Sony PS-LX22: la mia entrata nel vinile
Ciao ragazzi
ho ricevuto suddetto giradischi, che apparteneva all'impianto hi-fi di mio nonno, insieme ad alcuni LP.
è rimasto fermo diversi anni, ma adesso è qui nelle mie mani
ripulito ed attaccato alla corrente il piatto gira, ed i tasti funzionano, ma non so se effettivamente il tutto funziona non avendo mai avuto a che fare con il vinile...
queste sono le info che ho trovato nella rete:
Description: Direct Drive MM Stereo Turntable
Dimensions: 430 x 110 x 350 mm (Width x Height x Depth)
Weight: 4 kg
Year: 1982-1984
Direct drive-33 1-2 & 45 rpm
platter of aluminum-alloy dicast - 30.4 cm dia
tonearm statically ballanced - stylus force 0-3 g
cartridge VL-5, stylus ND-5G, moving magnet type, 10Hz-20kHz
qui c'è uno che lo vende e fa una breve descrizione http://torino.bakeca.it/hi-fi-audio/giradischi-sony-ps-lx22-c98d32979092
secondo voi è valido?
io pensavo di sostituire il cavo rca originale con un tasker c128 + rca decenti che ho a casa........e magari appesantirlo un po, renderlo più solido...che ne dite?
Weight: 4 kg
Year: 1982-1984
Numero di messaggi : 1894
Re: Sony PS-LX22: la mia entrata nel vinile
per cominciare l'avventura quel sony è più che sufficiente, la serie lx quella col braccio dritto era di tipo economico, quindi non un 'campione', però se il motore gira regolare e tutto il resto è in ordine ti dirò che non è proprio malaccio, credo che pesi qualcosa più di ciò che hai indicato, la serie lx3/5/7, + vecchia credo che fosse sugli 8 kg, comunque io ritengo che un dd di quel periodo sia mediamente superiore rispetto a tanti cinghia di medio/basso costo odierni
se non ricordo male questa serie aveva il portatestine fuso con la testina quindi se vuoi cambiare l'originale sony devi comprare una shell che si adatti, la trovi sicuro tra le universali, dopodiché regoli il tutto informandoti prima come fare con un poco di pazienza sulla rete trovi tutto e ... dai fuoco alle polveri
se non rilevi soluzioni di continuità non ritengo sia necessario né produttivo il cambio della cavetteria
poggialo lontano dalle casse su una fondazione stabile possibilmente interponendo un sandwich di marmo da 2 cm e lana di vetro
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
ciao grazie per la risp ^^Albers ha scritto:per cominciare l'avventura quel sony è più che sufficiente, la serie lx quella col braccio dritto era di tipo economico, quindi non un 'campione', però se il motore gira regolare e tutto il resto è in ordine ti dirò che non è proprio malaccio, credo che pesi qualcosa più di ciò che hai indicato, la serie lx3/5/7, + vecchia credo che fosse sugli 8 kg, comunque io ritengo che un dd di quel periodo sia mediamente superiore rispetto a tanti cinghia di medio/basso costo odierni
allora, per il cavo sembra proprio faccia pena l'originale, e non è schermato, per questo pensavo di cambiarlo con il tasker, e metterlo in semibilanciato
per il peso...direi che starà sui 2kg circa prendendolo in mano
ma penso che lo irrobustirò un po se può servire
per la base penso che faccio una "vasca" di sabbia di fiume e ci metto poggiato su un bel pezzo di mdf di spessore 2.2cm che farà da base effettiva per il giradischi. può andare bene? la vasca di sabbia avrebbe come piedini delle sfere ottonate di diametro 1cm
su questo non so cosa dire...non ne capisco na mazza xDAlbers ha scritto:se non ricordo male questa serie aveva il portatestine fuso con la testina quindi se vuoi cambiare l'originale sony devi comprare una shell che si adatti, la trovi sicuro tra le universali, dopodiché regoli il tutto informandoti prima come fare con un poco di pazienza sulla rete trovi tutto e ... dai fuoco alle polveri
per quanto riguarda il pre phono secondo te su che fascia di prezzo dovrei dirigermi per stare sulla fascia qualitativa del suddetto giradischi? preferirei un buon usato...o un nuovo in prezzo T
quello che dovresti fare è un giro in rete e apprendere le notizie basilari sulla gestione e regolazione di un giradischi oltre che le componenti chiave ad esso relative, i nomi, i termini etc etc , sia per imparare le parole cruciali che servono per procedere nella ricerca ed anche per testare la tua voglia di perseverare nell'impresa
detto questo ti dico che
a) non credo che il sony pesi così poco, pesalo
b) quello che ti dicevo circa la testina ed altro puoi vederlo quì :
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-34826214-multi-equipo-de-sonido-casero-pioneer-_JM
http://www.ebay.com/itm/NICE-VINTAGE-SONY-JAPAN-PS-LX3-DIRECT-DRIVE-TURNTABLE-ORTOFON-STYLUS-/160714232049?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256b5090f1
c) non pasticciare con la costruzione di una fondazione suigeneris e, se puoi, fai come ti ho scritto prima
d) per il pre, se non lo hai già nell'ampli, potresti vedere di trovarne nell'usato, cambridge, rega, project, etc etc ne trovi a bizzeffe , direi di non spendere oltre i 70/80 euro, già con questi soldi ne trovi di ottimi
Impianto : ----
non potevi esser più preciso, mi hai dato tutte le info che volevo! ^_^Albers ha scritto:quello che dovresti fare è un giro in rete e apprendere le notizie basilari sulla gestione e regolazione di un giradischi oltre che le componenti chiave ad esso relative, i nomi, i termini etc etc , sia per imparare le parole cruciali che servono per procedere nella ricerca ed anche per testare la tua voglia di perseverare nell'impresa
grazie 1000 davvero!
per la scelta del pre phono potrò disturbarti al momento cruciale della scelta?
certamente che si quando vuoi chiedi pure, se posso aiutarti lo faccio volentieri
Impianto : ----
ti ringrazio ^^Albers ha scritto:ciao
Piccola intrusione, io invece ho in cantina un PS-LX231, lo butto?
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
no, ma puoi venderlo su ebaythema2000ie ha scritto:Piccola intrusione, io invece ho in cantina un PS-LX231, lo butto?
se ti intrigano i dischi in vinile, restando in casa sony, il ps-x60 su subito.it che ho segnalato qualche giorno fa è un bel giradischi, da prendere però dopo averlo visto e controllato personalmente
Impianto : ----
Capito grazie mille, mi devo adoperare per trovare un buon gira...
Impianto : Sì
amplificazione sony ps-lx231
ciao ragazzi,
vedo che siete esperti.. ho un sony ps-lx231 che ho attaccato al mio amplificatore technics a600mk3. funziona tutto solo che il volume è così basso che praticamente non si sente.. l'amplificatore funziona correttamente (con pc collegato) e ho provato diversi input senza che cambi nulla.
secondo voi perché fa così? come posso rimediare?
grazie infinite!
grazie infinite!
mocassino- Data d'iscrizione : 09.08.12
Impianto : sony ps-lx231
technics a600mk3
Attaccandolo alla presa phono dovrebbe andare semprechè li non ci sia stato attaccato qualcosaltro che l'ha bruciata.
solitario- Affezionato
Numero di messaggi : 118
Provincia : Brescia
Impianto : Pioneer pl 31d con AT 95,Dual 704 con Shure V15 tIII, , ampli JVC ax 700. Onkyo A8650, tuner Onkyo T4650 , diffusori autocostruiti 3 vie, diffusori 2 via autocostruiti,
f. mocassino
dovresti porre attenzione alla sensibilità d'ingresso della sezione phono di progetto del tuo technics rispetto al valore di tensione d'uscita dichiarato per la testina che stai usando
Impianto : ----
» Oh vinile, vinile, perché sei tu vinile? (valter)
» I miei lettori: Sacd Sony SCD-XB790 e multi 400cd Sony CDP-CX455
» Consiglio lettore cd vintage: Technics sl-p999, Technics sl-p777 o Sony cdp-x222es ?
» 4 canali...1 entrata RCA ( L+R)
» Voltaggio in entrata
Oggi alle 17:27 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
