Sure irs2092
Artinside
Sure irs2092
http://www.ebay.com/itm/2-X-250Watt-Class-D-Audio-Amplifier-Board-IRS2092-/350517455192?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519c77e958#ht_3622wt_1062
Ma questa l'avete vista?
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: Sure irs2092
Sono 250W su 8 Ohm, se suonasse bene...
La Sure dichiara una distorsione dello 0.008 % a 100 W, mi sfugge qualcosa, il datasheet IRS2092 dichiara una THD+N delllo 0,01% a 50 Watt su 4 Ohm.
Qualcuno l'ha sentita?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: Sure irs2092
E' uguale a questa
http://www.ebay.it/itm/L20D-IRS2092-IRAUDAMP7S-200-250W-X-2-Class-D-amplifier-/190629542495?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6267fa5f
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Sure irs2092
E' carino il look totsl black
Re: Sure irs2092
Switters ha scritto:Sono 250W su 8 Ohm, se suonasse bene...
https://www.tforumhifi.com/t3591-class-d-audio
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Re: Sure irs2092
Qui, però, siamo su un altro livello d'implemetazione (e costo)R!ck ha scritto:Switters ha scritto:Sono 250W su 8 Ohm, se suonasse bene...
Re: Sure irs2092
Certo era solo per dire che il chip era noto e anche la realizzazione di classd gli somigliava molto.
Provincia : ---
Re: Sure irs2092
Prima o poi mi piacerebbe sentire i class-d audio che hai citato, e dev'essere un gran bel sentireR!ck ha scritto:Certo era solo per dire che il chip era noto e anche la realizzazione di classd gli somigliava molto.
Re: Sure irs2092
Sto pensando di assemblare un amplificatore integrato con questa scheda e o con una delle sue sorelle
http://www.ebay.it/itm/2-X-125Watt-Class-D-Audio-Amplifier-Board-IRS2092-/230782188378?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item35bbb0bb5a
http://www.ebay.it/itm/IRS2092-IRAUDAMP7S-high-end-class-D-stereo-Amplifier-/200754007790?pt=Car_Amplifiers&hash=item2ebddf0eee
controllo volume
http://www.ebay.it/itm/230786625583?_trksid=p5197.c0.m619
alimentatore
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/25_46/products_id/117?osCsid=cao7e5tfp9obim3if83kpqoei2
mi mancano le protezioni diffusori possibilmente con antibump, e relativi alimentatorini.
Avete qualche suggerimento?
controllo volume
alimentatore
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Re: Sure irs2092
Io ho realizzato questoDan73 ha scritto:Sto pensando di assemblare un amplificatore integrato con questa scheda e o con una delle sue sorelle
controllo volume
alimentatore
https://www.tforumhifi.com/t17766-ampll-irs2092-iraudamp7-200200w
con 2 schede e l'alimentatore uguale a quello proposto da te
ma senza protezioni per motivi di spazio:il bump non lo fa ma se vuoi mettere le
protezioni puoi usare queste
http://www.ebay.it/itm/30A-speaker-protection-board-kit-WLX-7-/190659627963?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2c64330bbb
Re: Sure irs2092
L'alimentatore l'ho preso dal tuo 3d, hai avuto modo di appurare se i dati di targa sono attendibili?Charli48 ha scritto:Io ho realizzato questoDan73 ha scritto:Sto pensando di assemblare un amplificatore integrato con questa scheda e o con una delle sue sorelle
controllo volume
alimentatore
La distorsione a 100w (0,007) è la stessa sia per l'IRFI4019H che pre il più potente IRFI4020H è verosimile?
Grazie per il link delle protezioni.
Ho dato un occhiata veloce, ha le masse separate vero? Non ho letto btl da nessuna parte.
Re: Sure irs2092
Non so dirti se l'alimentatore sia realmente da 500Watt ma mi sembra regga piu che bene:per la distorsioneDan73 ha scritto:
non so che dire.
Non so se le protezioni siano BTL ma vedendo gli schemi dell'IRAUDIAMP7s negativo degli speaker è a massa comune
ai due canali ma se vuoi essere sicuro usa questa.
http://www.ebay.it/itm/Speaker-protection-kit-Suitable-for-BTL-circuit-/110664967983?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c425672f
Re: Sure irs2092
Charli48 ha scritto:Non so dirti se l'alimentatore sia realmente da 500Watt ma mi sembra regga piu che bene:per la distorsioneDan73 ha scritto:
non so che dire.
Sul datasheet della sure dice di non collegare i negativi delle uscite, non so se è un consiglio o un ordine.
Re: Sure irs2092
non so che dire.
Visto il datasheet del irs2092 sembra un consiglio. Visto che il meno è messo a terra.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2092.pdf
Dovrebbe essere un metodo per evitare un qualche groud-loop , poi non vedo per quale motivo bisognerebbe attaccare le uscite.
Nota che un ampli basato sul irs2092 è un (quasi) dual-mono .
Barone Rosso- Moderatore
Re: Sure irs2092
Mi sa che sono io a ricordare male, perchè pensandoci bene è un consiglio senza senso.
Qualche compazione con i concorrenti? 3020, tk2050, ecc.
Re: Sure irs2092
No, il ta3020 tk2050 sono degli ampli stereo, mentre il irs2092 è un ampli mono.
Quindi nell'ultimo caso è meglio lasciare separate le due masse.
Re: Sure irs2092
Barone Rosso ha scritto:No, il ta3020 tk2050 sono degli ampli stereo, mentre il irs2092 è un ampli mono.Dan73 ha scritto:
Chiedevo se qualcuno avesse fatto una comparativa sul suono, comunque ci sono schede che tramite switch diventano mono configurate quindi in btl, ricordavo un btl ma ho confuso scheda non è il caso della sure.
Un'alimentatore switching da 300W basta per la scheda da 125W? tipo questo?
http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/141
Re: Sure irs2092
Basta e avanza
Re: Sure irs2092
Mi servirebbe un controllo volume per questa scheda, avevo adocchiato questo
http://www.ebay.it/itm/230786625583?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
ma non va bene, qualche suggerimento?
» IRS2092
» IRS2092
» AMPLl IRS2092 IRAUDAMP7 200+200W
» IRS2092 v2
» IRAUD-550 con IRS2092 IRFB23N15D un ruzzino da 700 W su 4 Ohm
» IRS2092
» IRS2092 v2
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
