Usato Lector
+7
Vella
mauz
dude
Vintage
blues 66
11 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Usato Lector
ora è pubblico
Nessuno mi rassicura ??
Help
Help
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Re: Usato Lector
mi sà di interferenza...
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3400
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Re: Usato Lector
blues 66 ha scritto:ora è pubblico
Help
Da quello che riesco a sentire dal mio PC sembra una massa che non fà bene contatto, mi pare che hai scritto che è su tutti e due i canali, giusto?
Comunque sembra una massa, dai una controllata ai cavi, ai connettori, se puoi aprire l'apparecchio guarda se il cabinet metallico è collegato alla massa del circuito, guarda che qualche filo non si sia staccato o sia quasi staccato.
Lo fà con tutti gli ingressi ?
Se stacchi i cavi della sorgente dall'ampli lo fà lo stesso ? Di più ? di meno?
(se devi provare spegni sempre l'ampli quando stacchi-attacchi i cavi)
P.S. << prova volume>> - mitico !!!!
sonic63- Membro classe oro
Re: Usato Lector
azzo ho tolto tutto dalla spina ... ho provato a cambiargli a tutte e 2 ampli ecd i cavi alimentazione , ho tolto dalla spina principale il tresformatore del MODEM ...mauz ha scritto:mi sà di interferenza...
Però però dunque io esco dal Muro con una presa , attaccata ho una spina ( ladro )a 3 uscite ...qui ho collegato il trasfo del MODEM + una prolunga , che a sua voltaviene attaccata ad una ciabatta ( con protezione -Lucina ) la quale ci ho collegato le spine - dell'Ampli e del CD
Bon !!! Dici che magari , ci son troppi troppi collegamenti ??
oggi pomeriggio , ho provato a tirare via quella ciabatta , metterne una semplice ... lo fà ugualmente
Azzo ragazzi solo voi 2 mi confortate ...grazie almeno non son solo
rispondo -
Ieri quando l' ho Aperto , per vedere dove era la FASE , ...cosi sù 2 piedi mi sembrava tutto in Ordine,
la massa , che ho visto era presente a forma di stella ..in un unico punto !!
Vedro se è ben serrata .
Sìì su tuee e due i canali SEMBRA di più il DX ! a volume ore 6
per i cavi ...se scollego i cavi di segnale ( non preoccuperti spengo sempre )... mà non quelli di Potenza , il rumore cè ed è uguale
COMUNQUE
un 'attimo fà ho sentito , un vecchio amico e possessore dI UN LECTOR ..mi Ha accennato che potrebbe essere la Valvola ...
in quanto quando sento la musica , il rumore non lo sento ... BHè cè la musica però
pare abbia detto che appunto il segnale musicale quando entra lo annulla ( discorso tropppo tecnico per mè , ma credo abbia un senso , Spero )
QUINDI ho provi a cambiare la Valvola
non ne hoo !! oppure non preoccuparti
Bhè un pò siii
P.S P.S. << prova volume>> - mitico !!!!
ho SCOPERTO ANCHE CHE LA FASE è QUELLA CHE Và AL BOTTONE DEL POWER ( QUINDI CAVO ROSSO )
Non è che tagliando il termo restringente , della vaschetta ho prodotto Interferenze
Cavi autonomi
Re: Usato Lector
Tranquillo che il termorestringente della vaschetta non è il colpevole.
Stai anche tranquillo riguardo al rumore, non si rompe niente, quindi puoi ascoltare la musica e risolvere senza fretta.
Io sono convinto che è una massa, per quanto a distanza non è semplice darti la soluzione.
Per caso hai notato se toccando il case (immagino che escluso il frontale il resto sia metallo) con una mano il rumore cambia di intensità ?
Hai la terra collegata ?
Re: Usato Lector
Buon giorno Sonic63 , dunque come al solito non ho molto tempo , scrivo per quel che posso , purtroppo il lavoro mi attende , e oltre alla lontananza ...nn posso fare da tramite ..vedremo magari un 'alto gg ...comunque ho aperto e sembra tutto in ordine ho verificato seguendo il Filo Verde Giallo e sembra tutto Ok .
Ho rimosso e rimessa la Valvola , tanto per provare , ho toccato e girato il verso della spina ...
NIENTE tutti questi tentativi , non hanno portato migliorie
ho provato a spostare , dalla prima posizione la spina dell'alimentatore ( quella piu vicina al bottoncino nelle prese della ciabatta )- e sembra essersi attenuato , di un pò mò cè sempre BHOO !!
P.S. con il tester posso vedere qualcosa ?
eventualmente però stasera , perchè ora debbo scappare
Che palle !! Beati voi che siete in pensione
Ciao a piu tardi .
Ciao a piu tardi .
Cavi autonomi
Re: Usato Lector
pensa alla tua..blues 66 ha scritto:Che palle !! Beati voi che siete in pensione
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Re: Usato Lector
Ricordo che quando avevo il gainclone, ma può succedre con qualunque apparecchio non schermatissimo, si captavano le frequenze del cordless.
Non è che hai qualche apparecchio del genere in giro? .............Non si sa mai.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Re: Usato Lector
Se riesci prova a scollegare la terra dalla presa IEC per isolare dalla terra di casa la terra dell'ampli.
Anch'io avevo dei rumori meno evidenti dei tuoi sul Sinewave e ho chiesto al costruttore che mi ha
consigliato appunto di scollegare la terra e il rumore è scomparso.Lo so che non il massimo dal lato
sicurezza ma se hai il salvavita nell'impianto non ci dovrebbero essere problemi.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Usato Lector
Ciao ... Grazie per l'interessamento
@Mauz io in pensione ci andrò mooolto tardi , comunque ho prenotato una serata così
@Charlie84
Grazie ...c'ho pensato anche io dici che è fattibile ...Io avevo pensato ad una , Spina senza massa , tanto per non stravolgere
Il Lector
P.S
RIPETO Non può essere la Valvola ??
@Charlie84
Il Lector
P.S
Cavi autonomi
Re: Usato Lector
Ok va benissimo la spina o la presa senza collegamemto di massa:ho fatto
anch'io cosi.
anch'io cosi.
Re: Usato Lector
allora ... piccolo aggiornamento ... Ho telefonato e parlato con il progettista ... Mi ha detto che è così e di non preoccuparMi
insomma ... sono delleinterferenze che credo il Trasformatore becca e nn puoi farci tanto , mi ha detto che potrebbe essere l'antenna degli appparecchi Wi-Fi ; ho provato a scollegare il modem ma lo fà ugualmente
Ahhh ....BEATA ELETTRONICA
... Infine son riuscito ad attenuarlo , un pòchetto togliendo la FAMOSA CIABATTA CON LUCINA ) e collegandolo , con una Shuko , alla prolunga...
Ora son un pochetto piu tranquillo ... e mi sto ascoltando ....IL CD BARBER COPLAND.... della EMI eseguito dalla Philadelhia Orchestra
bella dinamica
ORA Mi dò all'autocostruzione un BUON CAVO di Segnale
bella dinamica
Cavi autonomi
Re: Usato Lector
Cavo di segnale finito ... Uauu !!
altro che quelli vecchi che avevo fatto ...con spezzoni di audioquest , e supra una cosa importante , non son schermati , e non hanno massa
dinamica , armoniche , soundstage e gli acuti si son accaldati , gamma bassa Ora sìì che si può ascoltare
come paragone USO QUASI SEMPRE
CD test " Supertest CD3 " Strumenti antichi allegato alla Rivista Audiophile sound , di qualche anno fà ... n° 6 Gruppo Amarillis - Corelli - La Follia - questo è un Brano ottimo come tutti gli altri nel CD per testare l'impianto ... con la traccia N° 6 si mette in evidenza la velocita ed i transienti le armoniche , di viole + clavicembalo e gli alti del flauto bene se gli strumenti non suonano allo stesso Volume cè qualcosa che non quadra , ora non ricordo le specifiche , che eran scritte ...nella rivista , mà ricordo che diceva , quello che ho scritto prima , in più l'ascolto del flauto deve essere , mooolto arioso , se lo stesso sentendolo , Vi fà venire il mal di testa , oh dovete abbassare il volume
Cè qualcosa che non Và ...
se trovo la rivista in PDF posto l'articolo !!
[b]
qui cè un LINK da Audiphile sound
http://www.audiofileshop.com/cyber.asp?WCI=product&lng=it@@val=EUR@@idp=155454 volete provare il Vostro impianto ?
accomodatevi ed ascoltate , i difetti del Vostro impianto ...
ne vale la pena ragazzi
[b]
Cavi autonomi
Re: Usato Lector
Ragazzi ,Vi ricordate il Rumore di interfrerenza ??
Mà è possibile ?? se stacco , dalla presa il lettore CD , il Ronzio sparisce
strano mi pare di averlo fatto l'altro ieri questa operazione ...ma mi sà di Nòò
Mòò che faccio ... cosa puo essere La massa del lettore ?
oh il Famoso Loop di massa
Grazie ...
Spero di ascoltarlo per bene sto impiantino
Grazie ...
Cavi autonomi
Re: Usato Lector
Non può essere un loop di massa, ci avevo pensato, ma scrivesti che il rumore lo faceva anche con i cavi staccati dagli ingressi, e senza i cavi di segnale il loop non di può chiudere.blues 66 ha scritto:Ragazzi ,Vi ricordate il Rumore di interfrerenza ??
Grazie ...
Piuttosto può essere il lettore che produce molti disturbi verso la rete, che marca e modello è?
Se staccando il lettore il ronzio cessa puoi provare con un filtro di rete sull'alimentazione del lettore, un filtro "RFI/EMI", lo trovi facilmente in rete o su ebay digitando schaffner (che è un fabbricante).
Ronzio a parte, come suona il tutto ?
Re: Usato Lector
Grazie per il bell'impiantino
Come Suona ??
Suona divinamente ... scherzo non siamo all' altezza dei sofisticati Hig End ...mà cavolo suona ed anche tutto equilibrato
Oggi mi son perso un Pò , ho preso , una gg di ferie ...mettendo in Fase tutto l'ambaradam , alla fine ho provato a mettere nel platorello del CD ....Il Muddy Waters , che connosci pure tèè
un CD della Chess The Folk singer azzarola sembrava di averlo qui in Casa altra cosa ... poi ho messo Janvier Jones , ha un basso, e le tastire fanno invidiare Joe di Francesco & Jimmy Smith ...
i pieni orchestrali son da sentire non cè un minimo di affaticamento ...anzi circa dopo un'oretta che il Lector si è scaldato
è una piacevolezza frizzante ma allo stesso tempo soave !! non floscio , sembra una dolcezza ..insomma quante parolo
suona e stop
mi vien dà pensare ...
( non saprei se è il CD l'ampli oh le casse )
Per i Dynaudio audience 43 ... ci ho azzeccato azzarola se ne hanno di bassi , mai slabbrati , sia elettrici che contrabbassi ...e tra l'altro son molto neutre ,come casse
insieme al Lector (pensavo , non cela potesse fare a spingere invece ...Poompa e anche bene
Complimenti alla Lector , e grazie pure a Tè SONIC che mi hai detto IO lo piglierei
Per le altre descrizioni aspetterò , perchè , con quel ronzio , e l 'acustica della sala ( devo vedere dove piazzare il tutto ) +...i cavi autocostruiti insomma ho la testa in palla !!!
il cablaggio le casse è con dei cavi della Fluxus ... (litz) per mè ....na figata questo cavo
e ieri mi son fatto, i cavi di con del Cat 5 ... mi son detto visto che cè una marea di prove sui cavi CAT 5 per i diffusori perchè non provare per il segnale detto fatto .
per il collegamento ethernet portano Dati , e quindi devon viaggiare molto veloci ( non ricordo più dove lò letto ) p
azzo si è aperto il Palcoscenico e mi son spariti i diffusori
(Non capisco del perchè si ostinano a fere quelli di potenza ...Mhaa )
Insomma suona moolto , bene per sabato faccio il Paragone , con delle prove ...che avevo già detto !!
con dei Video di You Tube
Certo avere un buon microfono oh una telecamera chissa cosa esce col Nokia 5800
Agg .RONZIO
SONIC 63
Io
ho messo del nastro isolante , sulla massa della spina schuko CD non fà piu rumore ... a stò punto visto che debbo ,... riaprire il CD per sostituire la vaschetta IEC con una con il filtro , vedo se cè qualche cavetto non a massa !!!
a ce soire
Come Suona ??
suona e stop
Agg .RONZIO
SONIC 63
Io
a ce soire
Ultima modifica di blues 66 il Ven 27 Gen 2012 - 21:58 - modificato 4 volte.
Cavi autonomi
Re: Usato Lector
Ragazzi sarà L'aria più pura ...dovrebbe nevicare
sarà che si stanno ammorbidendo ...Diffusori & Cavi ( azzo questi cavetti da quasi 0 euro son un toccasana )
acceso impiantino 18.30 messo sù , CD anni 80 per la moglie ( devo fare contenta pure Lei )
Dee Dee Jackson , con Automatic lover mi ha colpito con la sua Voce e suoni che non avevo Mai sentito
dopo quasi tutto il >Cd anni 80
Ecco entrare Mia figlia ..., " Papà metto sù un CD " oramai Mi comanda Beata gioventù
ha inserito il CD dei Queen "Greatest Hits I II & III " Platinum collection
Vi giuro ... la chitarra elettrica di Brian May ha una estensione spaziale , da sentire la Voce di Freddy ...Gulp
i cori son ben definiti ( questo solo per canzone The Miracle ) dovreste sentire le altre credo pure ad una buoan registrazione
wee tutto ciò a Volume basso Volune ore 7 praticamente 1 tacca ... parte dalle 6
Sinceramente ...come rendervi partecipi di tutto ciò !? mi piacerebbe invitarvi maà come si fà ? posson le mie parole assicurarvi , e mi rassicuro pure IO ... il Trends non suonava così
M-I-T-I-C-O
M-I-T-I-C-O
Ultima modifica di blues 66 il Ven 27 Gen 2012 - 22:24 - modificato 1 volta.
Cavi autonomi
Re: Usato Lector
M-I-T-I-C-O
Ti comprendo benissimo perchè ci sono passato anch'io, anzi molti hanno già vissuto queste esperienze e altri ancora le vivranno, a me succede ancora quando riesco a migliorare il mio impianto, sono felice come una pasqua e non vedo l'ora di ri-sentire i miei dischi preferiti.
Riguardo al trends vado a fiducia, perchè non l'ho mai avuto.
Re: Usato Lector
sarebbero stati soldi buttati ... aveva ragione Schwantz
ah proposito , non ho cambiato la vaschetta IEC ... se tengo il Nastro Isolante sulla massa della schuko Vado incontro a qualche problema ?
Per il Mio Cd stavo valutandone l'aquisto di uno Usato sempre FASE Audio LD 24 ( questo ha il convertitore 24/96 )
http://annunci.ebay.it/annunci/audio-tv-e-video/roma-annunci-eur-portuense-magliana/lettore-cd-fase-audio/20253125
oppure mi tengo il Mio e gli metto un convertitore ? Peccato che la FASE Audio non faccia più Suoi Apparecchi
http://www.faseaudio.com/page.php?137
( FA-SE Patron Fabio-Serblin ...dovrebbe essere parente del Serblin della sonus faber , se non erro ) !!
Grazie anticipatamente Sonic 63
[code]
[code]
Cavi autonomi
Re: Usato Lector
ohhh... finalmente ce lo dici quanto suona bene questo bell'impiantino
mi unisco alla tua gioia audiofila essendo che, come dice sonic63, anche io in questo momento sto godendo come un riccio per il miglioramento che ho avuto cambiando tutto tranne il dac (per ora).
mi sparo a palla questo e sono stupidamente felice e pago
sul Trends... certo, con quel che costa nuovo... aggiungendo poco più di 100 euro come per il tuo Lector usato o per il mio nva usato si cambia proprio completamente mondo. e un paio di casse bene abbinate chiudono veramente il cerchio (per ora).
il dac... ti sei fatto qualche idea in proposito? nos o upsamplig?
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Re: Usato Lector
Ciao Ragazzi Ciao Maurizio
VEROO Hai Visto ... ora mi godo i miei CD ... oggi farò delle prove e poi posto dei video ...
mi spiace che debbo aspettare tra i 30<45 minuti , che si scaldi per benino poi dopo Si che Suona
sto sentendo Emerson Lake & Palmer ...Fanfare the Common Man ....la chitarra la voce il coro ... di Lucky Man è veramente sublime quella dopo " Tarkus" Emerson ha un' estensione di voce ... mai sentita prima , sembrerebbe una doppia voce !!
Ahh dimenticavo il famoso Organo non fà rimpiangere nulla Veloce ed armonico , meno male .
e pensare che quando ho preso il Lector ...; mi son detto spero che nei transienti , non mi MUOIA
ebbene NON MUORE Veloce con corpo ...attenzione non corposo , caldo ma non caldo Ecc ecc... insomma un BUON AFFARE
Andiamo a sentircelo ...Tutto
poi si sà l'album ha un suono molto groove
Avrei le Idee un pò confuse ... non saprei sè
1 cambiare il mio FASE e prendere un Vintage Sempreverde , con una buona meccanica ( 12.1 ? ) ed eventualmente un buon convertitore interno
2 Cambiare il Mio FASE -CD DVD e aquistare un tuttofare ( purtroppo ho anche CD in HDCD - e SACD e il FASE non li legge !! ecco la scelta tuttofare , ma quale )
3 tengo il mio FASE e gli abbino un buon Convertitore , avrei sottomano convertitori da 200-250 euro che ai tempi costavan sui 2 milioncini
Adesso mi spiazzi altre diciture NOS -OVERSAMPLING ?
Noooo e io pensavo , ci fosse un Convertitore solo
Googlando & Leggendo " NOS Vs. / OVERSAMPLING ... leggo che è meglio quello con l'oversampling , dove la maggior parte dei costruttori lo Usa ,
...mi fermo qui Visto che il Campo è immenso e io di digitale , campinamento , Bit ...Bot non ci capisco una Sega ...
Vedrò ...Ne asolterò qualcuno e quello che si sposa meglio col Mio Impiantino , glielo abbino !!
ciauz
ciauz
Ultima modifica di blues 66 il Sab 28 Gen 2012 - 13:18 - modificato 2 volte.
Cavi autonomi
Re: Usato Lector
Se non ricordo male è il figlio.
FASE ha sempre prodotto buoni apparecchi.
Re: Usato Lector
ciauz
Sai che meccanica monta ?
<<Vedrò ...Ne asolterò qualcuno e quello che si sposa meglio col Mio Impiantino , glielo abbino !!>>
Saggissima decisione.
Re: Usato Lector
Ciao Carissimi i , guarda non saprei , lo avevo solo sentito dire , che Era .... della Fam. Serblin ma non ricordo
Sì è Vero ed infatti il Mio Negoziante Mi ha detto non comprare un tutto fare , perche come il Tuo FASE non cè Nè di migliori ...
( rimanendo in ambito Economico 400 - 500 euro )
e pensare che hai tempi avevo il solo CD FASE poi venduto , Preso un Copland 266 Venduto , e mene son pentito , del Copland
e poi comprato il KIS 17 ...
ora Vedrò SONIC puoi darmi qualche Idea... da cio che ho scritto sopra !!
EDIT SOPRA
IL MIO è Un Modello della Pippa , Mi pare di avertelo gia detto
" FASE Laserdrive- LSD300B quello buono era il FASE LD24 che montava se non erro meccanica Philips ma non credo la 12.1
e epurtroppo non riesco a trovare niente in RETE ...
NO non sò che meccanica monta ma è una di Base essendo un Lettore DVD /CD
Richiesta ?
possso vedere che chip Convertitore monta ?
Dove è situato ?
EDIT SOPRA
Richiesta ?
Dove è situato ?
Cavi autonomi
Re: Usato Lector
per il lettore ho fatto richiesta in sorgenti https://www.tforumhifi.com/t23211-cd-sudgen-sdt-1-oppure-altro#368147
Cavi autonomi
» LECTOR
» Consiglio su Pre Lector...
» Lector Digicode 2.24
» arrivati: LECTOR VM 200 + PRE ZOR
» Lector u-dac (Docet)
Pagina 4 di 5
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 14:05 Da Darios8
Oggi alle 0:49 Da Darios8
Oggi alle 0:47 Da Darios8
Oggi alle 0:45 Da Darios8
» Nooo, pure Valleggi no !
Ieri alle 22:49 Da TRIPLALLOSCADERE
» casse attive
Ieri alle 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
» microsistema hi fi
Ieri alle 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
