Alimentatore shunt per hiFace
+17
HistoireDuSoldat
Andrea Zani
osservatore
arcidruido
nicommush
Menestrello
grunter
Mantis-89
Alessio Zenga
Supersimo88
SaNdMaN
kromweb
Giobax
21 partecipanti
Alimentatore shunt per hiFace Empty Alimentatore shunt per hiFace
Messaggio Da Giobax Ven 3 Feb 2012 - 23:26
A cosa serve una bella nevicata in una città che conta sulle dita di una mano quelle avvenute negli ultimi 30 anni? A permettermi di stare un paio di giorni a casa a realizzare un ideuccia che covavo da tempo! Very Happy
Ovunque si parla di quanto "sporca" e inadeguata possa essere un alimentazione prelevata dalla porta usb di un PC, soprattutto con riferimeno ai notebook, e di quanto questa possa limitare le tanto decantate (non da tutti...) qualità della hiFace. Al tempo stesso sembra universalmente riconusciuta la bontà del progetto "shunt di Salas". Ora, avendone realizzata qualcuna per il dac 2496 che ho in cantiere mi ritrovavo a disporre dei componenti necessari per metterne su un altra...quindi... ecco cosa ne è venuto fuori.
Alimentatore shunt per hiFace Scheda11
Alimentatore shunt per hiFace Pcb10
La pcb, verniciata con dello spray rosso solo per un vezzo, è. al solito, disegnata "intorno" ai componenti di cui disponevo (quanto più possibile di recupero) e sviluppata in modo da ridurre al minimo i cablaggi. Eccola assemblata dentro il solito case Hifi2000, questa volta 23x23x4cm.
Alimentatore shunt per hiFace Sopra10
Oltre (ovviamente) alla hiFace, completano il tutto una presa a vaschetta, un pulsante con led e il "solito" relè passo-passo.
Alimentatore shunt per hiFace Fronte12
Alimentatore shunt per hiFace Retro10
Lo schema utilizzato è quello della versione 1.0 dello Shunt di Salas, che utilizza due Mosfet: la resistenza limitatrice di corrente è stata dimensionata per una corrente di circa 200mA (12 ohm) nel rispetto di chi vuole che per "rendere" al meglio questo schema necessiti di dissipare sullo shunt almeno 150mA. Dalle misure che ho fatto ho riscontrato che la hiFace assorbe circa 43mA a riposo e 54mA durante la riproduzione di un file 192kHz, quindi misurando una ddp di 2,68V sulla resistenza in questione ne consegue che i 220mA che la attraversano (2,68/12) sono l'ideale. Durante le misure e le prove, i dissipatori sono diventati ragionevolmente tiepidi, come dai calcoli che avevo fatto: quello sul mosfet "serie" dissipa 1,8W (Vin-Vout x I.....14-5 x 0.200), quello sul ramo "parallelo" soltanto 0,85W (Vout x la corrente non assorbita dal carico......5 x 0.170).
Salas afferma che la migliore soluzione per i condensatori in uscita sia quella di 47uF MKP...io ho messo due PETP russi da 22 in parallelo bypassati da un ulteriore PETP da 0,1uF. Suspect ...magari non sono il top....ma è pur vero che la migliore soluzione per la hiFace sarebbe quella di eliminare tutti i regolatori interni e separare le varie alimentazioni come fa John Kenny che ricorre addirittura a batterie LiFePO4.....contentiamoci di una alimentazione a 5V pulita. Non disponendo di strumenti adatti a misurare il ripple, mi son limitato a confrontare le letture ottenute misurando la tensione delle porte USB del notebook che utilizzo per la musica liquida e quella dello shunt descritto.
Alimentatore shunt per hiFace Usb_vs11
Si tratta di 200 misurazioni ad intervalli di 2 secondi, con la Hiface collegata e Foobar in riproduzione di un file 192kHz (il multimetro UNI-T era collegato ad un secondo PC). E' evidente la stabilità della seconda soluzione che presenta 2mV di spread (5,058V - 5,060V) che tra l'altro credo in parte dovute alla deriva termica dei componenti utilizzati e che mi riservo di misurare una volta a "regime". L'alimentazione delle USB presenta invece delle variazioni di 22mV (5,045V - 5,067) molto meno "lineari".
Eccola accesa:
Alimentatore shunt per hiFace Acceso10
Alimentatore shunt per hiFace Led10
Come suona? Bene.....credo. Very Happy Mi piacerebbe ascoltarla su impianti "rivelatori" e con persone capaci di apprezzarne gli eventuali miglioramenti o peggioramenti introdotti. Di sicuro mi piace...fosse anche per il solo fatto che non devo piu tenere la hiFace collegata su un lato del PC o "buttata" li dietro...e poi....le alimentazioni shunt fanno tanto figo! Wink Laughing Laughing
Al solito resto disponibile per ulteriori indicazioni e consigli (disegno pcb compreso ovviamente) a chi volesse dedicare del tempo a realizzare questo progetto.
Giovanni
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Alimentatore shunt per hiFace Empty Re: Alimentatore shunt per hiFace
Messaggio Da flovato Ven 3 Feb 2012 - 23:33
Mi sembra una figata pazzesca, veramente strepitosa realizzazione.
Se ti fa piacere a spese mie sia andata che ritorno sarei onorato di testare il tutto.
Complimenti. Clap Clap Clap
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da kromweb Ven 3 Feb 2012 - 23:39
E' sempre un piacere leggere una discussione di Giobax. Ok
kromweb
kromweb
Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Messaggio Da Tfan Sab 4 Feb 2012 - 1:12
sticaxxxxi!!!! bravo bravo!!
dove hai preso i dissipatori... me ne servirebbero un paio come quelli Oki
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da SaNdMaN Sab 4 Feb 2012 - 1:33
Fantastico!!! Ok
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da Giobax Sab 4 Feb 2012 - 10:04
Tfan ha scritto:sticaxxxxi!!!! bravo bravo!!
Ciao.
I dissipatori sono di recupero, smontati dai tranponder/antenne delle mazzette civetta che un noto istituto bancario ha deciso di eliminare. A occhio (disse il cieco....) dovrebbero essere 6 o 7 C°/W. Purtroppo me ne rimangono solo un paio....ma vedo se riesco a trovare qualcosa di simile in rete.
edit: la prima cosa che ho trovato è questa link...con il prezzo direi che ci siamo, ed anche le dimensioni facendoli dividere in due parti.
Giovanni
Ultima modifica di Giobax il Sab 4 Feb 2012 - 10:23 - modificato 1 volta.
Giobax
Giobax
Messaggio Da Supersimo88 Sab 4 Feb 2012 - 10:11
davero complimenti!
Avevo in mente di fare qualcosa di simile anche io!
Posso avere qualche schema?
ovviamente se possibile!
Grazie!
e soprattutto ancora complimenti!
Supersimo88
Supersimo88
Data d'iscrizione : 08.11.11
Numero di messaggi : 331
Occupazione/Hobby : Ingegneria Informatica
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Sure TA2024 (pompata)
Klipsch RB61
Messaggio Da Alessio Zenga Sab 4 Feb 2012 - 10:17
Che bel lavoro.., complimenti!
Alessio Zenga
Alessio Zenga
Data d'iscrizione : 11.05.11
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Messaggio Da florin Sab 4 Feb 2012 - 10:29
Bel lavoro,complimenti !
Clap Clap Clap Clap
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Switters Sab 4 Feb 2012 - 10:42
Dovrebbe nevicare piú spesso... Laughing Laughing Laughing
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Giobax Sab 4 Feb 2012 - 10:45
Supersimo88 ha scritto:davero complimenti!
Grazie!
Eccerto che puoi avere gli schemi...il lavoro di Salas non è mica uno dei segreti di Fatima! Laughing
Eccoti qui quello che ho utilizzato:
Alimentatore shunt per hiFace Forfor11
Si tratta della versione 1.0 , Salas nel tempo ha apportato alcune migliorie e affinato la scelta dei componenti utilizzati...ma io disponevo dei mosfet per questa (ormai ultracollaudata).
Cerca su google "shunt salas" oppure segui questo kilometrico 3d su diyAudio.
Giovanni
Ultima modifica di Giobax il Sab 4 Feb 2012 - 13:06 - modificato 1 volta.
Giobax
Giobax
Messaggio Da Giobax Sab 4 Feb 2012 - 10:49
Switters ha scritto:Dovrebbe nevicare piú spesso... Laughing Laughing Laughing
O almeno dovrebbero concedermi i 32 giorni di ferie arretrate che mi spettano... Evil or Very Mad Il dac 2496 moddato con la bom di dario eche ne utilizza 4 di quest shunt è li che aspetta... Razz
Giovanni
Giobax
Giobax
Messaggio Da Mantis-89 Sab 4 Feb 2012 - 11:50
Complimenti!! Clap Clap
Mantis-89
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Messaggio Da grunter Sab 4 Feb 2012 - 12:04
Complimenti!
Clap Clap Clap
grunter
grunter
Data d'iscrizione : 16.12.10
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
http://fsphoto.net63.net
Messaggio Da Menestrello Sab 4 Feb 2012 - 16:13
Dovrebbe venire almeno un metro di neve li a Siena, così tiri fuori chissà che lavori Very Happy Very Happy
Aspetta, ma forse a Siena è venuto davvero un metro di neve!! Laughing
Quando vuoi sei invitato da queste parti per un collaudo.
Viaggio a spese tue, vino a spese nostre Laughing
Menestrello
Menestrello
Data d'iscrizione : 24.01.11
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Giobax Sab 4 Feb 2012 - 17:21
Seeee....vengo da Siena (Chianti, Brunello, Vernaccia.....) e non porto il vino? Laughing
Quando volete!
Giovanni
Ultima modifica di Giobax il Sab 4 Feb 2012 - 18:25 - modificato 1 volta.
Giobax
Giobax
Messaggio Da nicommush Sab 4 Feb 2012 - 17:21
caspita che bel lavoro .
complimentoni!
nicommush
nicommush
Data d'iscrizione : 07.02.10
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
Messaggio Da Supersimo88 Sab 4 Feb 2012 - 17:59
Grazie per lo schema a questo punto già che ci sono mi cero l'ultima versione di salas cosi faccio le cose per bene!
Supersimo88
Supersimo88
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Klipsch RB61
Messaggio Da Tfan Sab 4 Feb 2012 - 20:53
pronto
Alimentatore shunt per hiFace Salas_11
Messaggio Da Giobax Sab 4 Feb 2012 - 21:40
Supersimo88 ha scritto:Grazie per lo schema a questo punto già che ci sono mi cero l'ultima versione di salas cosi faccio le cose per bene!
Dai un occhio anche a questa discussione e soprattutto alla guida in pdf che trovi nel primo post (SALAS REG SSR v1.1 BIB GUIDE REV2). Wink
Giovanni
Giobax
Giobax
Messaggio Da Menestrello Sab 4 Feb 2012 - 22:06
Bisognerebbe appurare quante differenze ci sono all'ascolto con questa modifica Rolling Eyes Mmm
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Giobax Sab 4 Feb 2012 - 22:12
Menestrello ha scritto:Bisognerebbe appurare quante differenze ci sono all'ascolto con questa modifica Rolling Eyes Mmm
Esatto. Niente di meglio del confronto con una hiFace "liscia". Flovato ed altri si son già resi disponibili alla prova. Sono curioso anche io di sapere se le migliorie sono apprezzabili, sempre che invece non ne vengano fuori peggioramenti.
Giovanni
Giobax
Giobax
Messaggio Da Menestrello Sab 4 Feb 2012 - 22:16
Se ti va puoi fare un salto da queste parti, appena la neve si scioglie Laughing Laughing
Si fa un confronto con la mia liscia.
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Giobax Sab 4 Feb 2012 - 22:30
Beh...nessun problema a fare un salto li ad Empoli uno dei prossimi sabati. Magari tra qualche settimana così ascoltiamo anche il dac che spero di finir d'assemblare.
Giovanni
Giobax
Giobax
Messaggio Da Menestrello Sab 4 Feb 2012 - 22:34
Giobax ha scritto:Beh...nessun problema a fare un salto li ad Empoli uno dei prossimi sabati. Magari tra qualche settimana così ascoltiamo anche il dac che spero di finir d'assemblare.
Giovanni
Così magari spero sia arrivato anche il mio minimax Ok
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
