogni canale hai il polo positivo (rca rosso) e il polo negativo (rca nero). Ogni canale è mono, i due canali danno stereo.
Quindi a te servono due cavi, ognuno dei quali presenti lato ampli una coppia di rca (rossa e nera), dall'altro un mini jack mono.
L'accendiamo?
Sì, sì, l'accendiamo, è la mia risposta definitiva senza aiuto da casa.
Ciao!
L'accendiamo?
Ciao!
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
fenriz ha scritto:Appunto, il problema è che avendo un ingresso mono, e non avendo io una uscita sub mono sul preamplificatore, come collego il tutto? Entro con un solo RCA della coppia?
Mmm...
Dovresti dotarti di connettori rca a T:
ossia per ogni rca all'uscita del pre lo sdoppiatore, come dice la parola, ne porta 2: così il nero rca diventa 2 neri rca, e lo stesso il rosso.
La cosa è forse poco ortodossa, ma sicuramente funzionante, e funzionante bene.
Il corretto funzionamento è garantito dall'alta impedenza all'ingresso dei moduli Hypex.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Mamma mia che confusione !!!
Allora :
Segnale di un canale 1 positivo e 1 negativo, collegati dentro al connettore.
RCA Rosso = canale destro
RCA nero = canale sinistro.
Da due canali con un connettore a T ottieni un solo canale.
Quindi canale DX + canale Sx collegati insieme sugli ingressi della T = in uscita un solo canale per il sub.
Una cosa così :
http://www.jcecom.it/Catalogo/G/GS/ADATTATORI%20E%20RIDUZIONI%20CONNETTORI%20AUDIO%20E%20VIDEO.pdf
"raccordo tripla presa RCA" cod.GS292920
Se ti serve minijack guarda che c'è anche quello.
Allora :
Una cosa così :
sonic63- Membro classe oro
Mi intrometto...
... parlo più a logica che per conoscenza, se non ho capito male l'ampli ha un uscita stereo per il sub (cioè due uscite rca- ma in realtà dovrebbero essere dei pro-out, cioè sono uscite che bypassano lo stadio di amplificazione dell'ampli e portano il segnale direttamente dalla sorgente o pre che sia ho riletto e tu giustamenti ti riferisci ad un pre) e il sub invece ha un ingresso mono via jack.
Io connetterei semplicemente una delle due rca con cavetto mono al sub. La soluzione con uno sdoppiatore messo a contrario non credo sia percorribile...
Che progetto hai in mente per il sub?
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
Lo sdoppiatore al contrario mi fa rabbrividire... Non penso proprio sia fattibile mettere un segnale stereo, su un unico connettore!! Quindi l'ultima soluzione mi sembra più sensata, ma se le bassissime frequenze fossero suddivise tra destro e sinistro non perderei parte del segnale? Non esistono metodi per "sommare" i segnali stereo per farne uno mono??
Per il sub penso farò qualcosa col wt, semplice reflex con accordo basso...
Si può anche collegare al sub un solo canale, ma perchè la soluzione con sdoppiatore al contrario non sarebbe percorribile?dalbach ha scritto:
Perchè rabbrividisci ?fenriz ha scritto:Lo sdoppiatore al contrario mi fa rabbrividire... Non penso proprio sia fattibile mettere un segnale stereo, su un unico connettore!! Quindi l'ultima soluzione mi sembra più sensata, ma se le bassissime frequenze fossero suddivise tra destro e sinistro non perderei parte del segnale? Non esistono metodi per "sommare" i segnali stereo per farne uno mono??
Non è uno "sdoppiatore al contrario ", è un' aggeggio che da due canali ne fà uno, è un'operazione che tecnicamente (finchè parliamo di segnale e non di uscite verso i diffusori) si può fare.
Se poi come ha già detto qualcuno prima di me( non ricordo chi) l'impedenza d'ingresso dell'ampli del sub è alta ( almeno 25-30KHz) non c'è proprio nessuna controindicazione.
Tutt'è due le soluzioni sono percorribili, ma tutt' è due non ti renderanno sempre la gamma bassa così come è incisa.
sonic63 ha scritto:Si può anche collegare al sub un solo canale, ma perchè la soluzione con sdoppiatore al contrario non sarebbe percorribile?dalbach ha scritto:
La mia è una sensazione (magari qualche esperto poi mi cazzia), non credo che si possa sommare un segnale così, un po' come si trattasse di corrente elettrica, con una tripla o na ciabatta posso ottenere più uscite, ma non posso avere più entrate su un unica presa (spero di essermi spiegato con questo esempio da elettricista della domenica).
EDIT: se dovessi scegliere fra la mia teoria e quella di sonic63 probabilmente crederei più a lui e alle sue esperienze che a me e alle mie (cioè zero) cmq a me resta sempre il dubbio... quindi se qualcuno ci potesse fare più chiarezza, ringrazierei pur'io.
Come fanno due segnali a sommarsi solo tramite un cavo o un connettore a t??. Questo non riesco a capire... Ma quindi il ds 1.2 non è acquistabile per fare da unico sub del mio impianto? Senza accrocchi vari? Mi sa che aspetto e vado sul 2.0
Come credi che funzionano i commutatori "mono" sui vecchi amplificatori, oppure tante uscite "sub " su ampli o pre più moderni?fenriz ha scritto:Come fanno due segnali a sommarsi solo tramite un cavo o un connettore a t??. Questo non riesco a capire... Ma quindi il ds 1.2 non è acquistabile per fare da unico sub del mio impianto? Senza accrocchi vari? Mi sa che aspetto e vado sul 2.0
Oppure tanti ampli mono per sub che hanno ingressi per canale DX e SX ?
Ti stai creando un problema che non esiste.
Comunque se aspiri alla massima qualità devi usare un sub per canale.
Qualsiasi sistema usi per avere un segnale mono da un segnale stereo, anche un circuito fatto ad hoc, comunque nella riproduzione in mono delle basse frequenze toglie qualcosa al segnale originale.
A priori non si può stabilire se unire i due canali con uno sdoppiatore usato da miscelatore possa creare problemi, dipende dal circuito a monte e dal circuito a valle, Se l'accoppiamento non è ben congegnato, si possono creare problemi di intermodulazione e caricamento tra i due canali o diminizione della separazione del segnale influenzando il resto del circuito stereo che va ai diffusori.
Ma, senza dilungarsi nelle spiegazioni, se hai questi dubbi non fai prima cambiare plate?
A dire il vero anche con plate a doppi ingressi non saprai mai come poi sono uniti, spesso sono due resistenze che si vanno a congiungere senza disaccoppiare lo stadio di ingresso e il problema resta in parte, ma comunque 70W per un sub da 10 pollici non sono un granchè, se vuoi tirargli il collo perdi il controllo.
Se invece sei deciso per quel plate, la cosa più semplice sarebbe montarci un secondo cnnnettore di ingresso e unire i poli caldi con delle resistenze da una decina di KOhm o più senza esagerare, e da li vai alla PCB, come detto non è il massimo ma spesso i due ingressi sono uniti così.
Se lo fai subito all'uscita del pre l'impedenza della linea diventa troppo alta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Il subwoofer è da 4 ohm, per cui i watt che gli arriverebbero sono 120, che sarebbe, anche se poco significativo, il limite indicato dalla casa! Comunque non sono deciso per quel modulo, ma potrei aspettare di racogliere i soldini per il 2.0 che da anche più watt (175 a 4ohm).
» Vendesi Hypex nCore NC400 e cavi di segnale XLR €1500,00
» Cavi segnale : Come fare il Rodaggio ?
» Hypex UcD180 volevo qualche notizia
» Hypex
» hypex ucd 180 hg + hxr
» Hypex
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
