Integrato Lector Zax 60 fruscio..
Integrato Lector Zax 60 fruscio.. Empty Integrato Lector Zax 60 fruscio..
Messaggio Da kurt10 Lun 30 Gen 2012 - 20:08
Non so come abbia fatto a non accorgermene prima, ma oggi avvicinando l orecchio alle mie amate snell k2...ho notato un leggero fruscio sempre presente con o senza segnale..
Provato con altri diffusori,cavi,multiprese,Ups..con e senza terra....niente..il fruscio persiste..
Come posso risolvere.............??
Altre stranezze..
Ho notato che se scoperchio l' amplificatore.. il fruscio è lievemente piu' forte.....
A volte avverto un impercettibile scarica toccando la manopola del volume...
kurt10
kurt10
Data d'iscrizione : 07.04.08
Numero di messaggi : 1625
Integrato Lector Zax 60 fruscio.. Empty Re: Integrato Lector Zax 60 fruscio..
Messaggio Da blues 66 Lun 30 Gen 2012 - 20:37
Ciao KURT , bell' aquisto !!
Allora cè qualcosa che non fà bene massa , sicuramente nel lettore CD già appurato Wink ... a meno prova e sappiami dire Smile
Io avevo il problema di un ronzio sul volume , vedi MIei ultimi post https://www.tforumhifi.com/t22332p75-usato-lector
Fai una prova veloce , prova a staccare solo , la spina del CD e dimmi se lo senti ancora ?
se non lo senti , purtroppo devi isolare la massa della spina del CD .
se hai la SCHUKO mettici del nastro isolante sui laterali di massa ... Ok se invece hai spina normale Stacca la massa , è l'unica maniera ...
fammi sapere
blues 66
blues 66
Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Messaggio Da kurt10 Lun 30 Gen 2012 - 21:10
l' impianto lo tengo senza terra.......
kurt10
kurt10
Messaggio Da SaNdMaN Lun 30 Gen 2012 - 21:23
Gira la presa dell'ampli Wink
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da blues 66 Lun 30 Gen 2012 - 21:28
Shocked ostrega , allora non saprei , pero però io avevo telefonato anche al progettista, della Lector .
E mi ha detto che ,... le amplificazioni Potrebbero soffrire , di interferenze col Wi-Fi ...siccome ho letto il tuo impianto non vorrei che ... il TRASFORMATORE Capta ..oppure i tuoi cavi di Potenza captano interferenze !!
Mmm Mà Tù lo senti , avendo collegato solo i diffusori , senza cavi segnale ??
Giusto ?
EDIT... QUOTO SANDMAN
Vero prova a girare Spina ... sperando abbia tutto in FASE
blues 66
blues 66
Cavi autonomi
Messaggio Da SaNdMaN Lun 30 Gen 2012 - 21:47
Quello che mi preoccupa non è tanto il fruscio che senti.
Quello si risolve.
Più preoccupante e sentire una schicchera quanto tocchi la manopola del volume.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da kurt10 Mer 1 Feb 2012 - 11:19
http://www.tnt-audio.com/adeste/paranoie1.html
''Una delle paranoie più frequenti riguarda il rumore proveniente dall'impianto stereo, sia dai singoli apparecchi che dai diffusori.
Cominciamo dunque a chiarire un punto chiave: gli apparecchi HiFi FANNO RUMORE, anche quelli da 500 milioni. Si tratta di apparecchiature elettroniche sotto tensione, quindi possono presentare vari tipi di rumore: dal ronzio del trasformatore d'alimentazione al rumore dei circuiti per finire con il rumore che INEVITABILMENTE aggiungono al segnale musicale, rumore (ronzio, fruscio, quel che vi pare) che sarà dunque udibile direttamente dalle casse. ''
Ma voi...avvicinando l orecchio alle vostre amate...lo sentite o no........?? Arrgh!
Sara' quello schifo di rete elettrica condominiale.... lol!
kurt10
kurt10
Messaggio Da SaNdMaN Mer 1 Feb 2012 - 15:09
kurt10 ha scritto:http://www.tnt-audio.com/adeste/paranoie1.html
L'articolo di TNT Audio è famoso. Si sa! Ma c'è rumore e rumore.
Da quello che ho capito senti un ronzio dall'interno dell'ampli e non dalle casse. Chè se erano quelle poteva essere anche un problema di schermatura del cavo o di qualche apparecchiatura vicina all'impianto che dava problemi (tipo tv, radiosveglia e cose simili).
E' vero che si sentono rumori negli apparecchi HiFi ma non esageriamo, eh!
Se sei in asoluto silenzio e con un amplifon li senti, allora è tutto ok. Al contrario se il rumore è ben definito nel tuo orecchio anche mentre ascolti la musica, allora c'è qualcosa che non va.
Ma come ti ho detto mi preoccuprei di più delle schicchere che prendi quando tocchi il potenziometro. Quello non è assolutamente normale.
PS: Non trascurei l'inquinamento della rete elettrica. Prendi una ciabatta filtrata (senza spendere una fortuna). L'altro giorno ne ho vista una da 30 euro che fa degnamente il suo lavoro. Ripulisce l'onda, che è quello che serve a te.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da kurt10 Mer 1 Feb 2012 - 15:16
No il fruscio viene dalle casse..poca cosa...
Vedro' di contattare un bravo elettricista..a trovarlo.. Hehe
Grazie SaNdMaN Lol eyes shut
kurt10
kurt10
Messaggio Da SaNdMaN Mer 1 Feb 2012 - 15:21
kurt10 ha scritto:No il fruscio viene dalle casse..poca cosa...
Figurati. Comunque stai tranquillo che sono problemi che abbiamo tutti.
Il forum serve proprio a questo Ok
SaNdMaN
SaNdMaN
