Migliore valvola per un pre
Migliore valvola per un pre Empty Migliore valvola per un pre
Messaggio Da pilovis Gio 26 Gen 2012 - 23:47
Ho la fortuna di avere a disposizione un centinaio di valvole Laughing per cui posso sbizzarrirmi in prove e autocostruzioni.
Devo costruire un pre con controlli di tono da collegare al mio finale e devo decidere quale valvola usare.
La mia scelta iniziale era caduta sulla ECC83, ma dopo aver ascoltato la 12FQ7, che molti reputano la migliore, avrei deciso per quest'ultima.
Altri suggerimenti?
una parte della mia collezione:
Migliore valvola per un pre A4854eaf308eff03db3012275d7acf10_big
pilovis
Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Migliore valvola per un pre Empty Re: Migliore valvola per un pre
Messaggio Da Albert^ONE Ven 27 Gen 2012 - 0:23
ECC 81 oppure ECC 83 Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da pilovis Ven 27 Gen 2012 - 0:32
Ho delle PC86 e PC88 che sono dei triodi UHF.
Mi piacciono molto perche' hanno i piedini placcati oro Smile
Dici che posso usarle in bassa frequenza?
Ultima modifica di pilovis il Ven 27 Gen 2012 - 0:34 - modificato 1 volta.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da mau749 Ven 27 Gen 2012 - 0:32
Le valvole non si scelgono a caso per il nome o perché qualcuno ha detto che suonano bene e, men che meno, perché hanno i piedini dorati: una valvola "da sola" non suona, è tutto quello che c'è intorno che la fa suonare.
Pertanto "prima" si deve stabilire di cosa si ha bisogno (guadagno, impedenza d'uscita, ecc.) poi si definisce la tipologia circuitale e solo a questo punto si decide quali sono i tubi "papabili" allo scopo.
E' evidente che ormai da tempo si conosce il suono di una particolare valvola utilizzata in un particolare circuito dalle precise caratteristiche tecniche ma questo può essere di norma solamente il punto di partenza per lo sviluppo del progetto.
Non dimentichiamo poi che, a mio parere almeno, un buon 70% del risultato finale di un determinato apparecchio dipende dalla sempre troppo trascurata sezione d'alimentazione.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da Albert^ONE Ven 27 Gen 2012 - 1:10
Hai già in mente un circuito da realizzare? alla fine se hai un progetto ciofeca le valvole contano ben poco Wink
Messaggio Da pilovis Ven 27 Gen 2012 - 1:17
Albert^ONE ha scritto:Hai già in mente un circuito da realizzare? alla fine se hai un progetto ciofeca le valvole contano ben poco Wink
Pensavo a qualcosa del genere:
http://1.bp.blogspot.com/_bXU7O6Ba3kg/SwFhaf80u1I/AAAAAAAAA-U/BwMz22Ixyq0/s1600/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF.png
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da sonic63 Ven 27 Gen 2012 - 8:25
La PC88 sicuramente va bene in bassa frequenza è abbastanza usata.
Per scegliere la valvola giusta per quel circuito devi stabilire di quanto guadagno hai bisogno tra ingresso e uscita e di quanto ne perdi nei controlli di tono.
Potresti anche usare due valvole diverse(un triodo per canale) e usare una prima valvola con maggiore guadagno e in uscita una valvola con impedenza di uscita più bassa.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da mau749 Ven 27 Gen 2012 - 8:30
Mamma mia quanta roba...!
Il circuito visto così non dice assolutamente nulla, si tratta solo di un due semplicissimi stadi a catodo comune fra i quali sono inseriti i controllo di tono (???).
Per andare a pilotare tutta quella schifezza che c'è nel mezzo ci vogliono due stadi robusti e con impedenza d'uscita abbastanza bassa e dunque sono probabilmente da scartare tutti i tubi ad alto guadagno (ECC83/12AX7 et similia) perché hanno resistenze interne troppo elevate con conseguenti elevate impedenze d'uscita anche se con tutto quello che accadrà al segnale attraversando tutti quei condensatori della scarsa linearità della risposta in frequenza e della distorsione elevata nessuno se ne accorgerà.
Probabilmente è uno schema nato intorno alle ECC88/6DJ8 visto anche il valore abbastanza contenuto della tensione anodica.
Ma ti servono davvero i controlli di tono?
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da pilovis Ven 27 Gen 2012 - 9:23
Non ho esigenze da audiofilo estremo, mi basta un circuito che suoni bene, con controlli di tono e che mi permetta di autocostruirlo divertendomi.
Avete circuiti alternativi a quello che ho trovato io da suggerirmi?
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da mau749 Ven 27 Gen 2012 - 10:52
pilovis ha scritto:Non ho esigenze da audiofilo estremo, mi basta un circuito che suoni bene, con controlli di tono e che mi permetta di autocostruirlo divertendomi.
Scusami, ma che cosa significa "audiofilo estremo" e qual'è il parametro per giudicare il "buon suono"?
Il "divertirsi a fare" ritengo sia la molla comune che spinge tutti noi a costruirci qualcosa e dunque è dato per scontato ma se poi ti basta che, una volta fatto, si senta qualcosa, costruisci pure quell'apparecchio che, senza infamia e senza lode, certamente suonerà.
Magari se insieme allo schema ci fossero i valori dei componenti si potrebbe cercar di capirne qualcosa in più.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Albert^ONE Ven 27 Gen 2012 - 12:38
A me non piace il pre con il controllo dei toni,penso che un buon pre Hi-End deve essere il più possibile FLAT e minimale Wink
Ci sono molti progetti su internet e anche su questo sito,guardati un pò intorno e decici per quello che ti piace di più! Wink
