[aiuto] Dispersione elettrica Topping TP30
Charli48
Kikko_R
Salve gente!
Una settimana fa mi è arrivato il suddetto amplificatore, faccio i vari collegamenti, lo accendo e...funziona tutto quanto, oggi però toccandolo mi accorgo che ci sono delle dispersioni (la classica sensazione di "tensione" al tatto) ho provato ad aprirlo e a controllare le connessioni delle RCA e dei morsetti di potenza ma non sembravano toccare il telaio, allora ho controllato la board in lungo e in largo per cercare qualche difetto ma mi è sembrato tutto nella norma e l'impianto elettrico di casa è dotato di messa a terra.
In questo topic di un altro utente ci sono diverse foto dettagliate LINK(che con il mio cell. non ne uscirebbero un gran che)
Cosa mi consigliate di fare? Dove posso indagare più a fondo o con cosa posso intervenire per risolvere il problema? Dato che tutto sommato l'apparecchio "funziona" un continuo uso del suddetto può provocare guasti ad diffusori o al PC?
Avevo mezza intenzione di rispedirlo indietro (china) ma poi mi son detto troppi sbattimenti per 65 euri.
Ultima modifica di Kikko_R il Sab 14 Gen 2012 - 22:59 - modificato 1 volta.
Kikko_R- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.12.11
Numero di messaggi : 10
Provincia : Passivo
Impianto : Topping TP30 - Monitor Audio RX2
RE:[aiuto] Dispersione elettrica Topping TP30
Puoi provare se lo fa anche scollegato da tutto con solo le casse:
prova a cambiare alimentatore.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: [aiuto] Dispersione elettrica Topping TP30
Ho provato oggi, alimentato senza telaio, senza niente collegato e cambiando alimentatore, ho usato quello del digitale terrestre anche perché solo quello avevo.
Risultato, toccando il potenziometro o le connessioni nella parte posteriore si sente sempre il solito fenomeno.
Kikko_R- Novizio
Provincia : Passivo
Stai probabilmente utilizzando alimentatori switching senza messa a terra. Ci saranno i soliti condensatori per la EMC che danno un po' di corrente di fuga.
Collega a terra e il problema sparirà. Sicuramente l'ampli è innocente, attenzione però che potrebbe saltare se collegato a una sorgente con messa a terra, l'ampli ora è a 220V/2, la sorgente a 0. Se si collegano prima gli schermi tutto ok, se toccano prima i conduttori del segnale sono dolori.
FregaturaSicura- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 252
Provincia : PR
Impianto : Antiesoterico:
JBL TLX8, JBL R82, ampli FBT AX22
DAC SMSL SD-022+
Quindi acquistando un altro alimentatore la cosa si risolverebbe?
Scusatemi se a voi sembrano domande stupide o senza senso ma questo è il mio primo amplificatore, non so se questi fenomeni in altre circostanze siano "normali" ma mi sono un filino preoccupato per la l'incolumità mia e dei miei dispositivi.
Su Playstereo ce ne sono tanti, tenendo conto un prezzo contenuto quale gli si addice di più?
Qui sotto l'alimentatore originale.
Kikko_R- Novizio
Provincia : Passivo
Kikko_R ha scritto:Quindi acquistando un altro alimentatore la cosa si risolverebbe?
Ma se l'alimentatore è separato dall'ampli (cosi mi pare di capire dalla foto) e ti porta all'ampli 12v in corrente continua che ''scossa'' vuoi che ti dia come potenza?E l'alimentatore nn mi pare sia troppo imputabile per le stesse ragioni di cui sopra,avrei piu' dei dubbi sul cablaggio interno forse qlc caps/cavetto in dispersione verso la terra (di esercizio intendo,cioè quella sul telaio,nn quella di protezione).Non so se collegarlo a quella di protezione sia la ''mossa giusta'' come ha giustamente scritto qlc prima di me.
Magari cambi alimentatore tutto si sistema per il miglioramento della fornitura in continua dello switching ,e sono smentito dai fatti,ma a sensazione mi pare un problema diverso.Prova a sostituirlo (l'alimentatore) e facci sapere,se non funge e la cosa ti assilla,apri il ''paziente'' e posta le foto dell'interno
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Kikko_R ha scritto:Ho provato oggi, alimentato senza telaio, senza niente collegato e cambiando alimentatore, ho usato quello del digitale terrestre anche perché solo quello avevo.
Ciao, non è che l'ampli è appoggiato su un pc, magari in zona alimentatore?
L'unico volta che ho avvertito un tripath col della corrente sul telaio è stato quando l'ho appoggiato su un pc.
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:Kikko_R ha scritto:Ho provato oggi, alimentato senza telaio, senza niente collegato e cambiando alimentatore, ho usato quello del digitale terrestre anche perché solo quello avevo.
Io mi riallaccio a quello che scrivi perchè ho staccato il filo della terra di protezione sul connettore 220v del pc (era l'unico della catena ad averlo al telaio) quando mi sono accorto che la terra di protezione (al morsetto centrale) scintillava un po,probabilmente tutti i pc hanno il case collegato alla t.d.p. e scaricano li magari dall'alimentatore.Naturalmente bisogna fare attenzione a fare ste cose,perchè la 220 fa male se nn sai dove mettere le mani
Ultima modifica di valvolas il Lun 16 Gen 2012 - 1:42 - modificato 1 volta.
valvolas ha scritto:fritznet ha scritto:Kikko_R ha scritto:Ho provato oggi, alimentato senza telaio, senza niente collegato e cambiando alimentatore, ho usato quello del digitale terrestre anche perché solo quello avevo.
A me era venuto il dubbio (nel mio caso) che potesse essere dovuto al case dell'ampli che captava direttamente dalla dispersione del trasformatore dell'alimentatore del pc.
io punterei alto (in questo caso) sul cablaggio interno/collegamento della terra di esercizio dell'ampli,il pot magari nn è isolato dal telaio metallico (se c'e',anche solo interno..) è ''imbullonato'' sopra diretto al telaio senza gomma in mezzo,se la saranno dimenticata magari perchè il case esterno è plastico,e l'unico contatto che ha con l'esterno è il pot magari con la manopola anche lei metallica...Il pot è un tuttuno con la piastra o è separato?Se la manopola invece è di plastica come fai a sentire una ''scossa''?Sei sicuro che non sia piu' che altro una vibrazione costante che da la sensazione fastidiosa della scossa?
Ultima modifica di valvolas il Lun 16 Gen 2012 - 1:46 - modificato 1 volta.
Un pò di anni fa avevo una specie di rack sospeso fissato al muro, in acciaio. Non ronzava niente, neanche il giradischi, l'ampli era a terra, ma sul telaio del rack era percepibile la dispersione.
Spostando solo l'ampli sul pavimento la dispersione cessava, mi ero formato la convinzione che dal trasformatore ( l'ampli era un NAD 3240) "qualcosa" finiva sul rack.
il potere occulto dell'elettromagnetismofritznet ha scritto:Un pò di anni fa avevo una specie di rack sospeso fissato al muro, in acciaio. Non ronzava niente, neanche il giradischi, l'ampli era a terra, ma sul telaio del rack era percepibile la dispersione.
valvolas ha scritto:il potere occulto dell'elettromagnetismofritznet ha scritto:Un pò di anni fa avevo una specie di rack sospeso fissato al muro, in acciaio. Non ronzava niente, neanche il giradischi, l'ampli era a terra, ma sul telaio del rack era percepibile la dispersione.
Yeeeeah!
Credo che la mia le superi tutte,premetto che ho visto bloccarsi un minisistema (i pc come li intendiamo ora nn esistevano ancora) da 70 milioni di vecchie lire quando un dipendente tirava lo sciacquone del bagno,perchè sbilanciava la terra di riferimento del sistema (allora erano collegate all'impianto idrico),quindi pensavo di avere visto tutto.
E invece no:una notte la radiosveglia sul comodino ha cominciato a ronzare come se si muovesse e una lampada alogena da 300 W si accendeva da sola a intermittenza.All'inizio ho pensato che me lo stavo sognando,dopo al secondo round identico al primo ci ho pensato una bella mezzora,poi sono tornato a dormire dandomi la spiegazione fantascientifica delle tempeste solari
Secondo me lo avrebbe fatto anche Tesla...
Ultima modifica di valvolas il Lun 16 Gen 2012 - 2:14 - modificato 1 volta.
valvolas ha scritto:Credo che la mia le superi tutte,premetto che ho visto bloccarsi un minisistema da 70 milioni di vecchie lire quando un dipendente tirava lo sciacquone del bagno,perchè sbilanciava la terra di riferimento del sistema,quindi pensavo di avere visto tutto.
Le tempeste solari non sono fantascientifiche, anzi sono anche ben monitorate da soho
http://sohowww.nascom.nasa.gov/
... ma personalmente di fronte a fenomeni come quelli che hai elencato un buon esorcista lo contatterei, sempre che costi meno di un elettricista
Il colmo è che sia capitato a uno che viene da una famiglia di elettricisti
Ma la soluzione delle tempeste solari mi va benissimo,dopo c'e' solo quella dei cannoni elettronici che per fortuna (pare) nn usino mai,se nn in casi eccezionali di ''ordine pubblico''...Cosi riporta ufficialmente la stampa
Ultima modifica di valvolas il Lun 16 Gen 2012 - 2:25 - modificato 2 volte.
valvolas ha scritto:Il colmo è che sia capitato a uno che viene da una famifglia di elettricisti
Ma la soluzione delle tempeste solari mi va benissimo,dopo c'e' solo quella dei cannoni elettronici che per fortuna (pare) nn usino mai,se nn in casi eccezionali...
Vedendo tutta questa familiarità/venerazione per la terra, più che a Strawinsky pensavo a uno del mestiere infatti.
Ma questa dei cannoni elettronici mi inquieta un pò.
Sapevo delle sigarette elettriche, ma
Povero kikko gli stiamo dirottando il thread
bhe finchè iul tuo cell funziona puoi dormire tranquillo
valvolas ha scritto:bhe finchè iul tuo cell funziona puoi dormire tranquillo
Se devo guardare se il cell funziona non posso dormire
Dov'è il trucco?
Basta non dormire.
No, l'ampli non è posizionato sopra il pc, ma sul tavolo di legno.fritznet ha scritto:
Il telaio, il potenziometro, e tutto il resto della carcassa sono metallici, quindi una volta assemblato il tutto in ogni parte che lo si vada a toccare si sente questo effetto che sicuramente non è una vibrazione, come ho detto prima l'ho alimentato aperto senza il rivestimento, lasciando il pannello posteriore e potenz. non collegati fra loro e questa dispersione la si sentiva su entrambi i lati, anche io pensavo fosse il potenziometro non isolato con il resto del telaio, ma alla fine mi sono accorto che anche il pannello posteriore dava questo problema, allora ho staccato anche il pannello posteriore dalle rca e dai morsetti di potenza perché pensavo toccasse qualcosa, ma il risutato non cambia.valvolas ha scritto:io punterei alto (in questo caso) sul cablaggio interno/collegamento della terra di esercizio dell'ampli,il pot magari nn è isolato dal telaio metallico (se c'e',anche solo interno..) è ''imbullonato'' sopra diretto al telaio senza gomma in mezzo,se la saranno dimenticata magari perchè il case esterno è plastico,e l'unico contatto che ha con l'esterno è il pot magari con la manopola anche lei metallica...Il pot è un tuttuno con la piastra o è separato?Se la manopola invece è di plastica come fai a sentire una ''scossa''?Sei sicuro che non sia piu' che altro una vibrazione costante che da la sensazione fastidiosa della scossa?
LOL mi consolo dai, dopo tutto non sono l'unico svitato UAHAHAHfritznet ha scritto:
Kikko_R- Novizio
Provincia : Passivo
No, no, vai tranquillo che svitati ce n'è a iosa.
Ma il topping hai provato a spostarlo più lontano dal pc?
Anche se è sul legno, io pensavo ad un fenomeno di induzione causato dal trasfo, non alla trasmissione elettrica per contatto.
Nono, l'ho alimentato anche lontano dal pc sul banco di lavoro che ho a casa, nudo e crudo senza nessun dispositivo collegato, aperto e chiuso.
Bho, se va me lo tengo anche cosi l'importante era sapere se può essere pericolosa la cosa per le altre apparecchiature.
Kikko_R- Novizio
Provincia : Passivo
Ripeto, devi mettere a terra l'ampli.
Potresti poi avere problemi di anelli di massa, ma prova così.
Prova anche a scambiare fase con neutro, infilando la spina ruotata di 180 gradi.
Oppure usa un trasformatore di isolamento, o un alimentatore lineare.
Prima cosa che ho trovato con google:
http://www.questronix.com.au/info/info_tingles.htm
All electrical equipment contains a power supply. The power supply converts the raw mains into low voltages for the equipment's circuitry and isolates the mains from the low voltage side... almost. You see, all power transformers, whether they are designed for a linear supply or a switch-mode supply, leak a small amount of current from the primary to the secondary due to stray capacitance. In double-insulated items there is no earth available to use as a shield between input and output, so the power supply is designed as far as possible to minimise the leakage due to this unavoidable effect.
Unfortunately, switch-mode supplies run at very high frequencies, so the smaller capacitance in the smaller transformer ends up leaking just as much as the bigger capacitance in the bigger transformer running at 50 or 60Hz. The leakage current is usually less than 1mA and is often as low as 10uA, but it is still present and can cause problems. Generally, the more power something uses, the higher the leakage will be. Things that use an external power supply (also known as a wall-wart or plug-pack) are not exempt either. These power supplies are usually double-insulated and leak just like anything else connected to the mains.
Provincia : PR
DAC SMSL SD-022+
Kikko_R ha scritto: l'importante era sapere se può essere pericolosa la cosa per le altre apparecchiature.
Può essere pericolosa. Dipende da quanto è forte la perdita e da quanto sono sensibili i dispositivi, ma il rischio c'è.
Provincia : PR
DAC SMSL SD-022+
Grazie a tutti quanti per le risposte e per il sostegno , rovistando tra le mie cianfrusaglie sono riuscito a scovare un altro alimentatore, questa volta stabilizzato e con uscita regolabile.
http://www.alphaelettronica.com/
Ebbene con questo non da il problema sopraccitato nei precedenti post, ora proverò ad acquistarne uno dedicato da poter lo utilizzare solo per il mio T30. Avete qualche consiglio da dare circa una marca o prodotto in particolare?
Kikko_R- Novizio
Provincia : Passivo
» Come vorrei realizzare il mio primo hifi
» Aiuto riparazione chitarra elettrica
» TOPPING TP30 basato su Ta2024c con DAC integrato
» Switching 2A va bene anche per Topping TP30?
» Topping TP30,quali diffusori abbinare a questo finale TA2024 con DAC ?
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
